О живом и мертвом звуке.
  • Автор темы Автор темы Zandy
Отдача на НЧ зависит только от площади и амплитуды.
Как же ты задрал со своей тупостью. Отдача на НЧ зависит только от BL, массы подвижки и упругости подвески. Всё.
Еще раз повторюсь, высокочувствительный широкополосник, который вы предложили в качестве эталона, пригоден только для воспроизведения звучания пилорамы или бензопилы. Передаст все тончайшие оттенки звучания и своих добавит.
Нету никакой "бензопилы". Уже полгода слушаю две колонки ЗЯ 350 литров с 15-дюймовыми ШП концертными ТС-615 от фирмы STS, переслушал на несколько раз всю свою коллекцию симфонической и органной музыки - всё отлично. Меццо-сопрано Ирины Архиповой, пиццикато Яши Хейфеца, басы 16-дюймовых органных принципалов Домского собора озвучивает бесподобно в 36м.кв. с Мелодии-103М. Полочная СЧ и ВЧ поддержка - две 50АС-106. Бас - две STS. Все на 8 Ом. Подключены ШП без фильтров напрямую к усилителю Мелодии-103М проводом 1,5 кв.мм.
Характеристики в таблице смотреть для ТС-615.
    147.5 KB · Просмотры: 15
    988.6 KB · Просмотры: 17
То Бейму мне показывал, а оказывается уже 15" концертные. Определись уже - к умным или красивым. И у меня к сожалению места нет 350-литровые АС чтобы поставить. Поэтому приходится пользовать 60 л коаксиалы.
Всё определяется хватает пользователю всего в звуке или нет.
Я вот могу хоть по 1000-2000 литров поставить АС (есть место),но смысла не вижу.
С Беймой не срослось. Сильно уставшие были и дистанционная продажа. А эти ШП концертники непаяные были, как из магазина, и по цене дешевле Беймы отдали. К тому же - с проверкой звучания. Подвесы мягкие. Грех было отказываться. Тем паче, что КДП позволяет такие шалости с объёмом.
Так вы же их не в полную полосу даже слушаете, а в качестве НЧ. Что вы в таком случае хотите? Конечно никакой бензопилы, если все "пиццикато" Хейфеца воспроизводят 50АС-106smile_10
Тебя сколько раз макали моськой и в физику и в математику? Ещё раз для непонятливых:
pV^2/2 x S. Всё, что с другой стороны - пофигу.
Мало BL, много массы - просто добавь I. А можно кривошипом двигать, можно рукой - кому как нравится. Давление зависит только от площади и скорости. ЗАКОН.
И это, слышь, не зело ли борзо ты стало?
С дуру можно и хер сломать.
Кстати, что такое параметры Смолла знаешь? Так оные говорят, что для динамиков от ТС-615 350 л будет явно слишком много. АЧХ в нижней части диапазона будет очень причудливой. Судя по инсталяции звук точно для неискаженного звучания бензопилы. Пилораму скорее всего не потянет. Да и динамик явно не широполосный, обычная концертная НЧ пятнашка.
У меня их два ЗЯ. Один сделал 350л, второй - 174л. Может, точные приборы что и покажут зловредное, но, радикальной разницы на мой аудиофильский Ух не чувствуется. Просто из праздного любопытства было сделано, дабы уловить разницу звучания. Её нет. Своя мастерская и полкуба 16-фанеры из неликвидов. Поэтому, хулиганить могу сколько влезет. Да, ВЧ не догоняют 50АС-106 с замещёнными 20ГДС на дверные динамики от Ауди, но басы весьма фундаментальные. С 6 Ватт Мелодии-103М шевелят шторы на 4-й позиции движка регулятора громкости. Для сравнения есть Grundig Box 1500a с заявленными 32-26000 Гц, на 4 Ома, подключенные к Salora 2001-Stereo с 30 Вт усилителями. А к Мелодии-103М - 15"-ШП - на 8 Ом. Так вот. Широкополосники с 6 Мелодиевских Ваттов по басам загнали аристократичных Хрюндигов с 8"- низкочастотниками далеко за Можай.
Теоретические гипотезы никак не вяжутся с фактическими результатами прослушивания.
Щас Читатель , Конструхтырь и Задракониян прочитают и тебе хана ! smile_1
А я музыку слушаю, а не графики рассматриваю.
Отмечу ещё: на Мелодии-103М установлена Shure V-15 III со сломанным и приклееным кантилевером и с пробегом только за этот год около 4000 часов, а на Salora-2001-Stereo новая Dual DMS-210.
По басам, как ни крути, а рулят объём и апертура.
Вот теперь пусть рвут ёжика на части и не подавятся иголками.
Я тогда тоже подсоединюсь с 350 литрами🍷🍾🍺 – тогда всем х@на будет – из-за стола не выйдем, пока не обсудим или не выжрем
Layk
