Перемотка Dinaudio
Прислали Dinaudio Esotec MW-172 сразу 4 штуки:
Подвижная система в сборе весит 32.96 гр, пластиковый диффузор диаметром 139 мм, пластиковый подвес, катушка с внутренним диаметром 75.5 мм, намотана круглым алюминиевым проводом в 2 слоя снаружи на алюминиевый каркас толщиной 0.1 мм, высота катушки 11.8 мм, общая толщина 0.89-0.95 мм, первый слой 27 витков, второй 26, всего 53. Диаметр провода по лаку 0.41 мм, с неплотностями 0.437 мм, Re - 3.4 Ω, Le 440 µH (1 kHz), L - 4.9 метра, вес провода отдельно 4.28 гр.
Зазор высотой 4.5 мм, на керн приклеен феррит 72х32х15 мм. Индукция в зазоре 0.67 Т. B*L - 3.3. Mwg 1.63 гр..
Как всегда не хватает динамического диапазона. Будем увеличивать процент Mwg раза в 3.
Подвижная система в сборе весит 35.1 гр, пластиковый диффузор диаметром 139 мм, пластиковый подвес, катушка с внутренним диаметром 75.5 мм, намотана круглым алюминиевым проводом в 2 слоя снаружи на алюминиевый каркас толщиной 0.1 мм, высота катушки 12.5 мм, общая толщина ≈1 мм, первый слой 29 витков, второй 28, всего 57. Диаметр провода по лаку 0.4 мм, с неплотностями 0.43 мм, Re - 3.4 Ω, Le 450 µH (1 kHz), L - 5 метров, вес провода отдельно 4.6 гр.
Зазор высотой 4.5 мм, на керн приклеен феррит 72х32х15 мм. Индукция в зазоре 0.67 Т. B*L - 3.35. Mwg 1.656 гр., в составе веса подвижки Mwg составляет 4.678%.
P.S. У одного динамика катушка совсем размоталась, у другого частично слезла (на фото), поэтому параметры могут быть измерены немного не корректно. Завтра разберём целые динамики, если будет коррекция – исправлю.
Подвес пластик? Какой резонанс планируется?
Резонанс снизится потому что Mmd увеличится примерно на 9 гр.
Это наверное самые переоценённые динамики и АС на них известные мне. По соотношению цена/звук к ним близко никто не подступится,даже ВВК. Чутья нет,резонанс у динов 45Гц.
...Как всегда не хватает динамического диапазона. Будем увеличивать процент Mwg раза в 3.
У них у всех эти проблемы.На малой мощности не играют, а когда им навалят-начинают рассыпаться.Они мертворожденные.Их лучше просто восстановить и отдать хозяину и посоветывать ему их продать следующиму глухому неудачнику.
Кстати ты интересовался моделью магнитной системы на сайте:
Я тут прикинул, что магнит внутри магнитопровода высотой 18мм и получил следующее при ширине зазора 1.5мм:
При крайне грубой моделе, даже сходится!
Точно так, спихнуть глупому и дурному.
Сам чуть не встрял, Fassette подсовывали " вумные дяди " , но прикупил Gale-4 и не прогадал.
    17.5 KB · Просмотры: 37
    19.2 KB · Просмотры: 39
    18.9 KB · Просмотры: 38
Можно предположить что подвес весит примерно 3 гр. и шайба тоже весит 3 гр., соответственно половина их общего веса всё те же 3 гр.
Итог:
Подвижка было 32.96, Mmd 30, Mwg 1.63, Mq 0.054
Подвижка перемотанная 41.92, Mmd 39, Mwg 5.3, Mq 0.135
Процент изменений:
Mmd 130 %
Mwg 325 %
Mq 250 %.
Сам чуть не встрял
Мне пара подобных Динаудио 6,5" досталась просто так. В обрыве. Полный разбор, помывка, перемотка на медь.
Лет уже семь наверное лежат без дела. Так и не смог их никуда пристроить.
В какой- нить бум-бокс в качестве пасивника или в автосаб для не притязательных.
Fassette - чутьё от прозводителя- 84 диби, а на слух может и меньше.
    108.9 KB · Просмотры: 44
Ну если от производителя взять документацию на головку:
Пересчитать КПД по данным из таблицы T/S:
То на выходе будет 87-88 дБ/Вт/м как собственно и представлено на графиках производителя ~91 дБ/2.83/м
Как итого очень даже нормально!
Отличный материал !
Вот только реальные сравнения связки NAD -304 + Gale-4 и....
NAD-304 + Fassette...по восприятию громкости были в пользу первой.
Спорить я не буду, ибо состояние сравниваемых конструкций мне не известно, что там и как было, учитывая что Gale-4 это 6Ом колонки, а про Fassette в душе не е... что это такое даже.
У Fassette просадка до 3- х Ом и может ниже - легко !
Это я судил по подмигиванию двух светодиодных индикаторов на передней панели усилителя !
А сам NAD работает на 2 Ома ( согласно мануалу ) .
С Gale всё было живее и без " цветомузыки "
На графиках видно,что давление у динамика 90дБ (на расст. 1 м.)при подводимом напряж. 2,83В., динамик 4 Ом. Т.е. 90дБ он выдаёт при 2 Вт.Следовательно при 1 Вт ,он выдаст 87дБ. Но на деле там всё хуже. Вообще из своей практики,всё что ниже 91 дБ .не заслуживает моего внимания.За исключением малышек полочников.
Если считать по даташиту – может выйдет и нормально. Они по даташиту считали, ты по тому же даташиту, вышло одинаково, не о чем говорить.
Это если по реальным параметрам считать. Основное отличие – это Mms, никак невозможно поверить в 21 грамм, когда подвижка в сборе весит 32 гр. Если подвес целиком оторвать и то больше получится, если ещё шайбу, тогда возможно.
Этому есть классическое объяснение. Разрабатывали хороший динамик, но подвела культура производства. Каждый исполнитель немножко подхалтурил, подумаешь чуть больше клея положил или чуть толще заготовку взял, суммарно грамм 7-8 набежало.
Ты точно больной если утверждаешь такое с уверенным лицом.
Как будто подсвечивал при производстве.
У вас аж четыре динамика. Можешь предоставить фото-факты плохой культуры производства, халтуры заводского исполнения этих динамиков?
Ну и конечно же для сравнения фото-факты сделанной работы знаменитой на весь свет артели из Питера.
Не будет такого, значит ты пьёздбл каких свет не видывал.
Ну в середине 90- х такие как 91диби надо было ещё поискать, те же B&W 302 или 601 были по паспортам - 90- то.
Беря во внимание брехни по данным тех времён касательно чутья ( завышали так на 1,5- 2 дБ обычно ), то и того меньше.
Что касаемо полочников и не только, то...
См.фото
    126.9 KB · Просмотры: 41
    142 KB · Просмотры: 52
    149.4 KB · Просмотры: 31
    35.6 KB · Просмотры: 36
    90.6 KB · Просмотры: 37
Вообще-то многие рассказывают что чувствительность Динаудио несколько завышена. И вот опять... (см. выше).
Да, 1 пара слегка поджаренная и 1 в идеальном состоянии, параметры выложил по идеальной. Но поджаренная явно чуть отличается, там провода на 1 виток на слой больше, весит он больше и длина намотки больше. Утверждать на 100% это не буду, но как минимум весы соврать не дают. Провод-то никуда не делся и тяжелее сам собой стать не мог.
Ты сам понимаешь что на фото можно любые цифры зафиксировать. Подумай: какой смысл обманывать? Взвешивал обе подвижки целых динамиков, разброс в несколько сотых грамма. И обе чуть менее 33-х грамм. А в даташите Mms 21.4.
Тема стара как мир, лет 15 назад на одном из форумов предположили что у них там совсем другая жизнь, не то что у нас, и присоединённый воздух свободы настолько лёгкий, что имеет отрицательный вес. Это было самое разумное объяснение, другие фантастичны. Не спеши отвечать, посоветуйся с такими же как ты, может быть совместными усилиями сможете придумать объяснение которого ещё не было.
Не будет такого
Ну не будет, так не будет. Лидером остаётся отрицательный вес присоединённого воздуха.
Если конкретно по полочникам Бивням,то реальные 91дБ были у этих
https://ldsound.info/bowers-wilkins-dm1/
Такая пара на Авито за 100000р ушла недавно (обьяву ещё можно найти в нете).Изначально за неё продавец 120тыс. просил. Самые чувствительные из полочников ,что мне попадались были Клипши К1 или К2 -уже не помню.там чуйка больше 92дБ. С думя 8-ками и 1 фенольным вч дюймовым- но грубовато играли,для рокешника само то.
Я эти имел ввиду
    44.7 KB · Просмотры: 43
Есть какое то более развернутое название, что-бы посмотреть на эту конструкцию?!
Прошу извинений !
Правильно Facette
Facette dynaudio характеристики
Я эти имел ввиду
Да я сразу понял вас.Просто те, что я показал ,на голову лучше играют.И к стати там суперский овал от фирмы EMI с большой площадью для полочника.Эти дины в Ролс Ройсы ставили штатно. АС на "подвесе Вильчура", а не пердячий фазик.
При чём здесь цифры? и всё остальное:
Ты пишешь утверждая:
Я прошу подтвердить
И ты уже начал хвостом крутить.
Будешь доказывать тобой заявленное?
Говори прямо, да или нет? Без софистики и выкрутасов.
Прошу извинений !
Рано прощать, а в этих Facette точно установлена головка Dinaudio Esotec MW-172? Судя по всему нет, этот MW-172 какой то новодел для автомобильной тематики.
Спор на тему что выбрать, красное или мягкое!
В очередной раз убеждаюсь что просить извинений бесполезно, у всех в головах разные трактовки.
За свои ошибки в написании Названия конкретных колонок извинялся , а не по теме применяемых динамиков.
VladVlad
