Перемотка Dinaudio
Прислали Dinaudio Esotec MW-172 сразу 4 штуки:
Подвижная система в сборе весит 35.1 гр, пластиковый диффузор диаметром 139 мм, пластиковый подвес, катушка с внутренним диаметром 75.5 мм, намотана круглым алюминиевым проводом в 2 слоя снаружи на алюминиевый каркас толщиной 0.1 мм, высота катушки 12.5 мм, общая толщина ≈1 мм, первый слой 29 витков, второй 28, всего 57. Диаметр провода по лаку 0.4 мм, с неплотностями 0.43 мм, Re - 3.4 Ω, Le 450 µH (1 kHz), L - 5 метров, вес провода отдельно 4.6 гр.
Зазор высотой 4.5 мм, на керн приклеен феррит 72х32х15 мм. Индукция в зазоре 0.67 Т. B*L - 3.35. Mwg 1.656 гр., в составе веса подвижки Mwg составляет 4.678%.
Как всегда не хватает динамического диапазона. Будем увеличивать процент Mwg раза в 3.
P.S. У одного динамика катушка совсем размоталась, у другого частично слезла (на фото), поэтому параметры могут быть измерены немного не корректно. Завтра разберём целые динамики, если будет коррекция – исправлю.
Подвес пластик? Какой резонанс планируется?
Это наверное самые переоценённые динамики и АС на них известные мне. По соотношению цена/звук к ним близко никто не подступится,даже ВВК. Чутья нет,резонанс у динов 45Гц.
...Как всегда не хватает динамического диапазона. Будем увеличивать процент Mwg раза в 3.
У них у всех эти проблемы.На малой мощности не играют, а когда им навалят-начинают рассыпаться.Они мертворожденные.Их лучше просто восстановить и отдать хозяину и посоветывать ему их продать следующиму глухому неудачнику.
Кстати ты интересовался моделью магнитной системы на сайте:
Я тут прикинул, что магнит внутри магнитопровода высотой 18мм и получил следующее при ширине зазора 1.5мм:
При крайне грубой моделе, даже сходится!
Layk
