Фоно корректор Cyxxi, доработки
смертность нищебродов повышена именно по причине неоказания им первой помощи?
А сколько тебе профессоров надо для понимания: убрали больницу из городка в 10.000 в города не менее 100.000, и кто-то тупо не доедет? Конечно, причина смерти будет поставлена прямая: аппендицит, никак не экономия на больницах.
Ну вот, кто-то говорил:
Преимущество трёхтранзисторного зеркала настолько мизерное, что от него отказался даже жадный до линейности я.
А тут такое:
То есть, если оно (зеркало) "подрастёт" до 5-ти транзисторов, то можно?:confused:
Или, для сохранения аутентичности с "Радиотехникой-УП-001"?_rubanok
Ну и, BF245 30-ти Вольтовый транзистор. От 36 Вольт, скорее всего, не сгорит, но всё-таки...
Про номинал резистора R34 уже как-то писал, но, думаю, если кто-то сподвигнется собрать, то уж квалификации разобраться должно хватить.
Я в этом месте ставлю 2SK246 с буквой BL, примерно полтора Вольта на коллекторе Q7 нормально для задания достаточного его тока.
Вообще, давно собираюсь накалякать дополнение к посту:
но нужны кое-какие экспериментальные данные. Ленюсь. Да и надо позаниматься зависшими текущими "проектами".
Просто транзисторы были кривые, вот и задирали питание, токи, а потом и тепловыделение.
А по Радиотехнике скажу свое мнение, воровали у буржуев, переводили, а делали криво и коряво, потому что нужно было делать из того, что было на складе и чтобы народу было более менее доступно
Яркий пример ихнее все, 101 усилок ничего, 7111 полный шлак, а вот s90 лучше помолчу, но пипл хавал, ничего же нормального не было
Смершик только на тебя одна надежда, освети меня темного
Квод был, только у меня (у всех), он шумел на ровном месте. До пилил не я, те у кого платы покупал, по ходу, местную ОСь - Ку 544уд2 уменьшили до приличной, коррекцию пересмотрели (после) и МОСТ на 2Т818\819 настроили.
ВВ, не то пальто, Зуев, тупо свистел, забросил.
Не, в промке, и не было ни чего, допиливать все надо (мне, точно не надо). Кстати, 7771 лежит разобранный, плата - врагу не пожелаешь, а БП и трасса, как ни о чем.
Не зря Селф с Дугласом "В" в ВК - приоритет, однотакт в подачу и ИТ нижнего на резисторах - рулят. Драйвовый Звук, а если полку ФЧХ продлить (петлевое и коррекция) до звуковой частоты, то и ВЧ - блестящая подача. Одно но, ширик от 8 Ом нужен.
Лампач? Тот, в котором только крышка и шасси остались? Жирно, плотно,... Но, не достаточно кайфово, Что? НЧ не отдают, нет динамики, проваливают ВСЁ! На ВЧ, слышны искажения, не много и как обертоны в записях не содержащихся. По СЧ, с пивом пойдет, но только не с бочки - Жигулевское. Средний Звук, я сочувствую лампадникам с дядькой Бокарёвым.
Это одно простое действие позволяет получить спадающий спектр,
И если вторая гармоника еще большая (-65-...-80дБ) - она малозаметна, то третья будет уже ниже заметности. И интермоды получаются "гармоничные", т.к. плодятся от четных вторых.
Такая моя теория.
Настоящая теория такая: интермоды плодятся от любых сигналов.
Например брякнули по клаве До-Ми первой октавы, а интермодами получили:
68 Гц, - между До и До-диез большой октавы;
193,63 Гц - между Фа-диез и Соль малой октавы;
397,63 Гц - между Соль и Соль-диез первой октавы.
Это звук раздолбанного вхлам пианино.
Я придерживаюсь принципа разумной достаточности. Без экстремизма.
Дык, разумеется. Уровень разумной достаточности пропорционален уровню разума.
И болиды Формулы-1 и рядовой седан так же отличаются по аэродинамике, мощности, лобовому сопротивлению.
Они во всем на шаг впереди.
Но мне не надо болид, в этом дело.
Для моих потребностей те улучшения не востребованы останутся, я не смогу использовать те преимущества технологий, в реальной жизни.
Вот это ты залез, на свою голову.
Лобовое сопротивление у формулы-1 кратно выше, чем у любых седанов, это следствие применения антикрыльев - элементов создающих прижимную силу за счёт сопротивления воздуха.
Про мощность ты тоже не в курсе: посмотри какую мощность (и скорость) имеют китайские гибриды.
Обыкновенный семейный минивэн - мощность 1100 кобыл.
И уж где-где, а в автомобилестроении всё, что только применяется в настоящее время, впервые использовалось на гонках.
Пневматические шины, амортизаторы, активные подвески, многоцилиндровые, высокооборотные моторы, искровое зажигание, впрыск топлива и всё остальное.
Это с чего это он бестолочь в аудио вдруг внезапно стал?
А как понять, что он разработчик? Что он разработал? Где продукт? Радиолюбитель - да.
А, так это везде так. Или тебе больницу в каждом зажопинске подавай? Ты же вроде говорил, что нищеброду не станут оказывать помощь, независимо от доедут, не доедут, а лишь по тому факту, что он нищеброд.
Кстати, а что лучше, одна хорошая больница с оборудованием и квалифицированными врачами, или десяток убогих бараков в разных местах с парой фельдшеров и бутылочкой зеленки?
Неудачное сравнение, действительно, там нужен прижим, потому не подходит для сравнения. пусть будет спортивный велосипед, спортивная амуниция и обычный велик.
Суть то понятна, не понятно, чего с этим спорить - это же очевидные вещи.
То, что нужно для рекордов - не будет востребовано в реальной жизни. И 1000 кобыл в китайском минивэне - это побочный эффект электричек.
Кому они нужны эти кобылы, когда в салоне дети и теща?
Какие-то тенденции , компоновка, материалы - возможно и будут применяться, но только в меру, тщательно оценивая стоимость и взвешивая их необходимость. Ведь нет цели ставить рекорды.
Пневмо-шины были внедрены Dunlop , для езды на велике по брусчатке, не для гонок придуманы.
Это к слову.
Все это дела технологов и рынка.
Стало дешево и доступно - применяют везде, расширяют рынок сбыта.
Когда-то и память дорого стоила, КР565РУ5/7 и винчестер на 5-10МБт было солидно, лазерные диски только на выставках были, а слово сопроцессор уже и не все помнят/знают.
Сегодня SSD по цене грязи в тамбовской обл. и они нужны для рутинных программ.
Это к слову.
Хотел это же написать, но Вы опередили.
Судя по нынешним ценам на SSD, грязь сильно подорожала.
20% - стандартная для промышленности минимальная граница запаса. Меньше - радилюбительщина. Выше при прочих равных - переплата.
Вы знаете, на излёте моей так называемой карьеры, мне, как Главному конструктору, приходилось работать в заведении, где вопросам надёжности и испытаниям уделялось самое серьёзное внимание. Испытания стоили, наверное, не менее половины стоимости прибора. Соответственно, и выбор режимов элементов и расчёт надёжности.
А что по твику CyXXI?
Интересно вдруг стало, а вторая гармоника у энтой пианины в районе -60....-80 или повыше получается?
А то я слушал когда-то бабушкино радио на лампах Рекорд-59, получая на пластинках вполне хороший звук, без раздолбаного пианины. Даже несмотря на пьезголовку.
Патефон не слышал, врать не буду.
Вы его в самом деле будете собирать?
Моё мнение я высказал в:
Оно было поддержано некоторыми другими участниками форума.
А готовую законченную схему, не проверенную и не отшлифованную "в железе" я предлагать не могу.
ну проще так проще конструктор главный чего унитаза?
У нас, как и у Вас, как Вы говорите? унитазов? не бывает, ходим в дырку в полу, а вы, слышал, вообще, куда попало, точнее, куда попадёте. Уже больше четырёх лет пытаемся у добрых соседей вывезти хоть один образец этого самого унитаза, но они сами, отступая, вывезли их какой-то ХукрКоштой, а что не зьйилы вывезли, то понадкусовали поразбивали.
Наверное, тренируются, чтобы лучше у соседних лимитрофов драить, до блеска. Не у всех же, как у лиц библейской национальности, золотые.
Слыхал, что скоро наши добрые соседи будут индийцев завозить, может и на Bangladesh-у обратят внимание. Завезут вас, вот и увидите унитазы, а у нас дырка в полу и красная кнопка на пульте.
    213.7 KB · Просмотры: 22
    80.2 KB · Просмотры: 23
    194.7 KB · Просмотры: 22
Многое потерял. _hm_
В моём дошкольном детстве (вторая половина 60-х) у соседей над нами был патефон, но привод электромотором. Редко, но слушали пластинки на 78.
Мокшанин, ты токо шо выеб овцу прилюдно. smile_1
И не понял того.
И да:
нахрена вы тут разборки устраиваете?
Читеры _neuchi Правильный патефон должен иметь ручку заводки пружины. _stop_
Один из моих первых проектов по фонкорректору был, когда я обнаружил адаптер для преобразования механического воспроизведения в электрический (2in1 - головка + картртридж, однако) и подключил его на вход приёмника. Вроде как "Родина" Вот это был апгрейд!!! smile_18
И не понял того.
И да:
Какой же я мокшанин, мой отец родился и вырос в 200-х километрах на восток от тебя, если правдиво указано место твоего обитания, мать - в 200-х километрах на юго-восток, оба закончили школу на украинском языке, фамилии с обеих сторон - родовые, козацькие, если бы была генетическая разница между русскими и украинцами, во что я не верю, то ваш институт какой-то там матери памяти, созданный бандервой, признал бы меня чистокровным хохлом, может даже почище тебя, если ты, вообще, не лицо библейской национальности, как тот на золотом унитазе, сдрыснувший в землю обетованную.
Ты полагаешь, что на тупое хамство надо подставлять другую щёку?
Посмотри чуть наверх, не я первый начал.
У нас дома уже был электрофон "Юность" на три или четыре скорости, с пьезоголовкой, подключавшийся к линейному входу радиоприёмника.
Бокарев говорил, у них был патефон с педальным приводом, а так как он в семье был младшим, любовь к винилу прививалась через ноги.
СМЕРШ, ну зачем плодить производные, ну сколько тем еще нужно открывать? Зачем тебе ЭВО - кидай все сюда!?
Нафиг. Тут срач устроили, засрали тему, даже в тему ЭВО разные мудики набежали.
Layk
