Лабиринты
  • Автор темы Автор темы Aleph
    3.8 KB · Просмотры: 6
Тогда эта схема реально рабочая , в трубу войта ( надо просто лабиринт попробовать) заходят нч и усиливаются … Естественно это не супер бас ( в случае с моим динамиком)
Интересно , два динамика или четыре эффект усилят ?
З.ы. Еще на ПИ смотрю , но покупать не хочется…
Маленькое замечание: конструкция норм, но скругление углов откосами Вам делать совсем не обязательно. Верхнюю перегородку тоже убрать Вам можно: до сопла слева это что-то вроде предрупорной камеры – для согласования с динамика с лабиринтом. Вам это тоже не нужно, просто попроще конструкцию сделать и музон гонять.
    3.3 KB · Просмотры: 10
вот так добротность понизить
    5.3 KB · Просмотры: 22
С неведомым ТС дынамэга и ПИ, забодаетесь ПИящик настраивать рукоблудить... А без считалочки – загудит бубнитолка.
Подгонять ТС Ваших дынамэгов под имеющийся ПИ, или ПИ под дин – тож не вариант /это ежели раньше не занимались рукосуйством для изменения ТС/.
Тогда эта схема реально рабочая...
Нууу..., ежели осилите без расчёта под Ваши динамики (проба: жёлт. – ещё не сделанный 3ГДШ-8, красн. – порт)
*) какой-то из промежуточных вариантов.
АЧХа ровнее и более прямая на вч.
Проще всего шторками на окнах... Естесс-но, с настройкой.
попроще,если заткнуть пробкой будет ЗЯ саб добавить и вуаля,без саба ФИ с трубами
Так делал уже )))
Такая мысль появилась - не знаю что будет ( но проверить хочется))))
Вид спереди
надо 4 динамика ,два будут вуфер и два широкополосные как я рисовал,это как бы открытый сложеный щит,но он понижает резонанс за счет присоединенной массы воздуха
Да
Это понятно
Но вот вопрос что происходит с звуком сзади ? Динамика
Есть мнение, что присоединенная масса воздуха в объёме лабиринта, понизит и резонанс динамика и его добротность.
Резонанс понизится, а добротность вырастет. Думаю при правильном лабиринте до 0.7. Так же, как и в ЗЯ и ФИ оформление доводит добротность до 0.7 или при желании до 1
это свернутый гармошкой щит,щель между динамиками это присоединенная масса воздуха эти два динамика работают только на нч,счвч ослабляются этой щелью, еще два надо для полного диапазона ,расположить фронтально
В буржуйском DIY была подобная конструкция: щит 80х1м с щелью, позади к ней прикреплён короб 20х20х1м. В боковушки короба врезано по 4 х16 см динамиков (с распродажи) с каждой стороны. (это только для НЧ до 300 гц). Это разновидность открытого оформления (ОВ).
Вас с вашим 2" любая девушка засмеёт))).
на фото -динамик для открытого оформления, без низа, под переносные балалайки.
Смысла пихать его в вычурные дымоходы минус ноль. Куска картонки хватит послушать, на что он способен. Остальное- дурь, себе и людям.
Я бы всё таки хотел понизить добротность. Там (в лабиринте) идёт волновой (резонансный) процесс – надо думать мне еще
Я потерял ход мысли Ltd. Что делать планируется-то, в конце-концов?
Чтобы определить какой из разновидностей лабиринтов делать вам неизбежно придется измерять ТС параметры динамиков. Для тех динамиков что вы показали очень шикарно тратить целые листы древесного материала.
Вот этот вариант тоже опробую и потом буду решать…
а почему именно эти динамики?купите пару нормальных шириков 16см поставьте на щитки и радуйтесь звуку
цена вопроса кило колбасы
у этих динамиков резонанс 120....140гц и добротность под 1-этот лабиринт будет мычать как не доеная корова
А разве есть оформление, которое добротность понижает? Разве что ПАС за счёт снижения мех.добротности.
Это и плохо. Уверен, что знаменитая труба Войта понижает добротность. Кстати, некоторые фирмы на выходе лабиринта ставят заглушку из поролона – ПАС штоле? . В клубе подробно исследовали влияние лабиринта на динамик. Лично у меня нет сильных предпочтений по части "оптимальной" исходной добротности динамика для лабиринта.
Добавлю (анти)научную истину: поместив динамик в ЗЯ мы повышаем как резонанс системы, так и добротность. В лабиринте же первый резонанс сильно понижается из-за присоединённой массы воздуха, что должно сбросить и "лишнюю" добротность. (Не читайте это...)
У самурая нет цели , есть путь ……))
Так и сделаю , но щас мне интересно что можно придумать или нет с тем что есть в наличии …
З.ы. Диполь опробовал в картоне , очень понравился … ушел ор сч , появилось какоето подобие разделения частот)))
Все пробую на слух , картона жесткого полно …
И в моем случае понятно что максимум не такой большой , а потому расчет трубы по формуле сечения, длинна трубы опытным путем от 50 см , что понравится, компрессионный слот тоже можно опытным , но вроде есть формула через площадь дифа…
Layk
