Тут говорят про допустимый уровень искажений, ниже которого нет смысла опускаться, если это чревато ухудшением других характеристик усилителя.
ну а в чём отличие то? Ну вот допустим, достиг я искажений -140дБ, какие характеристики у меня внезапно ухудшились?
достичь в железе -90дб гораздо проще,и этого достаточно
Ты что, реально такой дебил? Тыщу раз приходится повторять. Гармонические искажения усилителя НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕЛЬЮ. Это необходимый выбор. Мне не нужен медленный усилитель. Мне нужен МАКСИМАЛЬНО БЫСТРЫЙ, с уровнем искажений, которые я не слышу. А третью гармонику 0.5% я не слышу. Мне нахрен не нужен медленный сверхлинейник. Я такой усилитель говном считаю.
Правильно. Говно приедается.
Но не всем.
Ты Алдошина, что ли? Какие есть твои компетенции в линейности? Ты слышал сверхлинейный звук и понял, что это слишком чисто?
Почему экспертами по линейности выступают люди, за всю жизнь не достигшие и 0,1% искажений?
Понятно, что они и будут защищать свою лёгкую мутинку в 10% искажений в борще.
я в Д класс сейчас перешел а был и А и АВ большой разницы в биампинге нет ,и еще при 20ом нагрузке на счвч
Разница есть, просто с расстроенным вечной прослушкой искаженияй слухом ты эту разницу не слышишь. А вот звукорежи, которые слушают только чистый сигнал, слышат искажения до уровней -120 дБ.
Отсюда вывод: если всю жизнь жрать говно, то говно приедается, и уже не слышится чужеродным.
Ты что истеришь , насильно сверхлинейник тебе впаривают ? Слушай свой маранц на здоровье .
Я не удивлюсь если ты ещё и лысый хромой дальтоник _scare
Учебники по электроакустике безусловно писали лысые и хромые. Эксперименты по психоакустике они же ставили. Напиши свой учебник, удиви учёный мир.
Объясни только сначала, почему усилитель на TDA2003 звучит хуже триодного однотактника. Гармоники - то у него гораздо меньше.
Я вот сегодня уже успел поговорить со сторонником плоской Земли. И что-то мне думается, канстюхтырь тоже за китов, слонов и черепаху. Главное, чтобы он за борт не свалился.
Отличительный признак тех и других - остервенелое ожесточение в доказательствах своей правоты: Гагарин никуда не летал, волосы Пересильд намазали лаком, чтоб торчали во все стороны, а саму её подвесили за жопу.
Вы видели жопу Пересильд? За что там вешать?!
Если посмотреть даташит на любой ОУ, то там можно найти такой параметр, как PSR - power supply rejection. Он может быть от 60 дб у самых посредственных ОУ до 130 дб у самых лучших. При грамотной схемотехнике, чем больше глубина ООС, тем лучше подавление влияния питания.
У безосного усилителя PSR практически нулевой. И слишком много дилетантов берётся за построение ламповых усилителей. Их привлекает кажущаяся простота схемы. И питание делают, как получится, а не как надо. Ну и схемотехника дилетантская, конечно. Я уже не помню, когда последний раз видел хорошую схему, а из того, что видел, ничего не стал бы повторять. В результате появляется миф о каше в звучании ламповых усилителей. Нет там никакой каши, если усилитель делал профи, и он жёстко застабилизировал и отфильтровал питание.
Отсутствие общей ООС снижает требование к быстродействию усилителя, которое и нужно-то, в основном, для снижения времени задержки в контуре ООС. Нет ООС - нет проблем с ней связанных.
Между тем, в каждом триоде есть своя собственная местная ООС с временем задержки, сопоставимым с временем пролёта электрона от катода к аноду. И это намного меньше, чем у любого транзисторника.
Скорость нужна машине для того, чтобы поршни в моторе быстрее шевелились.
Нет скорости - не надо и поршней.
Он хотел сказать, что в лампадниках установлена куча разделительных реактивных элементов, что делает введение глубокой общей ООС мартышкиным трудом из-за трудноустранимых возбудов.
Юрий Макаров был профи. Он делал усилители на заказ, штучно и очень дорого. Я, конечно, не со всеми его аспектами конструирования был согласен, но в том, что питание должно быть безупречно, согласен на все сто. Юрий питание не только стабилизировал, он туда ставил конденсаторные батареи в сотни тысяч микрофарад. При напряжении питания порядка 250 вольт, да учитывая что сопротивление нагрузки измеряется килоомами, посчитайте сами, какая получается энерговооружённость усилителя. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то отругал его усилитель за кашу в звуке. А гармоники он и не измерял никогда. Полагался на слух, а слух у него был тренированый, в этом он был профи. В том смысле, что ему за это деньги платили.
Это только долбанутый профи применяет костыли-стабилизаторы для улучшения КОНИП/ПСРР. Где ты видел в схеме ОУ стабилизаторы напряжения питания? Нету, да?
Покажи, где у ЭВО стабилизаторы по питанию? Опять нету?
А теперь глянь КОНИП - от 100 до 130 дБ.
Покажи у ЭВО
конденсаторные батареи.
С конденсаторами в тонну и дурак КОНИП нагонит. Ты без конденсаторов это сделай.
Тю, да какие там деньги? Впаривать всякий хлам лохам - много не поднимешь.
Вот Эпштейн - профи, вот там - деньжищи. А на чём зарабатывать, это же неважно, правда же?
Подумаешь, малолеток насиловали и ели, профессионализм - он такой - платили бы деньги.
"Скрытые искажения УМЗЧ: за гранью стандартных тестов" – так называется тема. Пока что читаю аудиобред. Покажите с научной точки зрения природу "скрытых искажений" и ту грань стандартных тестов, которая (грань) сможет их выявить/не выявить. В теме же обсуждают борщ из борщевика и кишечную палочку в этом борще – на предмет вкуса (и запаха). Если искажения скрыты, то как понять, что они есть? И где доступная методика по раскрытию "скрытых искажений"?
Layk
