Не понимаю нахрен это рекламировать. Оно домой всё равно не годится.
Помирает Достоевский, и всречает на том свете Раскольникова:
- Ну, как же ты, Родион, несчастную старушку по голове топором! Это за 20-то копеек! Фу!
- Не скажите, Фёдор Михалыч. Пять старушек - уже рупь.
Твоему борщу уже как полвека минуло и прокисло.
Не моему, а твоему. Потому ты свой тухлый борщ никому не показываешь.
smile_8 smile_8
Нащот плагиата, так ты меня с суховым попутал: тот у Кенвуда и у меня усилители ворует, не надо мне такой чести. smile_8smile_8
Я думаю всё проще. Он как наркоты примет так на форум не ходит, как кончается и у него ломка- вот он тут и нарисовался. А потом дозу найдёт и опять вроде более менее.
Надо понимать, зависимость у человека. Не может он с ней справиться уже.
Это ты так фапаешь на экран, что по нему стекает. На нолика зациклились оба. Ни о чем другом который год. По кругу одно и тоже.
На все однин отзыв рыцаря меча и орала.
smile_8 smile_8
Да, ладно! Вы обалркг друг друга стоите. Оба цельнотянутое за свое выдаете.
у кого чего болит тот о том и тогось. вещает на весь форум. тяжело наверное тебе приходится, бедняга. лапки смотри не сотри.
Слышно стало, как далеко-далеко сидушка зашкварчала под пламенем пригорелого выхлопа.
Пинка под зад ты получил. Здесь твоё последнее бесталанное пристанище.
кого чего болит
Вошёл в клинч. И без того у него интеллектуальная компонента нулевая, с рекламками книппеля, a теперь в отрицательные значения ломанулась. Тут его пристанище: везде забанили.
Тебя кто за язык тчнул с мудилами, у тебя и болит.
Что с тобой фантазер?
Да. крепко у тебя пригорело гляжу. А чего сюда припёрся вообще? Ты же ни проектировать, ни измерять нихрена не умеешь. Так и чего ты тут вообще забыл?
Итог.
Ворвалось в чат, как с пнды на лыжах:
- Вот11!! Сам ниппель! Реклама1!!
Ну, и что, что реклама?
Обиделось. Тяжело быть престарелым ахелом.
Любой дурак ответит, если знает. Попробуй требовать респекта и уважухи, нихрена не понимая и не употребляя никаких аргументов: это задача, посильная только профессиональноиу скандалисту.
Мое мнение такое. Чем меньше нелинейные и интермодуляционные искажения, тем звук чище и естественней. И в этом может убедиться любой, у кого есть доступ к плате УНЧ, собранного практически по любой схеме.
Чтобы понять как меняется характер звука одной и той же схемы УНЧ, достаточно сделать глубину ООС регулируемой, например временно поставить в ООС переменный резистор или еще лучше переключатель разной глубины ООС. Потом сесть и послушать звук с разной глубиной ООС. Изменения в звуке будут хорошо заметны практически на любой современной микросхеме типа 7294 или микросборке типа 4211. И при этом желательно также коммутировать уровни сигналов, чтобы громкость была одинаковой при разной ООС.
НО!!! Явная разница будет практически сразу слышна и заметна на слух при уровнях искажений допустим в 3% и 0,01%. Или даже 1-0,5 и 0,25% А по мере снижения уровня искажений, разница в звуке резко снижается. И порог различимости искажений определяется уже, собственно самим человеком - его слуховыми способностями слышать подобные искажения, и параметрами АС. И как тут правильно говорилось, большинство людей снижение искажений ниже 0,7-0,5% уже практически не регистрируют. Но встречаются вундеркинды, которые умудряются улавливать искажения ниже 0,01%.
И тут есть еще одно обстоятельство. Разные по схемотехнике УНЧ дают разный уровень искажений на разных частотах по разному. Это выражается в виде разной окраски звука ( жирный, сочный, много мяса, сухой, пустой, невыразительный). И тут лично для меня уже становятся важны, в первую очередь, интермодуляционные искажения, особенно на ВЧ - вниз по частоте. Чем меньше уровень таких искажений, тем более естественным получается воспроизведение шипящих звуков. Звук тарелок у ударника также получается более реалистичным - прозрачным, воздушным, а не стеклянно - металлическим, жестким или цикающем.
Вот и всё. Что тут еще спорить я не понимаю.
Говоря совсем кратко, что русскому хорошо - немцу - смерть и наоборот! ;)
конечно будут слышны-на картинке конские искажения да еще забором стоят
уровень пятой гармошки надо -100дб а вторая и -50дб нормально
Это акустические искажения - сигнал с микрофона при работе 15АС-201 (модернизированная). И тут Искажения УНЧ на 1 кГц чуть выше или сопоставимы с искажениями, собственно АС. А "искажения забором", это искажения 4211. У АС, в основном присутствуют, две гармоники 2 и 3.
    251.7 KB · Просмотры: 8
    726.2 KB · Просмотры: 7
  • 15АС-201С с венгерским динамиком вместо 6гд-2  с УНЧ D класса из Edifier-1100..jpg
    255.3 KB · Просмотры: 7
    259.1 KB · Просмотры: 6
    253.2 KB · Просмотры: 6
    284.6 KB · Просмотры: 6
  • Нелинейные и импульсные искажения АС при разном удалении от микрофона ( ушей).jpg
    346.8 KB · Просмотры: 7
Все, о чем ты можешь вещать, пройдено самое позднее в 70х годах. Твоему борщу уже как полвека минуло и прокисло.
Это ты о себе, ровесник пятой пятилетки. Когда обо мне будет?
Смешная история, как два нищеброда Клиппель лажали.
Клиппелю, понятное дело, до двух придурков дела нет.
То, то и то - всё говно. У нормального усилителя нет звукового почерка. Его просто нет, а звук есть.
Правильно и с непривычки, тем кто до этого слушал УНЧ с высокими искажениями звук кажется пустым и невыразительным.
Ты ж ему весь кляппель серпом отмахнул.
это все заметно при переключении,а если пару минут пройдет хер ты этот почерк отличишь
Искажения не главное, главное - вращение фронтов с правильным закрутом.
главное динамики с ровной ачх и низкими искажениями,а усилитель -80дб достаточно с головой
Тебе-то откуда знать? В классе Д рассказали?
я в Д класс сейчас перешел а был и А и АВ большой разницы в биампинге нет ,и еще при 20ом нагрузке на счвч
у тра3255 по даташиту 0,01% на 4ом
Layk
