С умным охлаждением и управлением режимов работы ВК такого класса усилители можно сделать по размерам в 3-5 раз меньше.
Сделай ещё умное изменение размера и веса силового трансформатора и конденсаторов фильтра - цены тебе не будет.
Одна подробность: с ростом Рвых класса А его Расс уменьшается.
Остывает он на больших мощностях и на работе в вентиляторах не нуждается - только на простое.
Это значит, что и умного управления им не надо, достаточно дать какие-то обороты, чтоб его не было слышно.
Согласен. Но в моей версии он при простое может потреблять в разы и десятки раз меньше мощность. Зачем греть комнату и жечь электричество, если слушаешь 100х2 Вт УНЧ в А классе при мощностях порядка 1-3 Вт? Общий КПД тут получается совсем другим.
Переходи на ИБП - классная штука. Легко регулировать и напряжение и ток защиты ( очень полезно при эксплуатации композитных УНЧ - для подстраховки). Выглядит такой ИБП примерно так (платы в центре). Такие ИБП легко форсировать (увеличивать мощность работы). С форсированной платы 36В 9 А можно снимать до 450-500 Вт импульсной мощности до срабатывания защиты. Соответственно, двух полярный ИБП получается под 900-1000 Вт.
ты там в проводках не путаешься?)
ВВС-2011 работает в двухтактном(! что линейнее однотакта) А-классе до 2,5 Вт, СЛ - до 5 Вт.
Нахрена делать ДВА усилителя там, где достаточно одного?
ВВС-2011 работает в А-классе до 2,5 Вт, СЛ - до 5 Вт.
А зачем при этом на ВК подавать +-50-60В, если достаточно +-15В? ;)
Смотри, фишка: уползли в свои тёмные норы тупорылые солнечные люди с рукопожатными лицами и сразу в теме мир и благодать.
Фотка сделана в процессе сборки в конце так получилось. Надо было делать переключение на реле, а не на мощных переключателях повышающих и понижающих блоков. Было бы более компактно.
    591 KB · Просмотры: 22
Я выпал в обморок. Платы усилителей и рядом - импульсные трансформаторы.
Вплотную к трансформанту не ставь входные узлы УНЧ и регулятор громкости и все будет в порядке. А проверка простая - нужно подвигать платы ИБ к корпусе усилителя и посмотреть на шумовую полку УНЧ. Заодно увидим и земляные петли.
Ну и о какком хаенде речь? Когда, чем тише музыка, тем громче тарахтит вентилятор!
    503.2 KB · Просмотры: 26
    440.8 KB · Просмотры: 26
    435.8 KB · Просмотры: 25
    438.4 KB · Просмотры: 24
    485.5 KB · Просмотры: 30
    368.5 KB · Просмотры: 25
    398.5 KB · Просмотры: 21
    501.1 KB · Просмотры: 28
    481.2 KB · Просмотры: 24
    439.9 KB · Просмотры: 18
    436.3 KB · Просмотры: 21
    449.2 KB · Просмотры: 19
    452.4 KB · Просмотры: 19
    4.8 KB · Просмотры: 20
    11.4 KB · Просмотры: 23
    3.9 KB · Просмотры: 25
    9.6 KB · Просмотры: 24
    11.8 KB · Просмотры: 26
    10.2 KB · Просмотры: 19
В твоём корпусе подвигать на 5 мм равносильно КЗ а не уменьшению помех !
Я имел в виду большой корпус УНЧ. Обычно там, есть свободное место, можно сориентировать так ИБП чтобы они давали минимум помех.
Так и в большом корпусе поставь нормальные радиаторы вместо нескольких вентиляторов с их питаловом и автоматикой которая может отказать в любой момент !
Прекращай издеваться над собой.
Это же не на продажу делалось - на уровне макета, просто послушать и возможно, что забыть на века или разобрать и собрать там что-то более интересное...
Если УНЧ, это класс А, то радиаторы получаются гигантскими. Всё я это уже просек еще 30-40 лет назад. Я для такого проекта, о котором ты говоришь (без вентиляторов) даже прикупил алюминиевую радиаторную батарею со скидкой - за 2300 руб. Она способна рассеивать постоянной мощности до 600 Вт от горячей воды, а от УНЧ до 2х200Вт в А классе или до 2000-4000 Вт в импульсах в АВ классе УНЧ. ;)
Сдури можно прикупить батареи отопления и попутно сломать ещё кое что при их монтаже .
Я тоже склоняюсь к мысли - распилить её пополам нах... от греха!smile_1
Но если без шуток, то там есть отверстия для подачи воды. В них можно вставить вентиляторы 4 см. и тогда можно будет качать мощу хоть до 3-5 кВт. А эти вентиляторы работают бесшумно (лишь бы батарея не превратилась в орган (не путать с пенисом)))! _nerastraivay
Владимир,а вы на новом аудиопортале
Я выложил бокаревские схемы на Новом аудиопортале, так меня на 3 месяца забанили, чтобы хером схем не рисовал.
Тут пока можно.
Я не переворачивал.
Я ничего не гнул.
ДмитрийО
