ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
Сергей, мне лично важно использовать старый нетбук.
На него десятую винду не поставить.
Дело только в этом.
Сергей Z, файлы, которые Вы вчера скачали - не те, про которые говорили мы с OLD. Вот прямая ссылка на один из двух нужных файлов (у меня сейчас срабатывает скачивание): https://dw.uptodown.com/dwn/jOiquSU...7I97LLdyrsHcRCUwpoH7YKfTjln5TnfaK5mj1auotQ==/
Скачайте, сохраните на жёстком диске. Это загрузчик.
Второй нужный (большой) файл, OLD обещал выложить на "облако". Когда он выложит - можно будет его скачать. Надо подождать.
И, да. Вся эта возня лишь чтобы сравнит/послушать. Если не услышите разницы в звуке между Windows и Lubuntu - то я бы выбрал Windows.
Просто, лично я - разницу услышал. И сделал свой выбор.
Можно подробнее?
У меня в Windows XP внешняя звуковая карта не смогла запуститься в ASIO режиме. И таким образом (я предполагаю), Windows внёс свои корректировки в звучание.
А в Lubuntu моя внешняя звуковая карта работает в режиме ALSA - и таким образом (я предполагаю), система никак не влияет на звук.
Возможно, из-за этого я услышал разницу в звучании между Windows XP и Lubuntu 14.04
Если бы звучание мне показалось одинаковым - оставил бы только Windows XP. А Lubuntu - даже не устанавливал бы.
Вся эта разница в звуке- чаще в голове у конструктора. Понять разницу с перерывом в полчаса- утопия и самодурь. Микрик нужен для перекида источников , либо пультом дистанционки с разных входов одновременно звучащее сравнивать. Тогда услышим разницу. И то, окажется вдруг, что незачем было задницу рвать.
Другу внедряли в его домашку ламовый кор для МС, включили винил и такой же диск на СД, завели на входы УНЧа , совместив звук во времени, потом слушали и быстренько все поняли, куда копать. Перебрали коррекцию, выправили избыток вч до нормы, звук сравнялся.
Не в тему, но я также подстраиваю корректоры. :)
И да часто срабатывает эффект новизны, советы друзей и недругов. :)
Есть иной эффект, когда в чужой системе я не узнаю знакомых исполнителей, хотя с точки зрения всяких висящих в воздухе звуков там порядок. А музыка - чужая и незнакомая. И нет желания слушать. Вместо удовольствия- странный труд по отлавливанию звуков . Не моё. И там же часто оказывалось, что несложное устройство возвращает с первых нот привычную благодать, тогда как навороченное и намоленное кроме отторжения ничего не вызывает.
У релизов 14.04.* вся поддержка заканчивается в начале следующего года. После уже никаких обновлений/исправлений не будет. Потому и со скачиванием такие сложности. Стоит ли так сражаться за это?
По фото Сергея Z у него установлена какая то сборка Lubuntu, скорее всего более новая. Не работает ВайФай в моем понимании по 3м наиболее вероятным причинам -1 драйвера его модуля уже выкинули из ядра, 2 еще не включили в ядро, 3 накосячили при установке системы. А может быть нужно установить проприетарный драйвер встроенной в систему утилитой. Причин может быть куча, но на расстоянии определить шанс крайне мал. 14.04 ю сборку я знаю неплохо ( во всяком случае как решать некоторые проблемы) а по более новым если кто проведет его от А до Я, то я же не против
Я скачал файлы по ссылкам Алекса ТВ. Попробовал. Не пригодятся - удалю.
Да зачем же 10ю . Можно и ХР
И добавить к ХР антивирус. В результате дохлый комп вообще шевелиться перестанет.
Олег! Лучше Вас никто не проведет. Подожду информацию от Вас.
А в Lubuntu моя внешняя звуковая карта работает в режиме ALSA - и таким образом (я предполагаю), система никак не влияет на звук...
И ALSA тоже влияет, и микшер в ней также есть (dmix), и, соответственно, ресемплер.
... А может быть нужно установить проприетарный драйвер встроенной в систему утилитой...
Это предложение выглядит наиболее полезным, но в данном конкретном случае может быть недостаточным, т.к. на кривой BIOS это не повлияет никак.
Спасибо. Вечером попытаюсь скачать.
Тогда попробуйте лучше вот эту
У меня 14.04.3 , а тут немножко новее
Принципиально они одинаково настраиваются, но новее тщательнее "обработана напильником"
А 6 версия хуже?
Я её вчера скачал.
Или там убунту 14.04.6.
Итак, я что-то загрузил - средняя строка:
Это полезно?
Или просто время потерял?
Это не такая как надо?
Точнее, эту нежелательно применять?
И вообще лучше Вашу. Тогда Вам все чудеса будут понятны.
Вы загрузили Убунту - там скорее всего рабочее окружение Юнити, оно красивее но прожорливо для железа. ВАМ нужно окружение LXDE, то есть образ Lubuntu
так о-тож.
Плюс разницы в звуке при смене релиза я лично не услышал.
А вот когда материнку на компе поменял на более свежую - так очень даже.
И в теории никто не может доказать , что линукс лучше.
Сугубо мое личное мнение.
так железо то одно и то-же.
В итоге все сводится к тому, что ты средствами операционнной системы программируешь DAC.
Православная система, или католическая, разницы ноль.
DAC один черт тот-же самый. Можно учинить легкий тюнинг, но кардинально ничего не изменится.
PS я сейчас страшное скажу :)
Разница в звуке на десятилетних мамках и Малинке - нулевая.
Но Малинку по букварю запустить - как два пальца об асфальт.
Есть разница у православной и католической системы, там сдвиг фронта тактового импульса на 13 дней.
Сань, у меня в наличии 4 разных motherboard. Три постарее, одна свежая.
Два месяца возни показали отчетливо: заметная на слух разница в звуке обнаружилась только на новой motherboard. Остальные можно закрыв глаза поменять на Raspberry Pi
Когда я читаю Ваши "шпильки" - честное слово, искренне радуюсь что у Вас по жизни и с настроением все в порядке и это тот самый Бокарев, которого я знаю по форуму уже больше года. Вот наоборот, когда сдержанно-деловой тон -такое впечатление, что не в духе :)
Ну если обмен типа Я Вам старую материнку, а Вы мне Малинку, то я бы поменялся. Но тут нужно пристроить Сергею уже то что у него имеется с минимальными необходимыми и достаточными затратами
любой дистрибутив в котором есть терминал и ALSA даст приемлимый результат.
Может только рюшечек и кружавов не будет, ну дык их и так нету.
Одной больше, одной меньше....
я о том, что ему бы пришлось покупать Малинку еще, а потом устанавливать и настраивать все тот же линукс. Выиграш только в размерах
При интенсивной загрузке CPU на звуковых встройках растёт уровень помех (регистрируется приборами) и ухудшается качество звука (регистрируется ушами). Геймеры, играющие на встройках, постоянно жаловались, что они теряют контроль приближения и локализации противников, и их, несчастных, истребляют, как мух. Производители МоБо прислушались к их страданиям, и улучшили не только качество применяемых чипов, но и разводки плат. Поэтому на новых звук объективно и субъективно лучше.
Это буферизация! Адназначна! (ВВЖ)
что заметно сразу глядя на motherboard
Компоновка резко отличается от старых версий.
На новой мамке что линукс, что виндовс, разницы в звуке - ноль.
На старых тоже, просто на другом уровне.
Возможно поэтому использовать легковесные сборки Линукса целесообразнее Виннды на слабом железе
очень спорный тезис.
Чем Raspbian сильно отличается от Tiny Core Linux?
А остальное по сложности недалеко ушло от XP
У меня Лумумба с запущеным плеером использует всего 163 Мб оператвы. ХР кажется раза в 2 - 3 больше, позже гляну. О различиях Тини Кор и Дебиан для Малинки ничего толком сказать не могу
Ну так всё-таки, что мне сегодня делать?
Снова отформатировать флешку и скачать два файла. Первый из сегодняшнего поста Пети, второй по ссылке Олега. Так?
И потом скачанные файлы поместить на флешку?
Не суть. Музыкальные приложения не сильно напрягают процессор.
А оперативка... ее или достаточно, или нет. Ну использует система при работе 163мб или 200
Как это на звуке скажется?
Сильно подозреваю, что никак. Скажется на рюшечках.
Но извините, ребята, вы же их за борт выкидываете одну за другой, оставляя только звуковую подсистему и сервис вокруг нее. Честно говоря мне непонятен смысл такой битвы за урожай :)
