Храм святаго Германия
За эти деньжищи можно купить две-три УН7)))
"А потом слышны медицинские крики — как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару — не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем СН3СОС2Н5 на пару — не берет, и, что особенно противно, название у них одинаковые. Опять говорю — нам же самим это глотать!" (С) Жванецкий. "Тщательнее надо"
А вот ежели чОйта подобное, но на входа по тряньзизтурю православному добавки ?
Отримаєте язичницького ідола. І батюшка кадилом перечепить. _inkviz
То зайве. Оптимізації зміщення за допомогою наявного резистора достатньо.
Есть мысль: тока полевик типа кп303 на входе 174-й сможет помочь делу большого звука. Если я правильно вопрос понял.
Кстати, был такой мафон Электроника 302 со 174-й, и был Электроника 324, там унч на рассыпухе был, но звучал от лучше (?), чесслово. Сам слышал.
Почему то сегодня в форум картинки png не вставляются.
Хотел схему выкладить, не смог скока не пытался...
Это мост на микрах 174
Если ку снижать до 20 и меньше то оптимизации подбором резистора будет мало-без подъёма потенциала базы не обойтись.Лучше всего использовать к174ун7 в инвертирующем включении,тогда подбирать ничего не надо.:(:(:(
Ні. Можна використовувати УН7 і в якості інвертуючого підсилювача, але оптимізацію режиму першого каскаду за допомогою резистору, що під'єднано до неінвертуючого входу, ні хто не відмінив. Це також додасть підсилення в петлю, що його потім можна обміняти на лінійність. Перевірено електронікою, неодноразово. І в такому випадку знадобиться повторювач перед, бо вхідний опір занадто низький вийде.
ИМС рассчитана на подключение этого входа к земле. Если его потенциал поднять, поднимется и напряжение на выходе, потеряется симметрия ограничения.
Потому надо будет заново симметрировать усилитель установкой резистора в несколько килоом от выв.подключения блокирующего конденсатора 100 мкФ на общий.
Stanislafff
