Попытка модернизации S30
  • Автор темы Автор темы Zandy
были у меня 25АС-033 . СЧ динамик 20ГДС-3-8 просто орал, но как бы через кляп. Потом его вопли подхватывал 25ГДВ-1-8.
В 25АС-033 отсутствует гасящий резистор в ФСЧ, вообще. И по симуляции 25 АС-027 «Электроника» и семья: взгляд из Мультисима, и по АЧХ на передней панели зона СЧ у них задрана. И крутизна ската СЧ полосы сверху больше человечной.
Да, верно, резистора не было. У меня те АС имелись. А в 25АС-027 стояли 4-х омные ВЧ динамики, к ним потом поставили 1.8 Ом. На разных схемах это видно.
gbl4BMAth8vE_gruxEIeswrwar_K86y98f2ANLqwFFGaEmPRjgqFHxJP7xQVDInrgLhTNH9WVzjpb7rSPvJwsam3.jpgeR35BXLmg1NV5aa51G7pD7jaM6BBmR2Owkz7enQm83tA2rdyvGDJy0wdFD2QfkDE8AgAXQcuXRL7LtMzJD-WDmFG.jpgN839JQs2BWEOt0RzWxKJjBOYaKxUZ1k7IoIVskMAgDWMeuzIbxdBZUQE7LqVgJ9YpPNcLhvJS-nu2yJX-aawz-CB.jpgnB7qVujjZSvqVuGpWBe5aXYH1y8oE7PMHS1AZhrzBBA9fGb4kArPVqglDe3nTEZ1LFu8Cbq3OTCOxub_qnfZe3l5.jpg
Второй корпус склеил, собрал, фильтры чуть перебрал.
Два канала с метра окно 50 или 60мс
queWdV9lyzLtJCpZ6luKeaXTKpiFZJRzPLlbGW8T89QbWF_oLv2f25XYSg6JeaPYUCOM0tm1no0AeQifTy4MG5Nd (2).jpg
Много отражений, но некоторые косяки настоящие - вроде того пика на 17кГц. Не знаю буду ли его убирать, жену позвал, с генератора подал, спросил - слышишь? - говорит нет.
Колонки для неё прикомпьютерные будут, так что я особо не парюсь, неискушённый слушатель.
Тиктоников видимо надо было штук 6 брать, отличаются взбрыками. Хотя в целом общая ачх горизонтально-полочная.
Я эти полки чуть наклонил. Частота раздела около 700Гц. В фильтрах катушки на железе и электролиты!
Никки, нормальные колонки. Но, к сожалению маловато информации по ним. Хотелось бы поподробнее.
Какие динамики, какое АО, объем колонки, схема фильтра, АЧХ без влияния комнаты? Было бы очень интересно и поучительно. Конкретные дела и результаты всегда гораздо интереснее, чем просто пустые советы.
Как корпуса в порядок приведу, попробую снять ачх с меньшим влиянием окружения. Тогда и все остальные параметры приведу.
В общих чертах: Нч - 10ГД-34 с длинyоходной катушкой и новым подвесом.
Резонанс был 35 Гц что-ли, но по мере подбора фильтров столкнулся с проблемой - чувствительность тиктоника просела ниже НЧ, и получился горб герц до 200.
Я утяжелил диффузоры на 5г, чувствительность просела, а резонанс снизился до 30Гц. Общая добротность ~0,4
Нч фильтр - второй порядок, сч/вч - тоже второй порядок но с дополнительным наклоном зашунтированной индуктивностью и дополнительной цепочкой режектора на одной колонке.
Объём ящика 7.5л ФИ - трубка диаметром 2.5см длиной 13-14см Тектоники в собственном объёме 0.4л.
10ГД-34 тут показывал:
Мысль про тектоники: не слишком ли велика подвижная масса для воспроизведения ВЧ по сравнению с классическим купольником? У Wavecor 30 mm масса около 0.45 грамм
Другой принцип- изгибная волна.
Я искал в Ютубе про их устройство и принцип действия. Так и не увидел разницы между ними и обычными головками с плоским диффузором. Вроде мелькало что соотношение катушки и излучателя правильное и потому диффузор изгибается так, что нет провалов на АЧХ. Но это рекламная фигня.
грызут мутные сомненья... очень мелкий ФИ (высокая скорость воздуха). Неужто без потусторонних звуков. Шелест на нижних НЧ, резонанс самой трубы (длинная относительно диаметра)
На Али появились 3-3,5" (есть и 4", но дорого)
Можно ссылки? Поиск по "Tectonic" и "BMR" без результата, только попадаются до 3"
Действительно, 2,5 см диаметр - мало для 5"
Не зная точно параметры ТС... если грубо, скорость воздуха получается под 30-40 м/c... очень много
Резонанс самой трубы при таком (большом) соотношении длины и диаметра (площади) также должен быть заметным. Поэтому для себя сделал вывод, что малый ящик и низкая настройка ФИ не совместимы (но это всего лишь мой опыт, если автору удалось получить звук без заметных паразитов... это хорошо).
Маловат, диаметр верно. И призвуки появляются, если работают в режиме дискотеки, на частотах ниже 30Гц.
Но исходя из назначения - прикомпьютерные колонки, которые будут работать большую часть времени на малой громкости - сознательно пошёл на компромисс, чтобы не городить длинную трубопроводную систему в сравнительно небольшом корпусе.
Ещё неизвестно как акустика себя поведёт на предназначенном месте, если будет избыток нч - возможно фи придётся даже заткнуть.
По расчётам в VituixCAD скорость воздуха в порте не должна превышать 14м/c на участке 20-30Гц.
Некоторое время погонял одну колонку на средней громкости - поток воздуха из порта почти не ощущается рукой.
В общем в данном конкретном случае такой диаметр порта приемлем.
длинную трубу можно заменить вот так
    13.7 KB · Просмотры: 4
Щель? Перепробовал всё, в т.ч. "а-ля экспонента", был большой труд и такое же большое разочарование.... увы, в малом объеме (Vb 4-7 литров, динамики 4-5", низкая настройка), даже при относительно больших размерах порта, от заметных паразитов не избавился.
Понятно. Но я бы вывел трубу назад, меньше заметно фыркание.
ФИ вообще не моя тема ,ЗЯ с коррекцией на нч самое то
а чем щель хуже трубы?зато по вертикали можно длину сделать большую,кстати и трубу можно наружу пустить))) объем выиграть,оформить в виде подставки
Oshin
