Попытка модернизации S30
  • Автор темы Автор темы Zandy
были у меня 25АС-033 . СЧ динамик 20ГДС-3-8 просто орал, но как бы через кляп. Потом его вопли подхватывал 25ГДВ-1-8.
В 25АС-033 отсутствует гасящий резистор в ФСЧ, вообще. И по симуляции 25 АС-027 «Электроника» и семья: взгляд из Мультисима, и по АЧХ на передней панели зона СЧ у них задрана. И крутизна ската СЧ полосы сверху больше человечной.
Да, верно, резистора не было. У меня те АС имелись. А в 25АС-027 стояли 4-х омные ВЧ динамики, к ним потом поставили 1.8 Ом. На разных схемах это видно.
gbl4BMAth8vE_gruxEIeswrwar_K86y98f2ANLqwFFGaEmPRjgqFHxJP7xQVDInrgLhTNH9WVzjpb7rSPvJwsam3.jpgeR35BXLmg1NV5aa51G7pD7jaM6BBmR2Owkz7enQm83tA2rdyvGDJy0wdFD2QfkDE8AgAXQcuXRL7LtMzJD-WDmFG.jpgN839JQs2BWEOt0RzWxKJjBOYaKxUZ1k7IoIVskMAgDWMeuzIbxdBZUQE7LqVgJ9YpPNcLhvJS-nu2yJX-aawz-CB.jpgnB7qVujjZSvqVuGpWBe5aXYH1y8oE7PMHS1AZhrzBBA9fGb4kArPVqglDe3nTEZ1LFu8Cbq3OTCOxub_qnfZe3l5.jpg
Второй корпус склеил, собрал, фильтры чуть перебрал.
Два канала с метра окно 50 или 60мс
queWdV9lyzLtJCpZ6luKeaXTKpiFZJRzPLlbGW8T89QbWF_oLv2f25XYSg6JeaPYUCOM0tm1no0AeQifTy4MG5Nd (2).jpg
Много отражений, но некоторые косяки настоящие - вроде того пика на 17кГц. Не знаю буду ли его убирать, жену позвал, с генератора подал, спросил - слышишь? - говорит нет.
Колонки для неё прикомпьютерные будут, так что я особо не парюсь, неискушённый слушатель.
Тиктоников видимо надо было штук 6 брать, отличаются взбрыками. Хотя в целом общая ачх горизонтально-полочная.
Я эти полки чуть наклонил. Частота раздела около 700Гц. В фильтрах катушки на железе и электролиты!
Никки, нормальные колонки. Но, к сожалению маловато информации по ним. Хотелось бы поподробнее.
Какие динамики, какое АО, объем колонки, схема фильтра, АЧХ без влияния комнаты? Было бы очень интересно и поучительно. Конкретные дела и результаты всегда гораздо интереснее, чем просто пустые советы.
Как корпуса в порядок приведу, попробую снять ачх с меньшим влиянием окружения. Тогда и все остальные параметры приведу.
В общих чертах: Нч - 10ГД-34 с длинyоходной катушкой и новым подвесом.
Резонанс был 35 Гц что-ли, но по мере подбора фильтров столкнулся с проблемой - чувствительность тиктоника просела ниже НЧ, и получился горб герц до 200.
Я утяжелил диффузоры на 5г, чувствительность просела, а резонанс снизился до 30Гц. Общая добротность ~0,4
Нч фильтр - второй порядок, сч/вч - тоже второй порядок но с дополнительным наклоном зашунтированной индуктивностью и дополнительной цепочкой режектора на одной колонке.
Объём ящика 7.5л ФИ - трубка диаметром 2.5см длиной 13-14см Тектоники в собственном объёме 0.4л.
10ГД-34 тут показывал:
Мысль про тектоники: не слишком ли велика подвижная масса для воспроизведения ВЧ по сравнению с классическим купольником? У Wavecor 30 mm масса около 0.45 грамм
Другой принцип- изгибная волна.
Я искал в Ютубе про их устройство и принцип действия. Так и не увидел разницы между ними и обычными головками с плоским диффузором. Вроде мелькало что соотношение катушки и излучателя правильное и потому диффузор изгибается так, что нет провалов на АЧХ. Но это рекламная фигня.
грызут мутные сомненья... очень мелкий ФИ (высокая скорость воздуха). Неужто без потусторонних звуков. Шелест на нижних НЧ, резонанс самой трубы (длинная относительно диаметра)
На Али появились 3-3,5" (есть и 4", но дорого)
Можно ссылки? Поиск по "Tectonic" и "BMR" без результата, только попадаются до 3"
Действительно, 2,5 см диаметр - мало для 5"
Не зная точно параметры ТС... если грубо, скорость воздуха получается под 30-40 м/c... очень много
Резонанс самой трубы при таком (большом) соотношении длины и диаметра (площади) также должен быть заметным. Поэтому для себя сделал вывод, что малый ящик и низкая настройка ФИ не совместимы (но это всего лишь мой опыт, если автору удалось получить звук без заметных паразитов... это хорошо).
Маловат, диаметр верно. И призвуки появляются, если работают в режиме дискотеки, на частотах ниже 30Гц.
Но исходя из назначения - прикомпьютерные колонки, которые будут работать большую часть времени на малой громкости - сознательно пошёл на компромисс, чтобы не городить длинную трубопроводную систему в сравнительно небольшом корпусе.
Ещё неизвестно как акустика себя поведёт на предназначенном месте, если будет избыток нч - возможно фи придётся даже заткнуть.
По расчётам в VituixCAD скорость воздуха в порте не должна превышать 14м/c на участке 20-30Гц.
Некоторое время погонял одну колонку на средней громкости - поток воздуха из порта почти не ощущается рукой.
В общем в данном конкретном случае такой диаметр порта приемлем.
длинную трубу можно заменить вот так
    13.7 KB · Просмотры: 40
Щель? Перепробовал всё, в т.ч. "а-ля экспонента", был большой труд и такое же большое разочарование.... увы, в малом объеме (Vb 4-7 литров, динамики 4-5", низкая настройка), даже при относительно больших размерах порта, от заметных паразитов не избавился.
Понятно. Но я бы вывел трубу назад, меньше заметно фыркание.
ФИ вообще не моя тема ,ЗЯ с коррекцией на нч самое то
а чем щель хуже трубы?зато по вертикали можно длину сделать большую,кстати и трубу можно наружу пустить))) объем выиграть,оформить в виде подставки
Щель, штука хорошая, но при массовом производстве. Когда все уже выверенно. А экспериментировать с щелью довольно накладно. С трубой куда как проще. Не влезает? Можно колено сделать. Передумал, решил сравнить с ЗЯ? Всегда пожалуйста. Закрыл пробкой и всего делов.
Кстати, заднюю стенку можно не наглухо прикрутить, а фиксировать прижимами, например струбцинами. Тогда и длину щели можно подстраиваемой сделать для экспериментальных целей. Но это так, фантазирую гипотетически...
Отдал...отчитались :)
Подгуживает комнатуха модами бубнитольно-малабасовыми...
Нехорошо на тех "сундуках" у стены колоночки ставить.
С учётом обрезания в ролике выше 10кГц, вроде-бы серёдка и верх таки норм.
Андрей, а как вы спектрограмму снимали? Я пытаюсь СаундФорджем..так какая то кривая получается кривой.. :(
Как пример: https://drive.google.com/file/d/1dhNPs8bNuVz46n4MZb88Wr82YhxuM-CU/view?usp=sharing
На полочниках К-3, 100-200-300-герцовый гундёж усылает в неописуемую нирвану;)
А в инструментальных, специально сделаных под мой ух наушниках, ващще улёт (2-3 сек. выдержал)
та ухами и так слышно.
Извини, облом было серъёзные спектромерялки запускать... хотя, Pro-Q таки "про".
А ту первую пробу "c30.mp4" стянул пуллером (даунлоадером), но только аудио m4a, и в Final Cutʼе глянул спектр (в Sonarworksʼе, в Auditionʼе и пр.Abletonʼах такой-же результ будет)
А вот чёт о СаундФордже соовсем забыл (или "забил").
И ещё разок, "шоб далеко не ходить", таки запихнул "Rec 0001.mp4" soft-loopʼом с вых. на вх. в режиме RTA (тракт ровнюсенький, без всяких криволайзеров/фильтров):
выборка RTA 1/12, FFT 32kHz (шоб не так страшно было;))
Тут видно всё.
Ежели надобно, впихну в Sonarworks. Но результ будет 1-к-1.
тут выборка RTA 1/48, FFT 64kHz, сглаживание Psy
В общем, суди сам...
В принципе, разберёшься, почему такой тон-баланс и куда подевался малабас.
В гараже да, гудит, да и громко... компрессия на телефоне
smile_10
*) Гы, на стенке цветуха многолампочная из 80-х – ностальджи-блымалка;)
Пыльник у меня рояли не играет! Я ж пыльники и снимал и ставил. Это тоже легенда, что пыльник чего-то там дает.
Ну вобщем так. Перемерил я оставшиеся у меня 5 динамиков. И с родным подвесом там были и с пенополиуретановым, и с пыльником и без пыльника. Чуда не произошло! У всех гармоники 0.5-1% !!!
Разрешите возразить, пыльник-таки многое меняет в звуке, случайно в этом убедился, когда переклеивал криво посаженый на 15гд14, неравномерность неожиданно уменьшилась, а верхний пик присел и ушел на 6кГц.
В целом, АЧХ данных головок сильно зависит от года выпуска и степени воздействия ультрафиолета на диффузор.
Искажения 0,5-1% - это норма для динамической НЧ-СЧ головки, главное чтоб ВЧ - звено не песочило, все искры звука именно там.
В целом, учитывая очевидную ступень у некоторых 25гдн-3-4, лучше всего ставить в пару к нему ВЧ с резонансом на 2кГц, тогда склейка получается идеальная. Проверено на 3х парах АС.
15гд14 требует к тому небольшое подавление в районе 900-1000гц, но можно и забить на него, как это сделала фирма Ямаха на всех своих мелких колонках.
Что касается 10гд-34, если брать дины рубежа 80/90 с крупным пятаком, там никогда не было хорошей АЧХ, выброс на 4-5кГц очень большой (фильтр с30 настроен именно на его подавление), если же брать ранние 70/80, то там действительно могут быть ровные, но пятак там другой, как и на 6гд.
Блин, этим головкам столько лет, а они ещё на что-то годятся, по-моему это замечательно))
Извините, что так кучно написал.
https://aliexpress.ru/item/1005011756645087.html?sku_id=12000056447327167 Б\у (некондиция)
https://aliexpress.ru/item/10050117...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core Диффузорная пмщалка
Осторожно! С разборки. В отзывах пишут, что попадаются цело\горелые( Магазин такой...
Разрешите возразить
Разрешаю! Вы все правильно написали. Но немного не поняли цели работы. Я не пошел проторенной дорожкой, а решил внести кардинальные изменения. А цель такая была... Обрезать этому дину все, что выше 1кГц. Оставить ему только поршень. Да еще и утяжелить, чтобы еще ниже играл. А выше все его выкрутасы от образца к образцу, чувствительность к пыльникам и т. д. обрезать к чертовой матери. Но нужен был дин, который мог бы подхватить АЧХу с 1кГц. Такой дин нашелся и срастился с 25ГДН вполне неплохо, как я считаю. В результате появилась хорошая повторяемость, углубился бас (даже мне, привередливому нравится), угол охвата звука значительно расширился (можно слушать сбоку без потери ВЧ). Я считаю работу вполне удачной.
HZV5KtXyLd8hUobIVSpymRKLQU9kRLDop9Xn_bOkJnjTjhSwr9cx-PVFMxGol1pAxJWVSJZy8bBBuLFyNd9Xp4zY.jpg
Попытался без влияния помещения снять ачхи, но полностью уйти от него не выходит.
На сч-вч можно верить.
Это с окном 5мс
Это 60мс, на сч-вч отличий почти нет. Это с метра по прямой, колонка на небольшой подставке над столом.
Верхняя часть диапазона страшновато выглядит, горки такие, под углом чуть иначе выглядит, но на мой слух приемлемо.
На НЧ - горб на 61 Гц, от которого сложно уйти в помещении, на нч достоверность такая себе.
Здесь излучение нч и порта фи с расстояния в 2см
Nikki, у меня тоже с Тектоником был характерный провал на частоте 2.5-3кГц от которого не получилось избавиться, не понижая Z, и общая неравномеиность была так себе. С 8-Омным BMR-ом получилось значительно лучше. Сначала включил его через автотрансформатор, но потом понял, что он и так неплохо совмещается с 25ГДН-ом.
Так к чему пришли в итоге? Читаю вот "Тектоник", а какой именно не нашел. Можно имена озвучить для опоздавших?
777smit
