Philips 22AH585 MFB
  • Автор темы Автор темы MacSys
Ну тут я уже ничего не понимаю, вот так выглядит единственная АЧХ из интернета:
Так выглядит полученная мной (излучатель "розовый шум" <= 50cм => микрофон)*:
Даже ради спортивного интереса поставил метку на регулировке MFB (ЭМОС) подкрутил лево/право, вот так что бы прям сильно что-то менялось на участке 150-300Гц практически не заметно!
*Маленькое уточнение, колонка находилась на краю стола, мордой свисая за пределы стола.
Было такое, когда настраивал на слух. Полярность ВЧ решила проблему частично.
Притащил на работу шасси от колонок, выпаял всё что мог и проверил, были эл.литы и плёнка с заниженным значением ёмкости практически в два раза.
Отрегулировал ток покоя 45мА(НЧ) и 13.2мА(ВЧ)
Постоянка на выходе НЧ = +5мВ, ВЧ = +10мВ
Заменил еще раз конденсатор 2236 в цепи Stand-By на 33мкФ, был 22мкФ. По инструкции проверил работу схему на 250Гц и 10000Гц, при синусе на входе Uвх(амплитуда) = 5мВ реле срабатывает (по инструкции не должно срабатывать и при <=10мВ), после снятия сигнала, реле удерживается еще в течении 2 минуты 30 секунд.
Состояние всех плёночных конденсаторов такое (беда):
Ноги оторвал не я, оловоотсос ZD-915 позволяет демонтировать детали очень бережно.
Да, обязаны быть, примерно как тут
Ведь 25-30 Гц на АЧХ появляются, а их сабсоник режет сильнее!
Да, обязаны быть,
Ну попробую тогда вплотную измерить, главное что бы ЭМОС на завелся. Я не видел визуально тех 40Гц на Филипсах и S-70, комната их что ли съедает. На слух подав сигнал от генератора слышно!
Oleh
