Philips 22AH585 MFB
  • Автор темы Автор темы MacSys
Ну тут я уже ничего не понимаю, вот так выглядит единственная АЧХ из интернета:
Так выглядит полученная мной (излучатель "розовый шум" <= 50cм => микрофон)*:
Даже ради спортивного интереса поставил метку на регулировке MFB (ЭМОС) подкрутил лево/право, вот так что бы прям сильно что-то менялось на участке 150-300Гц практически не заметно!
*Маленькое уточнение, колонка находилась на краю стола, мордой свисая за пределы стола.
Было такое, когда настраивал на слух. Полярность ВЧ решила проблему частично.
Притащил на работу шасси от колонок, выпаял всё что мог и проверил, были эл.литы и плёнка с заниженным значением ёмкости практически в два раза.
Отрегулировал ток покоя 45мА(НЧ) и 13.2мА(ВЧ)
Постоянка на выходе НЧ = +5мВ, ВЧ = +10мВ
Заменил еще раз конденсатор 2236 в цепи Stand-By на 33мкФ, был 22мкФ. По инструкции проверил работу схему на 250Гц и 10000Гц, при синусе на входе Uвх(амплитуда) = 5мВ реле срабатывает (по инструкции не должно срабатывать и при <=10мВ), после снятия сигнала, реле удерживается еще в течении 2 минуты 30 секунд.
Состояние всех плёночных конденсаторов такое (беда):
Ноги оторвал не я, оловоотсос ZD-915 позволяет демонтировать детали очень бережно.
Да, обязаны быть, примерно как тут
Ведь 25-30 Гц на АЧХ появляются, а их сабсоник режет сильнее!
Да, обязаны быть,
Ну попробую тогда вплотную измерить, главное что бы ЭМОС на завелся. Я не видел визуально тех 40Гц на Филипсах и S-70, комната их что ли съедает. На слух подав сигнал от генератора слышно!
Если только еще исключить фильтр.
Прошу прощения... Там что, половина схемы на каскадах с ОЭ?
Ну и пока торчали провода из корпуса для настройки ЭМОС, просто измерил НЧ в пассиве:
Полная добротность в корпусе 1.1
Вот, 42 Гц по уровню -14дБ в пассиве. Как с ЭМОС могло меньше быть?
"Состояние всех плёночных конденсаторов такое (беда)"
Это очень известные филипсовские кондёры "тропик фиш" .Известные своей ненадёжностю, тем,что уже через несколько лет теряют контакт. ВСЕ ПОД ЗАМЕНУ ! даже те,которые "нормальные".В европейских усилителях из 70-х гг. именно они были слабым звеном,а не электролиты.А те голубые филипсовские оксиальные электролиты обычно очень живучие и даже носят название Long Life.Их обычно достаточно просто потренировать.
Ну я уже даже не знаю, если у S-70 при всей её горбатости, получается получить значительно ровнее характеристику, то что с этими Philips то не так. Практически каждый элемент проверил, как пассивный так и активный, ну всё +/- в норме.
А хочу что-бы с 46Гц и до 500Гц была прямая линия, без волдыря на 140Гц
а, так поносить с места на место по помещениям АС и делать накопительный спектр на шуме.
выровняется все что может )))
Нет, это реально я слепой или тупой, сделать ровно задача ЭМОС. Где-то я упускаю или не замечаю проблему в схеме!
ЭМОС не все сильна, она не может убрать влияние комнаты и акустического оформления динамика на все 100%. На вашей АЧХ горб на 120Гц это скорее всего самый обычный стояк - потолок пол, вероятней всего 60Гц горб это тоже следствие комнатного стояка ну и ямка на 70Гц это тоже следствие узла стоячей волны, я эт к тому, что ваши измерения сильно искажены самой комнатой. Что бы видеть более ровную АЧХ на НЧ нужно выходить в чистое поле.... измерения НЧ даже в 5мм от НЧ динамика, так же содержат отголоски комнаты просто намного меньше чем на большем расстоянии. В общем, что бы хотя бы иметь шанс увидеть полочку на НЧ, нужно для начала выйти в чистое поле....
Вот как выглядит ЭМОС выключенный выкрученный в минус (излучатель <= 5cm => микрофон):
А это накрученный на всю катушку!
ЭМОС не все сильна
Ну на данный момент, я наблюдаю картину, когда глубины ЭМОС просто не хватает для "выровнять"
Дубль №2, решил я чуточку подкрутить еще урвоень НЧ и MFB, итого имеем это:
Собственно и вторая АС (которой не проводилась ревизия):
Oleh
