Philips 22AH585 MFB
на Elipson Ultimate Vinyl Test есть белый шум, розовый и коричневый. и много другого.
Вопрос не понят, ради чего что?
Имел ввиду, что схемотехника сложная, столько засунуто в маленькую колонку
Какая бьіла бьі разница с таким динамиком в стандартном ящике
Т.е. ради чего єто все устроено?
Ну если в этом плане, ну провода вчера из корпуса вывел для настройки ЭМОС, можно теперь снять кривые АЧХ и импеданса в пассивном включении, посмотреть что оно там покажет в тесном ящике. Как только настрою всё и получится снять характеристику в активном режиме, думаю будет понятно ради чего это.
Ну если только посмотреть вариации пассивных АС на головках Philips AD7066(7065).
Подружка рассказала
Настроил ЭМОС как указанно в инструкции, как всегда времени проверять уже нет. Ситуация как в анекдоте, "фея взмахнула палочкой и ...." Зашкварчало реле и сопротивление на контактах стало ~60Ом, перестала работать ВЧ головка, еще час ушел на демонтаж и чистку контактов реле.
Разобраться бы еще с режимом Standby, одна из АС может уйти в сон даже во время паузы между треками.
Ну и пока торчали провода из корпуса для настройки ЭМОС, просто измерил НЧ в пассиве:
Полная добротность в корпусе 1.1
Но Рева - как я понял, работает свипом.
И свипом, и белым/розовым0.7/коричневым шумом, и с внешним файлом/музЫчкой.
Не точно;)
В Одессе в REWʼе есть всё!©
а под macOS нет Arta
Зато есть
Это ХР Embedded с ядром Server-2003
ARTA 1.7.1
smile_21
Да, добротность без ЭМОСа под единицу, выброс наглядный. Редкий случай, когда представлена нормальная АЧХ и одновременно зетка. Доказывать ничего не надо.
Смотри и увидишь.
Лично меня Beta раздражает, оно каждую неделю обновляется и в моём частном случае, каждый раз замер мог давать крайне не стабильный результат. А на стабильной версии REW есть только свип.
По итогу осталось еще много возрастных проблем у АС: фон 50Гц от подгулявших электролитов, плохой контакт реле, поиск "неисправности" в системе Stand-By, как так получается, что во время пауз в треках одна колонка уходит в сон, но при этом в произвольном месте останавливаешь воспроизведение музыки, обе колонки уходят в сон через 30-40сек с разницей в 3-5сек
тупо высохшая баночка, задающая время впадания в спячку.
И -да, только сейчас вспомнил, что в усилителе Филипса была такая фишка .
Не точно;)
Посмотреть вложение 188724 Посмотреть вложение 188725
Зато есть
smile_21
Похоже, вы один это знаете)))
Stanislafff
