MacSys
- 24 Мар 2022
- 3,213
- 2,809
- 116
- Возраст
- 38
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
Так точно, а под macOS нет ArtaНо Рева - как я понял, работает свипом.
Имел ввиду, что схемотехника сложная, столько засунуто в маленькую колонкуВопрос не понят, ради чего что?
Ну если в этом плане, ну провода вчера из корпуса вывел для настройки ЭМОС, можно теперь снять кривые АЧХ и импеданса в пассивном включении, посмотреть что оно там покажет в тесном ящике. Как только настрою всё и получится снять характеристику в активном режиме, думаю будет понятно ради чего это.Т.е. ради чего єто все устроено?
Ну если только посмотреть вариации пассивных АС на головках Philips AD7066(7065).Какая бьіла бьі разница с таким динамиком в стандартном ящике
И свипом, и белым/розовымНо Рева - как я понял, работает свипом.
Не точноТак точно...
Зато естьа под macOS нет Arta
Да, добротность без ЭМОСа под единицу, выброс наглядный. Редкий случай, когда представлена нормальная АЧХ и одновременно зетка. Доказывать ничего не надо.Настроил ЭМОС как указанно в инструкции, как всегда времени проверять уже нет. Ситуация как в анекдоте, "фея взмахнула палочкой и ...." Зашкварчало реле и сопротивление на контактах стало ~60Ом, перестала работать ВЧ головка, еще час ушел на демонтаж и чистку контактов реле.
Разобраться бы еще с режимом Standby, одна из АС может уйти в сон даже во время паузы между треками.
Ну и пока торчали провода из корпуса для настройки ЭМОС, просто измерил НЧ в пассиве:
Полная добротность в корпусе 1.1
Лично меня Beta раздражает, оно каждую неделю обновляется и в моём частном случае, каждый раз замер мог давать крайне не стабильный результат. А на стабильной версии REW есть только свип.Не точно
тупо высохшая баночка, задающая время впадания в спячку.Лично меня Beta раздражает, оно каждую неделю обновляется и в моём частном случае, каждый раз замер мог давать крайне не стабильный результат. А на стабильной версии REW есть только свип.
По итогу осталось еще много возрастных проблем у АС: фон 50Гц от подгулявших электролитов, плохой контакт реле, поиск "неисправности" в системе Stand-By, как так получается, что во время пауз в треках одна колонка уходит в сон, но при этом в произвольном месте останавливаешь воспроизведение музыки, обе колонки уходят в сон через 30-40сек с разницей в 3-5сек
Похоже, вы один это знаете)))И свипом, и белым/розовым0.7/коричневым шумом, и с внешним файлом/музЫчкой.
Не точно
Посмотреть вложение 188724 Посмотреть вложение 188725
В Одессев REWʼе есть всё!©
Зато есть
ARTA 1.7.1
Посмотреть вложение 188730![]()
Каким образом провод, заземлённый двумя концами по переменной составляющей, приходящий в схему вкл/откл реле, а не в сигнальные цепи, может влиять на фон?? Переизлучающая петля? Свить два провода и все дела.твик колонок, позволяющий снизить фон 50Гц частично убрав причину, которым является провод идущий от кнопки питания к плате УМ:
ВЧ сигнал, модулированный сетевым фоном.Каким образом
А там тупо шлейф идет, свить не выйдет, только замена или удалить полностью.Переизлучающая петля?
Ответ не принятВЧ сигнал, модулированный сетевым фоном.
Это - не сигнальные цепи и т. д.Ну не знаю, если есть возможность избавится от лишней антенны, почему бы и нет. Если между платой и трансформатором есть хотя бы металлический экран, то вот провод идет от центра платы, вдоль сигнальных линий огибая трансформатор и припаян хоть и не к самой линии 220В, но находится на той же кнопке питание:Ответ не принят
Для себя, вначале, посмотрел бьі спектр что фонит, 50 или 100Гцпричина фона где то в другом месте
и вырубает реле раньше, чем начнутся переходные процессы усилителя при выключении.находится на той же кнопке питание
Ох как этого не хватает у 35АС-013, там перед каждым выключением нужно завещание обновлять, хлопки страшные.и вырубает реле раньше, чем начнутся переходные процессы усилителя при выключении.
с закороченным входом тоже фонит? А вилку перевернуть?причина фона где то в другом месте
Да.с закороченным входом тоже фонит?
Не знаю не пробовал.А вилку перевернуть?
Если это наводка от трансформатора то можно подумать о замене БП на импульсный.
Напрягся, подумал, а дальше то что? Его еще найти необходимо с нужным выходным напряжением.Если это наводка от трансформатора то можно подумать о замене БП на импульсный.
единственная банка, заряжаемая от звука в колонке это С 2236, 33мкф других нет. Параллельная схема резистор 3280 3278 емкость с2233 на 150мк это защита от постоянки, другая опера.На @mfbfreaks.nl@ есть описание твик колонок, позволяющий снизить фон 50Гц частично убрав причину, которым является провод идущий от кнопки питания к плате УМ:
И заменив такой приблудой.
Думаю попробовать!
замереть не двигаясь и подумать: ну ведь оно ж бть когда-то работало без фона? и зачем нужно выкидывать все . меняя полностью питание? И шо там могло сдохнуть со временем, кроме сухих банок и может быть ржавых паек.А там тупо шлейф идет, свить не выйдет, только замена или удалить полностью.
Опять же, я пока вчера откручивал плату и снимал реле, так намучился с этой паутиной проводов идущая такими зигзагами под платой, не сказал бы что сделано всё аккуратно. Очень кстати сильно напомнило конструкцию 35АС-013, там так же, паутина из проводов.
Двуполярное тут!
2236 ёмкость на этикетке 22мкФ, LCR метр измеряет = 41мкФ ESR 1.6Омэто С 2236, 33мкф других нет.
