Philips 22AH585 MFB
на Elipson Ultimate Vinyl Test есть белый шум, розовый и коричневый. и много другого.
Вопрос не понят, ради чего что?
Имел ввиду, что схемотехника сложная, столько засунуто в маленькую колонку
Какая бьіла бьі разница с таким динамиком в стандартном ящике
Т.е. ради чего єто все устроено?
Ну если в этом плане, ну провода вчера из корпуса вывел для настройки ЭМОС, можно теперь снять кривые АЧХ и импеданса в пассивном включении, посмотреть что оно там покажет в тесном ящике. Как только настрою всё и получится снять характеристику в активном режиме, думаю будет понятно ради чего это.
Ну если только посмотреть вариации пассивных АС на головках Philips AD7066(7065).
Подружка рассказала
Настроил ЭМОС как указанно в инструкции, как всегда времени проверять уже нет. Ситуация как в анекдоте, "фея взмахнула палочкой и ...." Зашкварчало реле и сопротивление на контактах стало ~60Ом, перестала работать ВЧ головка, еще час ушел на демонтаж и чистку контактов реле.
Разобраться бы еще с режимом Standby, одна из АС может уйти в сон даже во время паузы между треками.
Ну и пока торчали провода из корпуса для настройки ЭМОС, просто измерил НЧ в пассиве:
Полная добротность в корпусе 1.1
Но Рева - как я понял, работает свипом.
И свипом, и белым/розовым0.7/коричневым шумом, и с внешним файлом/музЫчкой.
Не точно;)
В Одессе в REWʼе есть всё!©
а под macOS нет Arta
Зато есть
Это ХР Embedded с ядром Server-2003
ARTA 1.7.1
smile_21
Да, добротность без ЭМОСа под единицу, выброс наглядный. Редкий случай, когда представлена нормальная АЧХ и одновременно зетка. Доказывать ничего не надо.
Смотри и увидишь.
Лично меня Beta раздражает, оно каждую неделю обновляется и в моём частном случае, каждый раз замер мог давать крайне не стабильный результат. А на стабильной версии REW есть только свип.
По итогу осталось еще много возрастных проблем у АС: фон 50Гц от подгулявших электролитов, плохой контакт реле, поиск "неисправности" в системе Stand-By, как так получается, что во время пауз в треках одна колонка уходит в сон, но при этом в произвольном месте останавливаешь воспроизведение музыки, обе колонки уходят в сон через 30-40сек с разницей в 3-5сек
тупо высохшая баночка, задающая время впадания в спячку.
И -да, только сейчас вспомнил, что в усилителе Филипса была такая фишка .
Не точно;)
Посмотреть вложение 188724 Посмотреть вложение 188725
Зато есть
smile_21
Похоже, вы один это знаете)))
На @mfbfreaks.nl@ есть описание твик колонок, позволяющий снизить фон 50Гц частично убрав причину, которым является провод идущий от кнопки питания к плате УМ:
И заменив такой приблудой.
Думаю попробовать!
Каким образом провод, заземлённый двумя концами по переменной составляющей, приходящий в схему вкл/откл реле, а не в сигнальные цепи, может влиять на фон?? Переизлучающая петля? Свить два провода и все дела.
А там тупо шлейф идет, свить не выйдет, только замена или удалить полностью.
Опять же, я пока вчера откручивал плату и снимал реле, так намучился с этой паутиной проводов идущая такими зигзагами под платой, не сказал бы что сделано всё аккуратно. Очень кстати сильно напомнило конструкцию 35АС-013, там так же, паутина из проводов.
Ответ не принят
Ну не знаю, если есть возможность избавится от лишней антенны, почему бы и нет. Если между платой и трансформатором есть хотя бы металлический экран, то вот провод идет от центра платы, вдоль сигнальных линий огибая трансформатор и припаян хоть и не к самой линии 220В, но находится на той же кнопке питание:
Понимаю так, что это особо и не поможет, и причина фона где то в другом месте, но затраты около нулевые.
Если это наводка от трансформатора то можно подумать о замене БП на импульсный.
Напрягся, подумал, а дальше то что? Его еще найти необходимо с нужным выходным напряжением.
+like
Один резючок сменить с 24В на 28В.
3.5А без обдува.
Для пэрфэкту настроить резючком ток защиты на 4...4.5А, бо с завода сэм-восэм А (чуть более 7-ми)
*) С гулящими у нас дефф... напругами в сети, то в самый раз.
Думаю попробовать!
единственная банка, заряжаемая от звука в колонке это С 2236, 33мкф других нет. Параллельная схема резистор 3280 3278 емкость с2233 на 150мк это защита от постоянки, другая опера.
замереть не двигаясь и подумать: ну ведь оно ж бть когда-то работало без фона? и зачем нужно выкидывать все . меняя полностью питание? И шо там могло сдохнуть со временем, кроме сухих банок и может быть ржавых паек.
так может по фону в те годы изначально заложились дб на 70, которые с высыханием стали все -60дб. так то с70 и новая фонила сильно)
по схеме глянул, то в этой АС есть чутье в 70мв, вот и наводки)
Двуполярное тут!
2236 ёмкость на этикетке 22мкФ, LCR метр измеряет = 41мкФ ESR 1.6Ом
Банки по питанию те что 3300мкФ, измеряются как 3200мкФ ESR 0.06Ом и 3900мкФ ESR 0.06Ом
Нашел в закромах один Jamicon 22мкФ х 50В (измерено 21.9мкФ ESR 0.5Ом), заменим 2236 на него, дальше посмотрим!
Stanislafff
