Вот имеено поэтому я неграмотный и спросил тут форуме у профи
Как должно быть правильно
Мне дали ответ :
А... ага...
В 2021-м или 22-м, я уже нормально так начитался форумов, и понял, что основное мне уже ясно и можно начать строить свою
стерео-систему.
Понял, что пассивные фильтры - это слишком геморно и затратно, гораздо проще биампинг сделать. Раз-плюнуть.
Акустическое оформление - трансмиссионная линия (лабиринт рогожина) - во какие умные слова знаю. Исходя из этого решил отрезать НЧ на уровне 120Гц, а остальное отдать на откуп профессиональному ширику (дёшево и сердито). Но т.к. ширик
так себе воспроизводит самые высокие - решил добавить ему чучуть эдаким супертвиттером.
Итого частоты раздела 120Гц и 10кГц.
Частоты выбраны - подбираем динамики! (прям как вы собираетесь делать)
Выбрал на НЧ Alphard RW100B81
(по нему данных в сети было мало, но теперь есть - от меня)
Не мог определиться куда его закинуть, но думаю всё таки в
Низкочастотные
В общем, есть у меня такие динамики и я их немного опишу.
Первоначально информация из интернета (не официальная а со странички магазина):
Alphard RW100B81 НЧ-СЧ динамик 10", 8 Ом, 300 Вт(Ном),420 Вт(AES),600 Вт(Прог),33-3000 Гц, 92дБ(2.83В/1м),катушка 3,0",тканевый подвес.
Характеристики:
Номинальная мощность(RMS): 300 Вт
Максимальная мощность: 600 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Диапазон частот: 33-3000 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Описание:
3" катушка, целлюлоза диффузор
Alphard RW100B81...
ширик - Beyma 10AGN
пищалкa Visaton SC10 N/8
Команда мечты в сборе! Дальше дело за циркуляркой и лобзиком:
Сделал усилитель с биампингом и делением на 120Гц, регулировкой усилений поканально, чтобы можно было
выровнять НЧ относительно СЧ-ВЧ:
И вот наконец свершилось!
Этот путь пройден, наконец можно остановиться в поиске своего звука....
Вообще то нет.
Я как-то пытался это слушать с пол года, выбрать место для акустики, регулировал свой биампинг, но, надо признать - НЧ в помещении звучали отстойно, сплошные стояки и гул на одной ноте.
СЧ - орал как дурной, вч было почти не слышно да и звук распадался.
На всё это были причины, о которых я постепенно узнал позже... А потом пробовал и узнавал, делал, спрашивал, получал советы и т.д. и т.п.
И сейчас моя основная акустика - простенькие трёхполосные полочники, которые я доделал в прошлом году и одиссей 010 после техобслуживания:
Что-то я растёкся мыслью по древу... о чем бишь мы говорили... а, о частотах раздела, вы спрашивали какие должны быть:
Нда..... ну ладно... вот вам среднее по палате на 4 полосы.
суб бас (НЧ) - 20-80Гц
бас (НЧ) - 80-200/300Гц
СЧ-200/300-1500/3000Гц
ВЧ-1500/3000-20000Гц
- Да, это правильно, всё что нужно для успеха, действуйте.
