Для таких измерений порекомендую вот эту бесплатную софтину:
У меня тут в свете всяких последних общений на этом форуме возникла мысль о бюджетном DAQ для аудио измерений. ADC Cosmos, конечно, очень неплох и вполне может заменить реальное профоборудование, но для нарширмасс всё-таки дороговат. Особенно, когда человек занимается аудио время от времени. Я себе, в принципе, могу позволить, но потратить больше $500+ на девайс, которым воспользуюсь пару раз и затем будет валяться на полке - ну такое себе. И, потом, это только АЦП.
Как вариант - Sound Blaster G8, но всякие заморочки от Creative могут свести его плюсы на нет.
Накидал вчера структуру при обсуждении с Gemini. Было бы интересно обсудить с тобой с точки зрения профи в метрологии.
Я её упомянул, как общеизвестный даже домохозяйкам термин-характеристику ВК класса В и АВ, а претензии были с вашей стороны. Ссылка на Википедию чётко показала кто есть ху.
Безусловно, ваша отсылка к Википедии довольно четко показала ваш уровень, но переходите на более серьезные источники данных.
У меня тут в свете всяких последних общений на этом форуме возникла мысль о бюджетном DAQ с для аудио измерений.
Посмотрите что вам по бюджету и функционалу из аудиоинтерфейсов подходит и ищите тесты. Сейчас можно найти довольно приличные. По памяти были хорошие модели от Motu, Arturia и RME, но ими дело не ограничивается и возможно я не в курсе последних новинок и еще кто-то подтянулся к ним вплотную. Это даст вам возможность иметь не только АЦП/ЦАП, но и микрофонный вход с фантомным питанием на случай возникновения желания поработать с микрофонами. Не сочтите за рекламу, но на https://prosound.ixbt.com/ довольно неплохие обзоры, можно там покопаться, в разделе "Интерфейсы"
При просмотре учтите, что они искажения измеряют на уровне -3дБ и искажения могут порой показаться высоковатыми, но при снижении амплитуды до -10дБ и даже чуть ниже будет еще лучше, а мы ведь можем себе позволить выбрать оптимальный уровень для проведения измерений.
Игорь, я вернусь с дачи утром в следующий понедельник, тогда у меня будет всё под рукой и тогда будет удобно обсудить.
Не сочту. Я Лядова знаю очень давно. Единственное, что он неплохо сделал - RMAA.
Я с Максом пытался работать лет 15 назад. Он просил сделать ему универсальный интерфейс для измерений аудио. Естественно, с микрофонными входами и всем прочим. При этом требовал от меня сделать линейный вход с импедансом 1M и уровнем шумов -120дБ, подсовывая мне характеристики очередной супер-пупер аудиокарты. На указание, что -120dB - это при входном импедансе 600 Ом он просто не отреагировал, жутко на меня обиделся и закрыл проект. У меня до сих пор валяются хорошие микрофонные кабели с хорошими разъёмами, которые я тогда спаял. Вроде не нужны, а выкинуть жалко.
То, что он потом сделал ЦАП с Александром под его ТМ "Lynx", заслуга самого Александра. Макс тогда настоял на использовании суппер-пупер МК для управления ЦАПом и жутко гордился тем, как он выводит инфу на OLED дисплей.
Следует заметить, что низкий уровень входных шумов они таки получили. Но, сюрприз!!!, при входном импедансе .4.7к (или что-то около того). Никак не при 1М.
БП в его ЦАПе был жуткий. Полностью аналоговый. Грелся как не в себя, для него был поставлен алюминиевый уголок во всё горло поперёк всей платы.
Не помню заявленных характеристик. На тот момент они мне казались вполне достойными для DAQ, сейчас не знаю. Давно не смотрел. Там и ценник был не особо привлекателен.
Так что, спасибо, я лучше к Николаю обращусь.
За чем? За аудиоинтерфейсом?
Я же не предлагаю вам купить у Лядова, а только измерения существующих посмотреть для ориентира.
Космос 300 евриков стоит.
This product is discontinued
А так
https://www.aliexpress.us/item/3256809938321671.html - $540 с доставкой
https://www.aliexpress.us/item/3256811893931831.html - [imath]322 +[/imath]520 доставка.
К тому же это только ADC. Я уже столкнулся с тем, что у человека такой ADC, а вот с DAC - проблема. Причём DAC тоже недешёвый.
За нюансами оптимального дизайна от человека, который долго проработал метрологом в аудио сфере. Имея PhD в этой области.
Я не знаю, может он скажет, что моя идея никуда не годидзе, так и не буду тратить время на неё.
Например?
У него и DAC есть на любой вкус и кошелек. Меня 15 радует звуком. Причем они тоже все с гальванической развязкой, земляных петель при измерениях не будет.
Может тогда сможешь и посылочку от Дмитрия получить? А то я уж и инструкцию по инсталляции написал :)
Обязательно всё сделаем ! Даже в свою "Э-017" постараюсь прикрутить и испытать.
Расскажите, плиз, каким образом Вы связваете уровень шумов с входным импедансом. Точнее, расскажите о трудностях получения низких шумов при высоком входном импедансе, в чём проблема? Естественно, просто слушать/мерить шумы открытого (без источника сигнала) – дело, не имеющее никакой практической ценности. Полагается, что источник сигнала включён.
-120 дБ относительно какого входного уровня?
Это не я связываю, а физические законы. Если у Вас есть радиотехническое образование, то Вам стоит освежить память о термических шумах сопротивлений хотя бы на вики. Если нет, то можно спросить у ИИ.
Я в курсе теплового шума резисторов. Но повторю ещё раз: мерить/слушать шумы открытого входа (без источника сигнала) – бессмысленно и глупо. В обычном же мире шум этого входного 1 МОм нивелируется параллельным включением выходного импеданса источника. В нормально спроектированом преде шум должен определяться шумом источника. Как вам 1...5 ГОм (ГигаОм!) входного R? Резистор такого номиала повсеместно применяется в предусилителях професииональных конденсаторных микрофонов. И никто никуда не шумит. Откройте ГОСТ 23849 - 87, в разделе об измерении шумов Вы увидите последовательно включённые генератор сигнала, резистор, сопротивление которого, цитата: "должно соответствовать модулю полного сопротивления источника сигнала" и вход исследуемого усилителя. Понятно, что каким бы большим ни было входное сопротивление усилителя, оно зашунтируется околонулевым импедансом генератора и тем самым "эквивалентом полного сопротивления источника сигнала" (приложение 2 ГОСТа). В результате, в правильно спроектированом предусилителе шум системы "источник-предусилитель" будет определяться шумом источника, в частности, его выходным сопротивлением.
Если ответите на мой предыдущий вопрос, относительно какого уровня требовались эти -120 дБ, то я в один момент подскажу, как лучше было бы сделать такой пред.
Уровень линейного выхода аппаратуры, т.е. около 0dB.
В частности, тогда в качестве источника использовали SB EMU 0404. Подключенный хорошим кабелем, но без сигнала на выходе.
На входе недорогой NE5534 с шумом 3,5 нВ/√Гц (с тем самым резистором 1 МОм на входе, он-то и задаёт входное сопротивление схемы). В звуковой полосе это будет 3,5×√20000Гц = 494 нВ шумов, приведенных ко входу. Если под 0 dB подразумевается уровень 0 dBu (775 мВ), то отношение 775 мВ/494 нВ будет = 1568800 или 124 дБ соотношения С/Ш. Реально будет немного хуже, но свои 120 дБ, измеренные по стандартам, Вы получите. А со стандартным для индустрии взвешиванием по кривой МЭК-А – так вообще гарантировано.
Внезапно ;)
Подсказать, в каком случае появляются эти 3.5nV или сами догадаетесь?
Это без ООС. Этот ОУ старый, сейчас такой параметр практически не нормируется хотя бы потому, что без ООС ОУ не используют, разве что, в качестве суррогатного компаратора. В даташитах достаточно указать входной ток и его разность – input bias current, input offset current.
Этот ОУ старый
Какой сами подсказали, я за язык не тянул
Старый в том смысле, что его даташит родом из 70-х гг, и он может ввести в заблуждение касательно входного сопротивления схемы с цепью ООС, что, собственно, с Вами и произошло. А в реальной схеме с не очень большим К_ус получить эти 1 МОм входного сопротивления – легко и просто.
Конечно, подскажите. Мне очень интересно с Вами беседовать – как поётся в одной песне, "что ни день, то новости". Судя по этому вопросу, нас ждут новые неожиданные открытия. Меня уже впечатлила одна только эта формулировка "в каком случае появляются эти 3,5 нВ".
ecorazym
