Самая громкая пищалка открытого типа
...этой "пищалке" нужен твитер )))
Это не "пищалка", а профессиональный драйвер, там полоса до 10-12 кГц – норма. Тем более что он бюджетный, т.е. не дорогой.
Купили , увидели, но отойти от шока не получается, ждут взмаха волшебной палочки , чтобы тыква превратилась в самолет .А может быть, микрофон сломался, клевещет на святыню.
Изменить частотку на ВЧ не меняя конструкцию невозможно.
прогуляйтесь на авторынок, гляньте в лавках для автозвука, там найдете нормальные пищалы вместо этого тяжелого мрачного позора.
На авторынке найдёте другой позор и купольные середины продающиеся под видом пищалок.
Наверное наши авторынки победнее ваших.
Все они одинаковые.
А под заказ с возможностью вернуть возят не все.
С такими даже не разговаривайте, не тратьте время.
один динамик мне очень понравился, второй надеялся реанимировать. Решил рискнуть.
У второго тоже кевлар?
И кажется мне - истоки проблемы в том, что непарные продают немного чаще, а парные - чуть чаще оставляют себе.
Можно сделать пару одинаковых подвижек. Сделать пару одинаковых цепей, если они разные – несколько сложнее.
Например центральные пули были как минимум 3-х видов: металлическая, пластиковая и пластиковая с отверстием по центру. Это только то, что можно увидеть снаружи.
У исправного там почти до 20 (есть сомнения в измериловке выше 19, так что не пишу про точно 20), но он такой один. Не знаю, откуда взялась цифра про 12, это не я сказал.
ВЧ на одном нормально, на втором - так себе (и есть подозрение, что затирает).
Не трачу время, не разговариваю, но других нет. Иногда - тестирую имеющийся ассортимент.
Да, полностью одинаковые.
Именно этого и хочется - заменить катушки, в идеале - сохранив мембрану. Есть третья мембрана - на всякий случай.
Цепи - одинаковые. Лёгкая неодинаковость может быть вызвана смещением (см. замечание про отсутствие клея - проверю на днях), но погоды не делает - проблема "привязана" к подвижке.
...центральные пули были как минимум 3-х видов: металлическая, пластиковая и пластиковая с отверстием по центру...
Отверстие по центру пули у таких пищалок быть обязано - так она крепится.
Металлические мне делали на заказ (одна пластиковая была повреждена), может где по сети и пошли гулять фото - ну а может они и с завода такие были.
Ещё видно снаружи (но плохо разборчиво на фото) материал мембраны:
1. кевлар (см. выше)
2. ткань (в два слоя, чёрная с рисуночком - из таких зонтики делали) - получите неравномерность намного больше - насколько помню +-3дБ... или даже 5
3. стеклопластик - не держал в руках, есть TW350 с такими - вызывают сомнения, но я не знаю, где тут особенности мембраны, а где - всего остального.
Нет. Пули крепятся через керн винтиком. Одна алюминиевая у нас есть уже лет 10, до этого была пластиковая, тоже лет 10, которую поменяли на алюминиевую чтобы пару сделать более одинаковой.
Диффузоры были ещё алюминиевые, они часто рассыпались. Те что из зонтиков заявлялись как шёлковые, на сколько он не синтетика – не скажу, не проверял, но с такаими диффузорами динамики играли выше, такие динамики некоторые конструкторы АС ставили в большие домашние АС. Но всё равно высоких маловато могло быть по-больше.
В таких конструкциях очень много зависит от прокладок, особенно сверху, которые определяют расстояние от диффузора до неподвижных деталей. Надо чтобы все зазоры были именно такими, какими задумал разработчик, иначе будут повышенные неравномерности и завал ВЧ. У нас естественно никто этого не знает. Поэтому можно намотать новые хорошие катушки, приклеить их к диффузорам, а как они соберутся – можно только гадать.
Полезно будет если хотя бы одна цепь не склеена. Надо точно измерить диаметры зазора и заодно использовать в качестве кондуктора для позиционирования катушки.
Ещё момент: если у Магнетикумов 108–112 дБ, то у наших 98–100.
Это у TW450 или у какого-то другого?
Это ж как жарить надо!? 110дБ в среднем на ватт при как минимум 50 ваттах...
Те что из зонтиков заявлялись как шёлковые, на сколько он не синтетика – не скажу, не проверял, но с такаими диффузорами динамики играли выше...
Удивительно, мне показалось, что они 1-в-1, разница в неравномерности. Хотя моя выборка мала.
В таких конструкциях очень много зависит от прокладок...
Прокладки все изготовлены заново, потому что им всем была хана.
Там сложность - нужно делать кондуктор с формой сообразно выступу на керне.
Посмотрю.
Проблема с центровкой мерещится мне.
Эмм... то есть воспроизвести близко к оригиналу (но новому, а не как сейчас) - не получится?
"у наших" - это про открытый тип или про переделку Магнетикумов?
У тех, где 108 зазор шире - с огромным запасом, там можно провод потолще взять (если они станут ближе к 4 омам - я не против) или наоборот - тоньше и слоёв поболе, наполнить медью получше.
Они не от мощности сыпятся, а из-за хрупкости.
Поэтому написал выше:
Нет такой проблемы.
Конечно. Тема-то про них.
При разных зазорах забудьте про одинаковое звучание.
При круглом провода разница в диаметрах между 4 и 8 Ом будет ≈ 0.015 мм, на 2 слоя соответственно 0.03. Вряд ли сможете на глаз такую разницу заметить как по готовой катушке, так и по зазору под них. Если разница в зазорах заметна, значит они конкретно разные.
Тогда забудьте про ВЧ.
Нет такой проблемы.
Это хорошо! В случае неразборности цепи - тоже нет проблемы?
У пары одинаковые зазоры.
Разница в зазорах с другими динамиками, у которых такая же катушка, только аккуратнее изготовленная - у тех 112дБ. А у этих (двух одинаковых) зазор с запасом.
"Не очень-то и хотелось" (не ВЧ, конечно, а больше меди)
Тогда готовьте пару с одинаковыми зазорами и пару одинаковых диффузоров. Всё остальное тоже одинаковое, в т.ч. прокладки.
Неодимовый магнит и цепь для него, накладка от ферритовой, так заказчик захотел.
торчащие шляпы винтов создадут проблемы на ВЧ, поэтому нужно было делать не как заказчик возжелал а как правильно.
Некоторые производители (например 10ГД-35) делают 4 луча сходящихся от фаски к центру, которые на порядок больше заслоняют купол, так ещё заканчиваются кольцом в центре. Есть другие варианты конструкций препятствий прямому излучению. Почему-то такие решения нахваливают и никого ничего не смущает.
Пока так рассуждаете – никаких динамиков делать не будете. А мы будем.
а смысл?
те же китайцы их делают много и в разы красивей, а...
без АЧХ и тех. характеристик это не более чем фото/муляж, или...
их звучание/параметры словами напоёте
неужели?
"капитан очевидность" на слове "пищалка" не заметил кавычек и тем самым раскрыл "секрет полишинеля"
Juiced2000
