Радиоприколы
Хороший вопрос!
Просто в том же даташите есть описалово про 5-ти ногий сегментный индикатор
Строчка "可选,6pin数码管方案,需定制" перевелась как "Дополнительное решение с 6-контактным цифровым дисплеем требует индивидуальной настройки", и что толку?.. Идёт оно лесом.
Ну так если дисплей на 5 выводов, то PIN11(LED6) задаёт ёмкость батареи. А у Вас оно там как?
Попали в ремонт два таких павербанка для роутеров
В обоих - отказ АКБ. В одном - все четыре пальца в обрыве и ржавчине, в другом - два в обрыве, два ещё живых (но вздулись конденсаторы по напряжению 8,48 Вольт, стоЯщие в параллель АКБ). Оказывается, заряжают пальцы 18650, включенные по два в параллель и в два этажа, током около 3А и до напряжения 4,24 В/элемент, и оставляют в буферном режиме под таким напряжением. Чуть банки устанут и увеличат своё внутреннее сопротивление, так сразу при окончании зарядки они идут в разогрев выше 55 градусов (при открытой крышке!), начинается саморазряд, они не могут дотянуть до 4,24 В/элемент и просто высыхают...
Сбросил ток на 40% (выпаял резистор 1,5 Ома, стоЯщий в параллель резистору 1 Ом) и напряжение до 4,08/элемент (впаял резистор 100 кОм в параллель резистору R7, который 4,22 кОм), смотрИте рисунок.
Один комплект акумов - новые, второй комплект - б/у. Надеюсь на лучшее smile_8
В 80е годы просили посмотреть,на предмет ремонта телевизор Рекорд ч/б, в частном доме.
В уличную антенну попала приличная такая молния. Как вспомню,так вздрогну.
Внутри ПТК угли, упчи и прочее,как будто паяльной лампой жарили.
Это мне фото вашей лампы навеяло....
Схему источника шума взял в журнале Nuts & Volts 1999 november, обведено зеленой рамкой. Только питание шумового транзистора сделал однополярное (должно быть больше 7В) от +12В, база на общий провод, микросхема LM1458 (LM358) тоже от однополярного источника питается. Из двух резисторов по 10 кОм и конденсатора на 10 мкФ сделал искусственный ноль для ОУ.
Усилитель взял от радиолы Илга ХХХ-стерео на двух К174УН7, 4Вт на 4 Ом, примерно 1А шумового тока. БП 12В 4А с Алиэкспресс. Динамик маленький 0,1Вт для контроля целостности цепи и уровня. Корпус от компьютерного БП.
Сейчас - прикол, а когда-то спасало мой комнатный радиотелефон Панасоник от наводки по тел. линии во время грозы.
Тут катушка, мотанная в два провода на ферритовом колечке, дальше 2*10нФ*1 кВ, дальше резисторы 1 и 3 Ома/0,062 Вт (предохранители по обоим проводам отдельно), варистор 180 В, два дросселя Д-0,1/125 мкГн и второй варистор 180 В. Ибо - не...чего пробивать!
Тут катушка, мотанная в два провода на ферритовом колечке, дальше 2*10нФ*1 кВ, дальше резисторы 1 и 3 Ома/0,062 Вт (предохранители), варистор 180 В, два дросселя Д-0,1 125 мкГн и второй варистор 180 В. Ибо - не...чего пробивать!
Это устройство спасает даже от шаровой молнии, но лучше не испытывать
От шаровой молнии спасет кольцевой феррит, дроссель защитный. От линейной молнии- стержень антенны от приемника СВ . На всякий случай,паяем оба. Перед этим откусываем провод от самой коробки.
Моя микроволновка начала выключаться с автоматной очередью, пришлось залезть в механический таймер. А там...
это механический таймер(
Это СВЧ пробой на частоте 50 Герц.
это банально грязные от времени контакты ,которые начали гореть через грязь , в микроволновке всегда частицы жира гоняет вентилятор , все со временем засирается и контакты тоже.
или вариант номер 2 : износилась пластиковая деталь прижимающая контакты (стала недожимать)
Понимаете, я прикололся: " Свч пробой на частоте 50 Герц". Где Гигагерцы и наши сетевые 50 Герц по шкале частот. 😄 Кстати я видел один раз именно свч пробой в свч печи – вся кухня осветилась.
ага , когда колпачек слетает с головки магнетрона , внутри микроволновки начинают работать молнии ))
Но более частая причина,это когда жиром забрызганная пластина из слюды,которая закрывает окошко магнетрона,при включении начинает пробиваться СВЧ токами. Там прям парад фейерверков происходит. За этой пластиной нужно следить и раз в несколько лет менять,дабы чего не случилось. https://www.ozon.ru/product/slyuda-...=r2t4zgQ10cD3xLzWSKVXKPmCMxoMXQIPoy250tqryB9q
Моя микроволновка
Можно ли считать радиоприколом то, что на работе у меня есть одна микроволновка в буфете, которая умудряется в случайном положении ручки механического таймера считать не в минус а в плюс. Самое тупое в этом то, что можно накрутить 2 минуты, таймер начнёт считать до 3-5 минут, а потом обратно идет в 0
Сколько было шума и вони, так по сей день уже ~13 лет работает.
Прикол в том, что никто не починил! Цена б/у с доставкой 400 грн если что.
Закиньте скомканную алюминиевую фольгу с шоколадки, рядом с низкой тарелочкой с водой, свет потушИте...
viktor-156
