Радиоприколы
Весь звук,аналоговый.
Цифровой бывает,только носитель.
Юридически - да, фактически - нет.
Аналоговое мясо прокрученное через цифровую мясорубку становится фаршем, это вроде мясо, но уже не мясо и назад не вернуть.
Однако, это не значит что прожаренный фарш с лучком и перцем будет невкусным.
Нет проблем,цифровое мясо прокрученное через аналоговую плёнку становится аналогом и звучит лучше.
Проверено многократно.
Чем даже и пользуются на студиях очень активно.
Звучать лучше может - да, стать прежним аналогом - нет.
Тут и спорить нечего - это очевидно.
Вообще без проблем.
Ищите на ебеях и авито оригинальные записи аналоговые студийные(они есть или копии с них),покупаете,слушаете на подходящей технике если она есть.
Если вариант не подходит,пользуйтесь вариантом что я дал и что используют на студиях.
Ну или подбираете сетапы,уси,источники ,акустику,которая будет превращать цифру обратно или приближенно в аналог.
(ну или просто будет устраивать по приятности звучания от и до)
Это как раз то звучание,с которым активно борется Дуст.
Идите от обратного.
Я вот уже нашёл для себя много решений и получаю удовольствие.
Один монитор — обычный программист, два монитора — продвинутый программист, три монитора — системный программист, четыре монитора — охранник.
Telefunken Opus - 7
Брехня =)
Я вообще не погромист, но таки 3 моника - минимум для комфортной жизни - на левом проводник, на правом месенжджеры, на основном -все остальное.
А как охранник, я вообще без мониторов живу - рация - наше все. Остальное - гляделками =)
Брехня =)
анатомичная мышъ?
и третий вывод "в никуда"
Антенна телевизионная когда-то стояла на крыше дома. Она должна быть заземлена. Действительно, от неё шёл большой толстый стальной провод, проходил через крышу на чердак и там куда-то тянулся-тянулся и пропадал из виду. В один прекрасный-ненастный день ударила молния в антенну. Её было слышно в квартире. Попалила мне всю радио- (и теле-) аппаратуру, которая была, - ничего не работало. Подумал: а как же заземление? И забыл. В другой раз лезу на чердак и заинтересовался более пристально: куда всё-же это - ругаться не буду - заземление идёт? В конце концов, нашёл его конец. Проволока была обмотана вокург деревянного перекрытия - и всё.
Тросовый молниеприемник (не штыревой!) самый надежный для дачного дома: две мачты, а между ними трос натянут. Обе мачты заземлить отдельными токоотводами, при этом ток молнии поделится почти поровну между токоотводами-мачтами. И никаких резких изгибов шин токоотводов быть не должно
ога. От мышей ушел давно, трекбол удобнее для меня.
Сколько ни пробовал разнообразных изогнутых, разрезанных и всяких эргономичных клав от Майкрософт, мышов и их заменителей - всё равно классика приятнее, как по мне.
Тема насущная, если честно: аппаратура могла бы выйти из строя и при наличии заземления – из-за импульсной помехи при протекании большого импульсного тока по токоотводу. Один добрый знакомый, ныне покойный, рассказывал, что видел как летом в соседский домик ударила молния – дом загорелся моментально 😥! Это к вопросу о вероятности удара молнии.
Клава реально удобная, но не настолько, чтоб платить за нее столько, сколько просят...
А с мышами всегда мучался - все какие-то мелкие, под мою руку неудобные... Трекбол решил проблему. Ну и место экономит на столе=)
Подробности: дом был коммунальный, антенна - коллективная. На каждом этаже распредкоробка, связь антенны с абонентами - индуктивная. Телевизор был соединён по звуку с аппаратурой шнуром. И где-то выключатель сети размыкался с сетью не двумя концами, а одним.
Если дом был без громоотвода, то что удивительного?
Понял. Молнии зло, они заряжают поверхность земного эллипсоида в отрицательном смысле.
Я сколько живу, ни разу не видел на дачных домиках молниеотводов – Авось пронесëт! – их девиз, но не пронëсло. Ждём сообщений о молниеприемниках для шаровых молний.
Считаю, что без молниеотвода низкий домик можно оставлять тогда, когда рядом высокий дом с молниеотводом или башня с ним же или, например, высоковольтная линия (её столбы, конечно, заземлены, а сверху, часто, тянется "ноль"). И не обязательно на дачу в дождь ходить.
Тут без расчёта радиуса зон защиты сходу и не скажу 😃 ЛЭП не всегда может перехватить молнию Перуна, это смотря с какой стороны идет та злая молния.
Руке легче с таким углом? Трекбол єто я так понял мышь неподвижна, только шар крутится?
Да, все намеки на боли и усталость забыты
Да, шар крутится. Запястье и локоть лежат свободно, работают только пальцы.
Физики шутят.
Оттуда: Академик Л.А. Арцимович дал следующее определение науки: (журнал «Новый мир», №1, 1967): «Наука есть лучший современный способ удовлетворения любопытства отдельных лиц за счет государства»
Не радио, но прикол. Я минут 5 крутил ручки, чтобы тепленька пошла. А оно вона как бывает.
    291.1 KB · Просмотры: 135
За почти 40 год интенсивного вазюкания сменил 100500 мышов. Туннельный эффект в кисти начал серьёзно тревожить. Спасало, что много юзал ваком-планшет. А уже многие годы на "кривых эргономик-вертикальных" мыхах. ОК!
До кучи понабирал у кетацев отакэ:
гривен чуть более 90 (2.15-2.2 шша-дол).
На 3 монитора хватает площади вазюкивания 10х10см. Кисть неподвижна, только пальцАми, усталости нема. Трекбол чёт не прижился.
Мыхи и пр. 3-3.3-вольтовые батарейные девайсы перевёл на литий с DC-DC Buck-Boost на TPS63802-чипе.
+likesmile_1
Скажите хозяину, что левый шланг при гидроударе разорвёт на переломе 90°. Лучше всего петлю делать: нет перегибов плюс она чуть играет при гидроударах, разминая резину. или хотя бы дугу 180°
рус
