Радиоприколы
Внесу ложку мёда в бочку дегтярного пива: тот пьезик работать начинает при относительно высоких напряжениях, которые в бытовых АС как-то "не генерируются". Чтобы пьезик услышать невооруженным акустическими очкáми ухом, надоть повышающий звук трансформер делать минимум один к пяти.
Почему то автомат выбивает.
Затычку вынуть.
Автомат просто слабый.
я себе розетку в гараже делал..автомат на 60 Ампер, кабель 6 квадратов...для сварочника.
Налаживал сверлилку, перепутал контакты на реверс...Включаю ..Гудит чего то..потом провод расплавился..а автомат, собака держит...
Запас он такой! 63А при допустимой бытовой нагрузке 7кВт ну как то избыточно :)
В то время у меня 15 кВт было :) по договору. Сейчас не знаю... Умные счетчики поставили и какой они там без меня лимит определили...но вроде хватает.
Оооо... сколько нам открытий чудных...
Несколько раз встречал такое. Человекоособи велись на большие цифири mA/h и на вес.
Вздутый акк таки ёк. Прокалывай-не-прокалывай, а дай Б-х 1/3 ёмкости, и то, при малом токе разряда, а под конец (2.9-3В) кривулька разряда в крутое пике.
Выковыривал такие акк., а вместо них паковал дешёвенькие но достойные TerraE 30E INR18650 (2800-2900mA/h)
Непоганий девайсик, стабільний струм розряду та ін.мульки.
Вертушку -клон Техникса 1210 по имени Аудиотехника АТ120USB для аромата,идентичного натуральному ,снабдили тяжеленной чугуниной ,пришурупленной на дно тонкого пластикового погремушечного корпуса.Верхняя панель вместо алюминия сделана также из аудиофильского пластика, экранирующими свойствами не обладающего.Рука,поднесенная к микролифту,вызывает лихую наводку на сопельки выходящие из тонарма и разбегающиеся по всем внутренностям вертушки.Ай,браво.
Поделюсь результатами поиска в паре поисковиков 2sс3503. Никакого фотошопа, принтскрин.
Давно,с видака.
    359.6 KB · Просмотры: 144
    404.4 KB · Просмотры: 126
Совершенно гениальный, я считаю, клемник:
Угадайте, какой вариант включения звуковой ИМС на схеме Сони STR-D515 правильный:
Правильно, оба - неправильные smile_1
Схема - официальный даташит.
Принесли данный ресивер на ремонт после перенапряжения в сети, обе микросхемы вылетевшие (пробит выход на минус питания). Масса разведена таким образом, что, отключив один блок или открутив одну точку с лепестком от шасси, получаем полностью нерабочую схему!
Ямаху делал, тоже удивлялся...
Предлагают в ремонт RX-V361... )))
Кстати, сколько держат по питанию китайские LM1875? А то у Соньки +/-27 Вольтей при сетевом 220, а у нас 230 сейчас - заявленная норма :oops:
Update // Отдал без замены микросхем, владельца устраивает.
Какие проблемы срисовать восемь ног прямо с платы и получить свою схему?
Дело в том, что СОНИ - массовое производство, у них запланирован выпуск 100.000 вот этой шняги, а ИМС поступило 20.000 одного типа, 40.000 - другого и 40.000 - третьего. Они меняют схему у себя под каждую из трёх ИМС. А типография отпечатала только схему на первую ИМС. И все на это забили: если что, обратитесь в авторизованный сервисный центр: это хорошо, это - заработок.
Стандарт сетевого напряжения поменялся с 220 на 230 В.
Да еще и узаконили ±10%, т. е. от 207 до 253 В даже и не пытайся жаловаться.
Уже пошли звоночки - гудит, греется... Речь о старых изделиях с трансформаторами на 220 В.
Хотя у кого было 185-205, так зачастую и осталось. Тут таки надо жаловаться.
Уже столкнулся. Дома усилитель прекрасно работал, не гудел. У нового владельца на выходе стабилизатора уже 230 в, а что там в плане формы синусоиды тоже не понять,но силовики загудели и закипели. Пришлось менять на мощный ТАН-59 , с перекоммутацией первички под выросшее сетевое. Получилось, к счастью.
    848.1 KB · Просмотры: 108
Вспомнил проигрыватель Аккорд 201 Стерео: там переключатель сетевого напряжения вроде такой был – 110, 127, 220, 237 В.
рус
