MacSys
- 24 Мар 2022
- 3,274
- 2,889
- 116
- Возраст
- 39
- Украина
- Кривой Рог
- Станислав
Просто в том же даташите есть описалово про 5-ти ногий сегментный индикаторХороший вопрос!
Строчка "可选,6pin数码管方案,需定制" перевелась как "Дополнительное решение с 6-контактным цифровым дисплеем требует индивидуальной настройки", и что толку?.. Идёт оно лесом.Просто в том же даташите есть описалово про 5-ти ногий сегментный индикатор
Ну так если дисплей на 5 выводов, то PIN11(LED6) задаёт ёмкость батареи. А у Вас оно там как?Строчка "可选,6pin数码管方案,需定制" перевелась как "Дополнительное решение с 6-контактным цифровым дисплеем требует индивидуальной настройки", и что толку?.. Идёт оно лесом.
Похоже её пытались оживить с помощью дефибриллятора.Прогоревшие по изоляции к алюминиевому диску LED-лампочки видел не раз, но чтобы прямо по всему контуру, цветочком
Стояла на лестничной площадке и долго жалобно неритмично помигивала )))Похоже её пытались оживить с помощью дефибриллятора.
А схема то где?)
Это устройство спасает даже от шаровой молнии, но лучше не испытыватьСейчас - прикол, а когда-то спасало мой комнатный радиотелефон Панасоник от наводки по тел. линии во время грозы.
Тут катушка, мотанная в два провода на ферритовом колечке, дальше 2*10нФ*1 кВ, дальше резисторы 1 и 3 Ома/0,062 Вт (предохранители), варистор 180 В, два дросселя Д-0,1 125 мкГн и второй варистор 180 В. Ибо - не...чего пробивать!
От шаровой молнии спасет кольцевой феррит, дроссель защитный. От линейной молнии- стержень антенны от приемника СВ . На всякий случай,паяем оба. Перед этим откусываем провод от самой коробки.Это устройство спасает даже от шаровой молнии, но лучше не испытывать
Любой феррит, полученный на шару!От шаровой молнии спасет кольцевой феррит
Это СВЧ пробой на частоте 50 Герц. Такого ещё не видел!Моя микроволновка начала выключаться с автоматной очередью, пришлось залезть в механический таймер. А там...
Посмотреть вложение 187809Посмотреть вложение 187808
15 лет непрерывной работыэто механический таймер(
это банально грязные от времени контакты ,которые начали гореть через грязь , в микроволновке всегда частицы жира гоняет вентилятор , все со временем засирается и контакты тоже.Это СВЧ пробой на частоте 50 Герц.
Понимаете, я прикололся: " Свч пробой на частоте 50 Герц". Где Гигагерцы и наши сетевые 50 Герц по шкале частот. 😄 Кстати я видел один раз именно свч пробой в свч печи – вся кухня осветилась.это банально грязные от времени контакты ,которые начали гореть через грязь , в микроволновке всегда частицы жира гоняет вентилятор , все со временем засирается и контакты тоже.
или вариант номер 2 : износилась пластиковая деталь прижимающая контакты (стала недожимать)
ага , когда колпачек слетает с головки магнетрона , внутри микроволновки начинают работать молнии ))Кстати я видел один раз именно свч пробой в свч печи – вся кухня осветилась
Но более частая причина,это когда жиром забрызганная пластина из слюды,которая закрывает окошко магнетрона,при включении начинает пробиваться СВЧ токами. Там прям парад фейерверков происходит. За этой пластиной нужно следить и раз в несколько лет менять,дабы чего не случилось. https://www.ozon.ru/product/slyuda-...=r2t4zgQ10cD3xLzWSKVXKPmCMxoMXQIPoy250tqryB9qага , когда колпачек слетает с головки магнетрона , внутри микроволновки начинают работать молнии ))
Можно ли считать радиоприколом то, что на работе у меня есть одна микроволновка в буфете, которая умудряется в случайном положении ручки механического таймера считать не в минус а в плюс. Самое тупое в этом то, что можно накрутить 2 минуты, таймер начнёт считать до 3-5 минут, а потом обратно идет в 0Моя микроволновка
Прикол в том, что никто не починил! Цена б/у с доставкой 400 грн если что.так по сей день уже ~13 лет работает.
Закиньте скомканную алюминиевую фольгу с шоколадки, рядом с низкой тарелочкой с водой, свет потушИте...свч пробой
Надо записать, впервые слышу такое) https://ldsound.info/sabvufer-savbufer-sambufer-kak-pravilno/
Ну да, "саб бухер" и "сам буфер" уже было, а это, что-то новое!впервые слышу такое
