- 31 Янв 2023
- 3,604
- 1,147
- 75
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
А название есть- на морде,заду, шильдике. Фото в костюме и голого (потрохов).Схемы нет в сети
Можно срисовать и найти подходящую на 4 транзисторах здесь (на 271 странице)))Схемы нет и схемы не будет, и достать её нельзя.
Разве? а я думал, надо выпаивать выходной каскад и проверять транзисторыРуки под капот- и ремонтируй. Проверить питание\полпитания, на отсутствие замыканий проводников, замена электролитов...как обычно с музейными экспонатами))).
Да уже разобрались парами на канал ad161, ad162Шильд справа на фото не видно(
Спасибо за комплиментУчитывая уровень квалификации и патологическую неспособность к самообразованию бедняги, предлагаю категорически не давать ему никаких советов, кроме отказа от каких-либо попыток самостоятельного ремонта усилителя.
Без питания проверьте переходы мультиметром в режиме диода.выпаивать выходной каскад и проверять транзисторы
Название можете прочитать (по буквам)))Шильд справа
Прямо на схеме?Без питания проверьте переходы мультиметром в режиме диода.
Для германия меньше.Должны получиться те же 0,55–0,75 В.
Зачем мне это это угАД162 меняем на ГТ703, ГТ403х2, п201-203, П213...
АД161 меняем на ГТ705 или кремний КТ817
Не забудьте термопрокладки термоусадки, изолирующие шайбы...
Схема (примерно) как "Лён")))
это с ОБ=1мгц, а так по сравнению с гт 703(12кгц) у них около 15...20кгц у п214 =4...6кгц у гт 403=10...12кгцЕсли брал аппарат специально из за ft 1 , мгц
Да это они. Резисторы по 1 Ому, сходятся вместе и на выход. Не згорели, значит все транзисторы целы.Видимо это эмиттеры ?
Туда щуп не лезет в точка тире разъёмСмотрим напругу на выходе на динамики. если ноль или небольшое
На 162 в оба конца течет токДа это они. Резисторы по 1 Ому, сходятся вместе и на выход. Не згорели, значит все транзисторы целы.
