Leak Stereo-30 германиевый усилитель
  • Автор темы Автор темы KSV
А пажалста
    164.2 KB · Просмотры: 48
делитель смещения поменяйте а то мухлеж)))))
Пардоньте, это будет не так, надо сопротивление резисторов исключить. Так вернее. Кстати, сверхлинейщики об этом ничего не знают. Как бы они без своих симуляторов усилители сочиняли?
    34.6 KB · Просмотры: 33
уже не так страшно
а можете мою доработку Лика симульнуть с кп 304 (рис выше)
можно если нет модели 304 , модель zvp3306 правда у него сдвиг 2...3в в отличие от кп304 (5в)
ок
самое интересное если там межкаскадный кондер как в аккорде то при определенном его номинале можно добиься всплеска усиления на нч тем самым подобрать бас для конкретных АС
может в этих кондерах(выходной ,в УНЕ и межкаскадный) и есть секрет баса германиевых усилков
вторая мысль это выходной кондер с катушкой кроссовера образуют контур настроенный на резонанс динамика где он демпфируется а при отклонении от резонанса выходное растет
так что имхо вых кондер надо подбирать настраивая на резонанс с катухой на частоту резонанса динамика
    7.9 KB · Просмотры: 19
Очень мелкие они....
Навіщо котушка стоїть між базою та емітером?
  1. Швидке закривання транзистора (форсування вимкнення): Кінцеві транзистори тієї епохи (особливо потужні германієві AD166 або ранні кремнієві) мали велику ємність бази та низьку швидкодію. Котушка діє як низькоомний опір для постійного струму та низьких частот, допомагаючи максимально швидко «розсмоктувати» заряд бази. Це запобігає наскрізним струмам і рятує вихідний каскад від перегріву на високих частотах чи при різких перепадах сигналу.
  2. Захист від низькочастотного та постійного зміщення: Вона шунтує перехід база-емітер по постійному струму, стабілізуючи термострум витоку колектора, що критично важливо для термостабілізації вихідного каскаду.
С первым пунтом не согласен,катушка не может ускорить разряд конденсатора
а вот второй пункт самое оно
А что, между низкоомным резистором и такой же катушкой большая разница на постоянном токе?
катушка выравнивает(поднимает) входное сопротивление повторителя на тупом нч транзисторе на вч,типа цобеля наоборот
На переменном токе понятно. Я о постоянном.
это зависит от соотношения XL и R катушки
вообще реактивности это не очень хорошо в плане переходных процессов,лучше применять вч транзисторы в ВК
там была серьёзная конкуренция и ошибёшься-разоришься
Ай, я тебя умоляю. Такую парашу клепали - глаза рогом лезут. Млять, матрасники телевизоры с прямым питанием от сети клепали - это раз шасси коснулся, и холодные пятки на 10 лет.
Стас68
