Германиевые УНЧ
на фото есть лампа индикации сеть, при включении она светится?
Я все уже писал, пролистайте на страницу назад. Двухполярка + -11 вольт. На лампы напряжения приходит, лампы гореть перестали контакт, плохой прогибается плата.
Я понимаю, сложно много букв прочитать, но тогда ориентируйтесь по картинкам.)))
не порядок.... нужно исправлять этот дефект..
есть подозрение что там куча таких боков с плохим контактом...
более чем странный ответ от человека которому хотят помочь....
Да достали уже тут
Один стебется другой тоже пришёл с попкорном
Третий ваще на своем оскорбляет
Этот читать не умеет
Помогалы
Да достали уже тут
Помогалы
Pazienza, pazienza! 🍷🍾 Спокойствие, главное спокойствие. Потихоньку разберëтесь...
Юра юань
Между красным и черным проводом от -17 вольт резко до единички. На 20 вольт, когда ставишь.
5 дин
2разъёма, магнитофон и звукосниматель. На одном есть сколько-то Милли вольт
Так же на средних волнах, когда крутишь диапазон стрелка чувствительности колеблется на ультра коротких и фм не колеблется.
Правда, я и моток медного провода. от антенны отключил.
отпаяйте красный и черный от выходников в обоих каналах(лепестки на наружной стороне радиаторов и померяйте между красным и черным напряжение
На эмиттерах 10,8 и -10,8 вольт есть напряжение
И на радиаторе есть напряжение тоже -11 вольт
И на резисторах в преампе есть
между красным и эмиттером 161 сколько? и между ченым и эмиттером 162?
Ничего пока не трогал не паял
Снял короткое видео
Там в двух словах
На трансформаторе есть точка от которой смотрел напряжение на разных частях схемы
И 0,09ad 162 и 0,05 вольта ad 161
В том канале где треск идёт от разряда конденсатора на динамик
Динамик отключил
видео не могу посмотреть
открутите лепестки от выходников,можно не отпаивать
если есть 20в то транзисторы похоже пробиты если между коллектором и эмиттером почти ноль
RFF393
