- 31 Янв 2023
- 3,625
- 1,155
- 75
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
А название есть- на морде,заду, шильдике. Фото в костюме и голого (потрохов).Схемы нет в сети
Можно срисовать и найти подходящую на 4 транзисторах здесь (на 271 странице)))Схемы нет и схемы не будет, и достать её нельзя.
Это если комплементарная. М.Б. квазикомплементарная или трансформаторная, тогда выходные одинаковые.
*Вы хотя бы названия всех транзисторов УНЧ прочитали)))
Разве? а я думал, надо выпаивать выходной каскад и проверять транзисторыРуки под капот- и ремонтируй. Проверить питание\полпитания, на отсутствие замыканий проводников, замена электролитов...как обычно с музейными экспонатами))).
Да уже разобрались парами на канал ad161, ad162Шильд справа на фото не видно(
Без питания проверьте переходы мультиметром в режиме диода.выпаивать выходной каскад и проверять транзисторы
Название можете прочитать (по буквам)))Шильд справа
Прямо на схеме?Без питания проверьте переходы мультиметром в режиме диода.
Для германия меньше.Должны получиться те же 0,55–0,75 В.
Зачем мне это это угАД162 меняем на ГТ703, ГТ403х2, п201-203, П213...
АД161 меняем на ГТ705 или кремний КТ817
Не забудьте термопрокладки термоусадки, изолирующие шайбы...
Схема (примерно) как "Лён")))
это с ОБ=1мгц, а так по сравнению с гт 703(12кгц) у них около 15...20кгц у п214 =4...6кгц у гт 403=10...12кгцЕсли брал аппарат специально из за ft 1 , мгц
Да это они. Резисторы по 1 Ому, сходятся вместе и на выход. Не згорели, значит все транзисторы целы.Видимо это эмиттеры ?
Туда щуп не лезет в точка тире разъёмСмотрим напругу на выходе на динамики. если ноль или небольшое
На 162 в оба конца течет токДа это они. Резисторы по 1 Ому, сходятся вместе и на выход. Не згорели, значит все транзисторы целы.
Добавлю, что переходы Б-Э у германия шунтированы низкоомными резисторами, поэтому звонить их не выпаивая - можно выворот мозга заработать.Германий мощный всегда так звонится тестером. Это нормально.
Были бы пробиты, что то бы выгорело. Резисторы, предохранители, динамики.
Это европейский ресивер, собранный на заводе в Бразилии,Я не советчик я мастер. Я такого добра отремонтировал вагон.
Как я и думал это классический усилитель Лина.
И то что нет горелых резисторов, это верный знак того что все транзисторы целы.
в предеКак проверить?можно было проверить померяв напряжение на эмиттере любого из выходников
можно наш гт703 с буквой Г поставить дешевле на много
Нет напряженияодин щут на корпус второй на любой эмиттер выходников ,напряжение
короче напряжение между коллектором и эмиттером
АксиальныеКонденсаторы некоторые
