Германиевые УНЧ
Германий мощный всегда так звонится тестером. Это нормально.
Были бы пробиты, что то бы выгорело. Резисторы, предохранители, динамики.
Добавлю, что переходы Б-Э у германия шунтированы низкоомными резисторами, поэтому звонить их не выпаивая - можно выворот мозга заработать.
Я не советчик я мастер. Я такого добра отремонтировал вагон.
Как я и думал это классический усилитель Лина.
И то что нет горелых резисторов, это верный знак того что все транзисторы целы.
да померяйте вы наконец напряжение на эмиттерах,сколько можно писать
относительно шин питания
Это европейский ресивер, собранный на заводе в Бразилии,
Конденсаторы некоторые вон , BMW
А некоторые бразильяно
Полубочонки какие тоIMG_20260625_193534.jpgIMG_20260625_193550.jpg в преде
можно было проверить померяв напряжение на эмиттере любого из выходников
можно наш гт703 с буквой Г поставить дешевле на много
Как проверить?
Куда что тыкать?
один щут на корпус второй на любой эмиттер выходников ,напряжение
короче напряжение между коллектором и эмиттером
Нет напряжения
Ну там" 1." Или" -1. "
Показание идет со 162 го
На 161 м также эмиттер и корпус
И шасси прогибается и лампы гаснут
В момент замера выходить+-11 вольта приходит ли я не знаю
На одну лампу приходит 11 вольт на не горящую в этот момент
Не знаю правда, правильно ли я в этот момент делаю, я 1 щуп на выход с трансформатора, А другой на лампу
Лампы больше не горят, контакт совсем пропал подложил под шасси кусок ламината
Выход на динамики в градации 20 вольт
На одном канале
Появляются показания потом 000
В градации 2000м
Появляются показания уменьшаются затем "1"
Как будто разряд конденсатора или ещё что-то
замерить напряжение для начала между шляпами выходников=коллекторами это шины питания, потом между шляпой и эмиттером каждого
Каких Выходников-то?
Комплиментарных или любых?
тех что на бронепоезде стоят
комплементарных
значит нет питания на усилителе мощности ,теперь ищите обрыв от шляп до моста диодного
там шляпы лаком не закрашены,точно нет???
Игорь.
