Германиевые УНЧ
я о том что шляпа это коллектор,как он соединен с платой ?радиаторы отдельные или общий? ПРОКОАДКИ ПОД ТРАНЗИСТОРАМИ СТОЯТ ИЛИ НЕТ?
НЕТ
Общий
Фото же есть
Фото еще раз IMG_20260625_193550.jpgIMG_20260625_163007.jpgIMG_20260625_113706.jpg
между красным и чернвм проводами что проходят через отверстие в радиаторе должно быть напряжение питания для начала
    459.8 KB · Просмотры: 37
Без выпаивания из схемы выходные транзисторы не прозвонить - там параллельно переходу ЭБ низкоомный резистор запаян. Звониться будет в обе стороны
напряжение КЭ померить и все станет ясно
Выходные транзисторы дохнут парами, потому что, когда дохнет один, возниеает пернкос ро напряжению на выходе. ООС начинант открывать второй транзистор, и он сдыхает автоматом. Резисторы в эмтттерах сразу сгорают. Поэтому, достаточно посмотреть на эмттерные резисторы. Если они целы, и напряжение питания в норме, то с вероятностью 99.9 выходные транзисторы целы. Если они целы, а на выходе нет полпитания - не работает ООС, надо искать ближе к началу.
Визуально не горелые.
Сама плата длинная и гнется - потому что у лампочек был неконтакт когда плата прогибается , а потом они совсем погасли.
Крепление выходов рамка у нее отпаялась нога на плате.
Остальное - визуально на плате не отмытый флюс и кое-где лак почернел
Очевидно, что от старости и качества сборки где-то контакта нет.
Либо просто плата гнется и где то пайка отслоилась.
Вообще визуально чёрные эмиттерные резисторы я никогда не видел.и тут тоже все красиво. надо выпаивать и звонить?
проще выпаять транзисторы и на них новый спаять по более интересной схеме тк монтаж шлак полный по фото
владельцу ад161/162
    31.5 KB · Просмотры: 38
Мне вот не проще ни хранить такую байду в разобранном виде ни сидеть тыкаться тестером
и уж точно не проще продавать его в таком виде
На ремонт мастеру бюджета нет
Есть вариант- засунуть внутрь Дшник с Али на 3110 за 100 рр и демонстрировать Филам, чтобы услышать "Вау! Древние германцы понимали в звуке".
Можно вертикально (малозаметно) и пылью припорошить))).
Отпаять базу и прозвонить переходы
Так и не понял, что проще - отпаивать эмиттерные резисторы или базу.?
И тут Судя по всему имеет место монтаж подошвы без изолирующей прокладки
На лампы напряжения приходит, лампы гореть перестали контакт, плохой прогибается плата.
не порядок.... нужно исправлять этот дефект..
есть подозрение что там куча таких боков с плохим контактом...
Юра юань
Между красным и черным проводом от -17 вольт резко до единички. На 20 вольт, когда ставишь.
5 дин
2разъёма, магнитофон и звукосниматель. На одном есть сколько-то Милли вольт
Так же на средних волнах, когда крутишь диапазон стрелка чувствительности колеблется на ультра коротких и фм не колеблется.
Правда, я и моток медного провода. от антенны отключил.
отпаяйте красный и черный от выходников в обоих каналах(лепестки на наружной стороне радиаторов и померяйте между красным и черным напряжение
На эмиттерах 10,8 и -10,8 вольт есть напряжение
И на радиаторе есть напряжение тоже -11 вольт
И на резисторах в преампе есть
между красным и эмиттером 161 сколько? и между ченым и эмиттером 162?
Ничего пока не трогал не паял
Снял короткое видео
Там в двух словах
На трансформаторе есть точка от которой смотрел напряжение на разных частях схемы
Прямо в схеме на 162м 0,06 вольта
А на 161 м нет ничего
И 0,09ad 162 и 0,05 вольта ad 161
В том канале где треск идёт от разряда конденсатора на динамик
Динамик отключил
видео не могу посмотреть
открутите лепестки от выходников,можно не отпаивать
если есть 20в то транзисторы похоже пробиты если между коллектором и эмиттером почти ноль
У Вас прямо на фото видно слюдяные прокладки под каждым транзистором. Лепестки контактные на каждом транзисторе. Втулки изолирующие под болтиками.
Вы реально тупите или троллите сообщество? smile_12
У вас прямо на фото видно слюдяные прокладки под каждым транзистором. Лепестки контактные на каждом транзисторе. Втулки изолирующие под болтиками.
Так может фото ИИ обработал незаметно?
Статистика сповіщень від цього персонажа красномовно підтверджує його нездатність до самоосвіти, також його сприйняття порад, що йому пропонують, неадекватне і підстилювач він лише допалить, але ніколи не відремонтує. Але ж впертий безмежно, та тупий.
Тому, вкотре закликаю не витрачати свій час і нерви на нього.
Нет, а может это из вас снобизм прет?
По делу то есть что сказать не переходя на личности?
тема то мертвая, все уже перетерли по 100 раз в ней за годы.
Суть запроса была -Выходной каскад сдох или нет? по-моему, скромному мнению, когда полная тишина в динамиках, то выходной каскад дохлый.
С большой долей вероятности.
Это не мои мысли, не мои умозаключения.
Это чужие мысли. Но можно это и проверить в данном конкретном случае.
Далее начались какие-то телодвижения, можно ли это проверить, не выпаивая транзисторы?
Потом снова пришёл один человек
принципиально не желающий писать по-русски и начал заниматься оскорблениями.
После него всегда чистят тему.
Ну и к чему все это?
Если изволите Нянчиться - пожалуйста, если нет, то можете здесь делать, что хотите. Что, собственно, и происходит.
Товарищ мамонт 🦣🦣🦣
Идите к мамонтенку))))))
В Ger-манских усилителях не всегда.
Когда начинал УНЧи паять, были только П4..П201..П213.
На макетке ставил по питанию предохранители.
Во время экспериментов просто горели "проволочки".
Транзисторы в 90% оставались целыми.
Школа, 5-6 класс, примерно 1965 год.
Но тут транзисторы "пошустрее", это плохо с точки зрения К.З.
Телодвижения - 1. Померить напряжение питания усилителя. 2. Померить Uce у каждого мощного транзистора. 3. Померить Ube у каждого мощного транзистора.
На основании результатов делать выводы.
RFF393
