Правильный динамик- эт какой?
без артефактов (ровность АЧХ, КНИ), применительно к задаче. Этого достаточно, остальное засирание мозга.
Из самого сердца Дании или Норвегии,-Шанхая?
Желательно да, те ребята знают толк в акустике и руки прямые.
Это понятно. Да гдеж такой взять-то? Динамики сегодня напоминают кофе из желудей. Цветом -похож.
Если сурьёзно...
Если речь идет о ВЧ... для себя, применительно к свой задаче, определил так:
- ровная АЧХ, в пределах нескольких дб.,
- достаточно низкий резонанс (ниже 1 кгц, ближе к 600 гц), дабы не было проблем с искажениями и крутыми порядками фильтра.
- понятно, низкий КНИ в диапазоне работы
- мнение опытных людей, минимально страдающих субъективизмом (в т.ч. ваше)
- можно добавить вкусовщину (жесткие дифы субъективно лучше играют тарелочки), внешний вид, удобство монтажа, прочие мелочи.
С выбором нет проблем, в свободном доступе десяток вариантов под задачу.
И трава на улице какая то не такая... но что есть
Правильный динамик- эт какой? Из самого сердца Дании или Норвегии,-Шанхая?
Правильный тот ,который петь умеет.
В общем на дворе 2026 год ,а этот шизанутый строит какой год систему на динамиках 70х годов прошлого столетия.В общем сегодняшний пост будет посвящен самому недооцененному динамику ,с новой раскладкой от которой я просто в шоке.Вот такого я не ожидал.Схема.
IMG_20260703_215045 копия.jpgИзбавился от катушки на вч линии.Что это дало.А то же самое ,что и было на сч звене.Лишний элемент ,который портит звук.Хотя что он может слышать ,там же лавсан ,а его же нихера никто не слышит.А слышат только далекие от настоящего звука.Ну да ладно.
Очередная раскладка или ХераБура.Левая сторона.Прошу обратить внимание именно на вч диапазон.
И соответственно правая.Вот здесь есть сомнения по поводу стыка сч-вч ,на грани конфликта.Но еще буду думать.Если было бы чем.
А теперь самое интересное.Вишинка на торте.Вот тот самый колодец ,куда загнали 6гдв4 показал свою состоятельность.Смотрим фотографии.
Т.е нарезаны кольца из линолеума и заполнено пустое пространство.
А теперь линии ,где красная ,это с кольцами .Синяя ,это то же самое ,что и было бы на фасаде в положении ,в ровень с сч .Вот к синей линии уже бы требовалась катушка .С переполюсовкой вч динамика.А это опять разный звук
В общем на радостях от такого чуда ,накидал кондеров на вч диапазон и просто ошалел от того ,какой звук выдал 6гдв4.А началось все с Сики ,где подрезал правую сторону сч диапазона ,подоткнул ацняьлатИ ,а он честно говоря ни Бэ,ни Мэ ни Кука Реку.Х...я полная.Извините !
Мяч на другой половине поля, попкорн приготовлен... ))
Если сурьёзно...
Даже не знаю, что сказать. Можно шелковичный купол ВЧ, динамика кольцеобразно пропитать цианоакрилатным клеем (и посыпать тертым грифелем), чтобы создать локальные жёсткости для улучшения звука тарелок. Пока в раздумьях. На ВЧ может лучше ставить электростаты, как Sony делала?
Можно шелковичный купол ВЧ, динамика кольцеобразно пропитать...
Нужно просто купить хороший динамик, если хочется звона тарелки, пойти в музыкальный магазин и палкой трахнуть по ней... после чего не скоро захочется снова услышать этот звук ))
Изыски... уже в следующей жизни (
Вас действительно ровная ачэха не вґонит в диссонанс???
Вы таки счастливчик, возможно, завидуюsmile_27
А вот с этим согласен... Особенно, когда по верхотуре гармониками лажают атаку низов.
...пойти в музыкальный магазин и палкой трахнуть по ней... после чего не скоро захочется снова услышать этот звук ))
Таки знаете;)
Слухаем "Хы", "Шы", "Сы", "Цы", "Фы"...
Железо "медь" Zildjians или Sabian AAx пока тудым-сюдым на 100% не удалось на домашке "в живую" (в реале – так себе). В наухах более-менее.
*) На каждую "тарелочку" есть своя "палочка". И наоборотsmile_21
frolandr
