Правильный динамик- эт какой?
без артефактов (ровность АЧХ, КНИ), применительно к задаче. Этого достаточно, остальное засирание мозга.
Из самого сердца Дании или Норвегии,-Шанхая?
Желательно да, те ребята знают толк в акустике и руки прямые.
Это понятно. Да гдеж такой взять-то? Динамики сегодня напоминают кофе из желудей. Цветом -похож.
Если сурьёзно...
Если речь идет о ВЧ... для себя, применительно к свой задаче, определил так:
- ровная АЧХ, в пределах нескольких дб.,
- достаточно низкий резонанс (ниже 1 кгц, ближе к 600 гц), дабы не было проблем с искажениями и крутыми порядками фильтра.
- понятно, низкий КНИ в диапазоне работы
- мнение опытных людей, минимально страдающих субъективизмом (в т.ч. ваше)
- можно добавить вкусовщину (жесткие дифы субъективно лучше играют тарелочки), внешний вид, удобство монтажа, прочие мелочи.
С выбором нет проблем, в свободном доступе десяток вариантов под задачу.
И трава на улице какая то не такая... но что есть
Правильный динамик- эт какой? Из самого сердца Дании или Норвегии,-Шанхая?
Правильный тот ,который петь умеет.
В общем на дворе 2026 год ,а этот шизанутый строит какой год систему на динамиках 70х годов прошлого столетия.В общем сегодняшний пост будет посвящен самому недооцененному динамику ,с новой раскладкой от которой я просто в шоке.Вот такого я не ожидал.Схема.
IMG_20260703_215045 копия.jpgИзбавился от катушки на вч линии.Что это дало.А то же самое ,что и было на сч звене.Лишний элемент ,который портит звук.Хотя что он может слышать ,там же лавсан ,а его же нихера никто не слышит.А слышат только далекие от настоящего звука.Ну да ладно.
Очередная раскладка или ХераБура.Левая сторона.Прошу обратить внимание именно на вч диапазон.
И соответственно правая.Вот здесь есть сомнения по поводу стыка сч-вч ,на грани конфликта.Но еще буду думать.Если было бы чем.
А теперь самое интересное.Вишинка на торте.Вот тот самый колодец ,куда загнали 6гдв4 показал свою состоятельность.Смотрим фотографии.
Т.е нарезаны кольца из линолеума и заполнено пустое пространство.
А теперь линии ,где красная ,это с кольцами .Синяя ,это то же самое ,что и было бы на фасаде в положении ,в ровень с сч .Вот к синей линии уже бы требовалась катушка .С переполюсовкой вч динамика.А это опять разный звук
В общем на радостях от такого чуда ,накидал кондеров на вч диапазон и просто ошалел от того ,какой звук выдал 6гдв4.А началось все с Сики ,где подрезал правую сторону сч диапазона ,подоткнул ацняьлатИ ,а он честно говоря ни Бэ,ни Мэ ни Кука Реку.Х...я полная.Извините !
Мяч на другой половине поля, попкорн приготовлен... ))
Если сурьёзно...
Даже не знаю, что сказать. Можно шелковичный купол ВЧ, динамика кольцеобразно пропитать цианоакрилатным клеем (и посыпать тертым грифелем), чтобы создать локальные жёсткости для улучшения звука тарелок. Пока в раздумьях. На ВЧ может лучше ставить электростаты, как Sony делала?
Можно шелковичный купол ВЧ, динамика кольцеобразно пропитать...
Нужно просто купить хороший динамик, если хочется звона тарелки, пойти в музыкальный магазин и палкой трахнуть по ней... после чего не скоро захочется снова услышать этот звук ))
Изыски... уже в следующей жизни (
Ну Миша опять в дребли полез
Вас действительно ровная ачэха не вґонит в диссонанс???
Вы таки счастливчик, возможно, завидуюsmile_27
А вот с этим согласен... Особенно, когда по верхотуре гармониками лажают атаку низов.
Таки знаете;)
Слухаем "Хы", "Шы", "Сы", "Цы", "Фы"...
Железо "медь" Zildjians или Sabian AAx пока тудым-сюдым на 100% не удалось на домашке "в живую" (в реале – так себе). В наухах более-менее.
*) На каждую "тарелочку" есть своя "палочка". И наоборотsmile_21
Иная концепция: на каждую тарелочку- своя ложечка\вилочка.
Две стороны и два разных баса ,два вокала с разными оттенками и два совершенно разных звона тарелочек .Хорошо ,это или плохо .А может это разнообразие и дополняет друг,друга .
Миша, финальная АЧХ за два пшика или свипа не рождается. Подолбацца надыть.
А ты цвиркнул и скорее бежать на форум, махать дубиной праведного гнева.
Была пищалка с куполом на дне стакана и канавой вокруг. Было типа ровная АЧХ. Канаву закопали, появился выброс. И сразу в обморок, -Ой! Караул! Все плохо.
Тебе же пишут мудрые: на ВЧ доля миллиметра важна. А у тебя сантиметры меняются.
А ничего не плохо, новая реальность вместо прежней канавы. Подрихтуй фильтр -будет ровно и лучше прежнего . Только повозиться нужно. Опять же- сколько разных вариантов у меня в чайнике хранится для выруливания нужной частотки-и что у тебя есть , кроме "откинуть катушку-подкинуть катушку". И задуматься...
Почему раньше были на 3-5 кГц большие ямы.А лезли шипящие ,сипящие,не мог понять от куда.Оказывается была неправильная стыковка сч вч .И именно та самая катушка на минус после емкости на вч делала непонятный конфликт на стыке.Так и звук мягче пошел .Здесь как бы линии и то что поет ,ой как далеки друг,от друга.
Согласен с тобой на 123 процента. Катушка многое гадит в звуке пищалы, сушит звук. Но без нее шип на резонансе появится , а еще- можно подобрать соотношением кондера, катухи и резисторов на входе-выходе фильтра и получить охеренное звучание, ровную полку и отсутствие цыком и пшиков.
Наши пищалы не зря стыкуют на ультразвуке, потому как дикие резонансы на нижнем крае, уйти от них можно только угнав пищалу за Можай.
И еще. Зачастую простой кондер к пищалке выдает убойный свободный звук , казалось бы-вот оно , счастье. А потом смотрим- стык кривой, наезд полосы на полосу. змееобразная нестабильная АЧХ, интерференция в полный рост, хамство а не стыковка. И начинешь заново все причесывать, помаленьку, тудым-сюдым, последовательным приближением.
Кстати, правильный стык соседа пищалки тоже касается, принудительная подрезка полосы вверху - творит чудеса. Ты вот держишься за своего средника, отпускаешь его гулять на длинном поводке, а любая пищала уроет его по качеству верхушек в районе 4-5 кил , факт бетонный. Так штаааа.....
Для себя решил... есть каноны, спорить с ними, проверять... интересно конечно, но жизни не хватит. Тем более, если физика простая и понятная... чего упираться рогом, повторять миллион раз пройденный другими путь.
PS Бокарев сказал, что радиостанция на бронепоезде... значит, так и есть ))
А нифига. Каждый случай новый , не факт, что получится легко и быстро. И нет готовых рецептов , все условно, плюс-минус трамвайная остановка.
В принципе короткий сюжет ,Хай -хет .Призван пролить свет на то что получилось.
Запись через Ютуб ,но понять можно ,на что способен лавсан.
В том и дело. Касаемо своего опыта... игрался со стыком, наклоном, фазой, с учетом канонов, чужого опыта... результат на слух очень неопределённо и противоречиво, надо глубже нырять в тему, шара не прокатит. Не учитывать чужой опыт, каноны... даже не смешно
Что толку учить и доказывать тому, кто не прошел тот же путь и не сложил в голове мультик, как оно все работает .Понять другого может набравшийся опыта. Без личного опыта остается погремушка в голове из чужих высказываний, лично не проверенных.
А в итоге оказывается , что все намоленные решения работают не на 100 проц, любое из них компромисс и условность, не факт, что сложатся с остальными удачно.
Могу ошибаться ,но по моему самое первое ,что тревожит слух,это неправильный стык ,а именно сфазированность полос.Оно на картинках вроде красиво,а в голову давит ,нет лёгкости звучания.
В моем случае даже положение вилки 220 меняет сцену.А силовой ?Это самый главный провод в системе.У меня с Китая за 5 рублей лежит ,не могу этот мерзский звук переворить.
Ставь на сеть японский кабель Canare Audio , совет прителя с точеным слухом. Марку скажу, найдешь. Есть продавцы кабеля у нас . Провод зачетный.
трэш... Михаил, вылазий из этого дурдома скорее. Я тебе даже лайк поставлю, в знак уважения к твоему труду. Поставь ПВС, скажи "изыди сатана", перекрестись и забудь тему проводов.
Вопрос про кабели из иероглифической местности (и по 5 рупий за погонный метр) правильный: те кабели особые, под местный музыкальный диалект заточены. Выход есть – после (именно после!) кабеля – перед АС включить как-бы аналог звукового гугл-толмача. Такие коробки есть там, где кабели продают. Если хапнуть сразу 50 метров, то две коробки отвалят "на посошок". Рекомендую...
.Какой цап ,такой и звук .Какой усилок такой и звук.Какая энергия ,такой и будет звук.Усилок по паспорту требует 230.Летом напруга проседала и он пел немного подторможенно .Яркость и напор просели.Кому то и такое нравится.Вопрос другой позволяет ли звуковой сетап это услышать.Сейчас на дом стаб поставил.И старый остался 1кВт ,так же в линии стоит .В общем страшная сила.
А твоя ауди на 76 бензе будет ехать
Миша у меня фольц 82г на любом бензине едет потому что карбюратор,и усилитель у меня без тембров просто пред с активным регулятором и оконечник ну схему я тут приводил симметричный.
