Блин, столько похвал ПИ. Ну как тут не попробовать? Тем более что в процессе сборки 5", которая ожидается с подходящей добротностью. И подвесы 8" валяются, которые в динамиках применять не собираюсь. Жестковаты. Как раз для ПИ без ЦШ.
    245.1 KB · Просмотры: 13
не обязаны, но - могут.
Всё намного запутаннее.
Провал на АЧХ у динамика - да, у системы в целом - нет. Говоря об АЧХ, я постоянно имел в виду АЧХ системы в целом.
Конечно. Так и провал на АЧХ системы в целом не бывает равен безконечности: либо объёмное смещение не совпадает при разнице фаз, равной 180°, либо наоборот. Кроме того, мы говорим о смещении, подразумевая одинаковую площадь диффузоров динамика и ПИ, но ведь это - не закон! Говорить надо об объёмных смещениях.
Ну и?.. Динамик ведь в этот момент тоже излучает. С противоположной фазой и таким же (проблизительно) давлением. Вот и дыра. А у ФИ дыра наблюдается на всех очень низких частотах, и по той же причине: ЗД излучателей противофазны. По-другому, АКЗ.
Есть вопросы к постановке эксперимента. Если не было мгновенного переключения двух АС, различающихся только гибкостью подвеса ПИ, то несколько минут для переустановки ПИ сбивают слуховые ощущения, которые на НЧ совершенно не отличаются щепетильностью. Кроме того, у другого подвеса - другие потери на трение = другая собственная добротность. Дальше, мягкий и жёсткий подвесы для той же частоты собственного резонанса ПИ требуют совершенно разную массу. Вы массу изменяли тоже? Ну и наконец есть чуйка, что жёсткий и гибкий подвесы по-разному реагируют на негерметичность ящика (которая при переустановке ПИ тоже могла измениться...), что окончательно запутывает интерпретацию результата.
Интересно, несмотря на все сложности с постановкой эксперимента.
Чем выше порядок системы, тем загадочнее её поведение при уходе её параметров в сторону.
Частоту настройки чего? ПИ или АС в целом? Разве уход частоты резонанса собственно ПИ не более значим?
Хорошая площадь ПИ! smile_18
И чем его узнать, тот резонанс?
- не годится.
На пассивнике от SB Acoustics резонанс его вбит в наименование модели пассивника.
Когда будешь делать, обрати внимание на уровень отдачи ПИ, по мере полной герметизации корпуса. И добивайся последнего обязательно,естественно после грамотного расчета исходя из ТС.
Это значение справедливо только для определенного объёма оформления.
а частотой настройки ПИ пренебрегать нельзя. Ну и что что одно противоречит другому.
Абсолютно не противоречит, так как там указано, что жесткость подвеса ПИ может отличаться от жесткости воздуха внутри АС на порядок, потому ее влияние мизерно. В случае применения сверхжесткого подвеса его влияние можно учитывать, беря значение в расчет. Ты же рассматриваешь гибкость подвеса в контексте его применения в ОА, как и все остальные расчеты, судя по сообщениям.
К примеру в сабвуферных головках применяют 2-3 ЦШ и сверхжесткие подвесы, что в последствие не мешает им воспроизводить эффективно диапазон суббаса.
Когда будешь делать, обрати внимание на уровень отдачи ПИ, по мере полной герметизации корпуса. И добивайся последнего обязательно, после грамотного расчета исходя из ТС.
Как показали замеры разными методиками, включая экзотическую , " я твоя ризанатар - мой мотор шаталь!" , мотор с эксцентриком телепал пассивника на разных оборотах, микрофон видел максимум отдачи на резонансе ПР. Но аксакалы посоветовали проще, бум по мембране, затухающие телепания микрофон видит без заморочек с мотором.
И всегда эти 20 гц , в марке пассивника были до помещения ПР в ящик.
Судя по сообщениям я рассматриваю гибкость подвеса в контексте резонанса пассивника. Потому что регулируют этот резонанс добавлением лишнего груза только любители гудежа. Для них чем больше этот груз – тем лучше.
Судя по их сообщениям никто даже близко не рассматривает вариант убрать доп. груз совсем и задуматься как ещё можно облегчить подвижку для настройки на нужную частоту.
Сабвуферы с 3-мя шайбами вообще не воспроизводят суббас. Тем более эффективно. Когда на них переключаешь – они просто молчат или что-то там еле-еле шепчут. Та же самая история что с тяжёлыми пассивниками, только доведенная до абсурда.
Предложи свой вариант, который будет работать.
Увеличение гибкости подвеса не работает в ящике.
Поверь: я получше многих знаю что такое резонансы, как их надо распределять, что у ФИ, что у ПИ и как их настраивать на нужные частоты.
Но если ты настаиваешь – пожалуйста, расскажу: увеличение гибкости подвеса снижает частоту резонанса ПИ как в ящике, так и без ящика. Если ты хочешь верить что изменение гибкости подвеса не работает – никто тебе не запрещает. Только не забывай что вера почти всегда противопоставлена знаниям и всегда проигрывает.
на слово никому не верю в последнее время
верю измерениям и фото-видео отчетам.
без ящика - да
в ящике твердое - нет
знания не равно убеждениям.
убеждения легко превращаются в заблуждения, когда основаны только на вере в собственные умозаключения а не на эксперименте.
про теоретическую базу даже не упоминаю, потому как для тебя это малозначимые, малопонятные символы.
Знаешь в чем отличие между нами?
Я легко приведу доказательства своих слов а ты снова сольешься.
Поэтому в этот раз, если захочешь продолжить дискуссию, размещаешь доказательство и только потом уже пишешь.
В противном случае, все вышеизложенное в твоих сообщениях - попросту флуд.
так а смысл в этом значении, если нас интересует его резонанс только в ящике.
По причине отсутствия выбора фабричных ПИ, нужного именно под свою задачу, делаю самопал, соответственно, нет параметров для прикидки в калькуляторе, приходится изощряться. Калькулятор speakerboxlite просит Qms... в другом калькуляторе прикидывал через Fs в свободном пространстве, пришлось измерить (час работы).
Идеальный вариант это соответствие площадей, в крайнем случае 1.5Sd.
под ваши условия... может быть, для меня
экспериментально мой выбор 2хSd динамика
Резонанс ПИ 28 гц. (в ящике! Вне ящика, на память, примерно 17 гц), размер ПИ 5-6.5". Уже писал... я бьюсь за каждый дб. отдачи (есть причина), поэтому много экспериментирую, благо, есть база, некоторые количество денег и время. Купил более 10 подвесов разной гибкости, в т.ч. ППУ (нравится он мне эстетически) под свой размер, часть проверил (если чё... на фото страницей выше, но там не всё). Главное, понял закономерности, куда двигаться и не надо сильно лезть в теорию, достаточно простого понимания физики. И да, в экспериментах 5" слил 6.5", причём дабы получить искомые 28 гц, пришлось на 5" хорошо навесить груз (больше, чем для 6.5" подвеса). Возможно, ещё играют роль другие факторы, но именно с моими образцами подвесов, в моих условия происходит так. Мне что микрофон покажет, то и вижу. Сам динамик 4".
Кстати, калькулятор говорит "хочешь бас от ПИ- дай ему больше Vas", на красоту графика сильно влияет. Понятно, он больше у 6.5" (а я не умней калькулятора).
Ещё, касаемо гибкости, как вижу... у меня ящик низко играющий свободный, потому гибкость имеют значение (упругость воздуха маленькая... плохая пружина), если тесный, возможно, зависимость меньше (здесь стенку ящика выдавит, если притопить, поэтому жесткий ПИ будет телепаться как и гибкий).
Ох уж эти ПИ! {После лапароскопии c литотрипсией головного мозга меня колбасит на идеи. } Как выход: нагрузить динамик в лабиринте на тот самый ПИ. Такого ещё ни у кого не было
Может быть... проверь ))
Мне ПИ как единственный вариант (объем ящика мал, динамик по давлению бздюлька мелкая, но баса хочется), был бы безлимит- однозначно ЗЯ, разные костыли лишь как вынужденная мера.
Не в тему, но одно тянет другое... попалось на глаза из старого. Графики с синтепоном (черный) и без (красный).
Видно, что на 1 кгц синтепон придушил паразита внутри ящика. Аналогично с КНИ, синтепон гасит всплески, график становится приличней.
К тому, нужен ли синтепон (по мне, микрофон покажет). Если его нет... лишним точно не будет (паразиты от ПИ на СЧ какие/никакие будут и надо резонансы ящика гасить).
Замечу, синтепон чуток изменил ход полки вниз (более пологая).
    191.6 KB · Просмотры: 3
