Замечание. Многим, наверное, встречалось утверждение типа «новый (свежесобранный ) ламповый усилитель должен «приработаться» . И это понятно. Лампы, конденсаторы, должны выйти на какой то свой стабильный режим работы. Встречаются утверждения что «приработаться должны провода и даже припой типа «правильно кристаллизоваться» . Вот насчет припоя и проводов не знаю, может быть... Наверное, все это вместе должно какое то время поработать. Говорят что если усил не работал недели 3-4, он потом «сразу не звучит» . Вопрос только как долго должен продолжаться этот процесс «приработки». Называют цифры в 150-200 -250 часов наработки , примерно конечно. Так вот, оказалось что это действительно так. Новый усил действительно должен изрядно поработать, чтоб выйти на «свой» звук. Свой двухтактник я собрал в середине апреля в окончательном варианте не собираясь что то еще в нем менять ( только кондер убрал из катода, за который меня тут отпинали
и сменил резистор обратной связи вместе с конденсатором) . Звучал свежесобранный усил вполне неплохо, к небольшой «шероховатости» звука и некоторой «резкости» по вч я относился спокойно, надеясь что это все со временем уйдет, только несколько раз проверял настройку фазоинвертора, которая, как выяснилось, держалась довольно таки стабильно. И вот только недавно, может неделю назад, я заметил – этих небольших «дефектов» в звучании больше нет. И вопросов по звучанию больше не возникает, не к чему прицепиться. Усил работал с середины апреля до почти середины июля по15-20 часов в неделю. Какие то дни не включался, какие то работал полдня. По приблизительным подсчетам проработал он примерно около 300 часов. Так вот, совершенно справедливой оказывается рекомендация не делать поспешных выводов, вот прям сразу, о влиянии звучания компонентов после их замены . Нужно дать им поработать хоть какое то время, набраться терпения. А то ведь как бывает- поставил «крутой» конденсатор (или резистор) , послушал пару часов и сделал вывод типа «он хоть и «крутой» но «не играет» и к этой схеме не походит» и с конденсаторами в блоке питания та же история может быть. Никто толком не может объяснить это явление , улучшение звучания со временем , говорят об изменениях в электролите, масле, диэлектрике, даже припое, но этот феномен точно существует. Так что имейте в виду! Интересно, что существует и обратный процесс – деградация компонентов и не только электролитов, но это процесс гораздо медленнее и его можно не опасаться.
