Германиевые УНЧ
а) Меняйте на ГТ705- новые дырки, прокладка, фланец...
б) Меняйте на КТ817, КТ863... и ищите
ad 161 (Лён, старые венгерские автоприёмники...Ебей)
или ГТ705 . Больше вариантов нет. Новые китайские- кремний (можно не тратить деньги, разве что для продажи(
Китайский кремний (новодел) https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/954265/ISC/AD161.html
Эмиттерный резистор целый 1 ом
Пробой же?
Не факт. При пробое выходных транзисторов, резисторы на 1ом. должны были выгореть.
Но если Вы убили транзистор при пайниях и звоняниях то теперь может уже и пробит. Был целый пока Вы не залезли туда с паяльником...
Вот схемка в удобочитаемом и упрощенном виде.
Недавно прикупил на аукционе приемник PROMINENT DE LUXE 210. Покупал собственно из-за динамиков L6205 (которые к счастью оказались исправными).
Но исправное так-то и шасси. Проблемка в том что мне приемник по сути не нужен - радио я не слушаю (да и нечего там слушать).
Отсюда вопрос: можно ли на базе деталей шасси (приемник-ум) сделать этакий предусилитель и\или же "германизатор" звука, попробовать как звучит этот ваш германий?
Схема в качестве:
    639 KB · Просмотры: 25
не тратьте время
а какой сейчас усилитель?
Ну так у тебя в нем есть усилитель на 4х транзисторах и питании 12в.
Ну поменяй электролитики и отключи от приемника.
Производство ГДР? Поставить другие динамики и продать в Германию.
Там германий средней мощности АС187к\АС188к - только в выходном каскаде. Схема неинтересная(
Оно понятно что все будет лучше. Интерес был именно с имеющегося собрать.
Думалось на ушник хватило бы
лучше туда 2гд 40 поставить и продать как приемник
шикарный ушник на повторителе мп20а+п605а с резистором 15ом в эмиттере
