50АС-022 и 100АС-022 «Амфитон» (ПО Карпаты)
да все понятно, только проще 4 на 2 заменить!
хотелось малыми вмешательствами, т. к. бюджетное восстановление или заменю на 2 мкф или послушаю как есть и без него, может во второй колонке то же???
#173 В этой схеме вы два раза режете частоту,если поменять местами конденсаторы то не будет такого среза.
Шоров уже все придумал. 1мкф, индуктивность 0,43-0,44мгн на землю, 1,2-1,5мкф (без резисторов)
да там проблемы, два провода перекинуть, а резистор там же как аттеньюатор стоит!
собрал колонку, усë в порядке, высокие с новодельной Донецкой мембраной прелесть, единственно к чему придраться хочу, так это суховатые басы, это относится и к... 018-м, мои переделки электроника б1-01 их УДЕЛЫВАЮТ!!!
Родной кроссовер неудачный, так сказать эконом класса. Очень большие участки совместного излучения динамиков в зоне раздела полос. Как следствие динамики поют хором, СЧ очень сильно излучаются НЧ динамиком. Как бонус значительная интермодуляция. Как следствие неудовлетворительная диаграмма направленности и неустранимый глубокий провал на 2 кГц. Качество звука - колхозная дискотека.
На картинках результаты правки кроссовера.
После доработки звучит вполне пристойно. Как будто динамики стали на порядок дороже.
Недостаток -Z взбрыкивает сильнее от частоты, но возможно добавить компенсирующие звенья для стабилизации Z. Хотя сверхлинейнику абсолютно безразлично поведение Z.
    121.5 KB · Просмотры: 10
    117.5 KB · Просмотры: 10
Простая замена ВЧ головки без радикальной доработка кроссовера ничего меняет. А только добавляет проблем.
Любая S90 элементарно доводится до такого же уровня. Заменяем ВЧ головку на такую, чтобы можно было поделить СЧ и ВЧ в области 2 - 3 кГц и дорабатываем кроссовер.
