Германиевые УНЧ
на бумажной схеме темброблока С10 стоит на 2200пф, С11 на 50 нф!
внимание вопрос к А1 - на какую емкость стоят в готовом Беслике эти конденсаторы???
Эти схемы мы на сайте РТ20 доделывали идея была Беслика просто все вместе доводили до ума и сборки начинающим чтоб просто по схеме сделал и сразу работало,А сайт сделал Буковина под таким ником.
Вот ветка про эти усилители https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=93130 можешь если интересно почитать.
зачем мне ссылки на чужие конструкции, вопрос был лично к тебе!!!
в твоем усилителе на какую емкость стоят С10, С11 эти конденсаторы???
да троль я же писал,голову морочит и все,где его филлипс??? на беслика перескочил
C10 стоит 2200 пф надо уменьшить вдвое до 1100 пф
С11 надо увеличить вдвое до 0,1 мкф
Так сказал человек, который паял и эту подлянку сделал
там схема шлаковая,чтобы неликвиды сбагривать вместо тго чтобы на металл сдавать ,а лохи покупают smile_1
После опытов с Астрой 205 осталось две платы на п214А, кто бы научил приколхозить туда ГТ703В и ГТ705Б. Картинки IMD/ TND покажу в реальном времени.
зная эту проблему, пора уже купить эти 2 конденсатора на 1100 пф и 0,1 мкф в магазине чип и дип например,
запаять на место и забыть эту проблему..
схему выложи,нагрузка не менее 8ом или питание снизить при 4ом до 18в
    149.2 KB · Просмотры: 4
это астра 207
в первый каскад лучше кт3107КЛИ или имвпорт вс5ххС ,2sa970 если германий то гт308в но кремний лучше
    550.9 KB · Просмотры: 0
    507.8 KB · Просмотры: 0
Кому легко? Я не пайщик мне паять нелегко
Это куплеты про юаня, можно сочинить на ходу, я вот могу сейчас взять и сочинить 10 куплетов сразу же. В шутливой манере И спеть. Хотя я не певец. Но как гуманитарию мне это легко абсолютно.
Я на днях только паяльную станцию починил у которой наступил на тумблер - напрямую скрутил провода, потом новый паяльник к нему 5 дин припаивал
Легко?
Нет нелегко. Она лежала год
Теперь есть рабочий тестер, паяльник нормальный, вот можно уже иногда паять.
А паять мне нелегко, вчера за новый пальниик схватился 2 часа ожог пальцев льдом лечил
Указательный успел охладить, а на большом волдырь.
А вы говорите легко
Кстати, коллега форумчанин подсказал крепление для этих чокнутых двуногих 703-705, с помощью фланца от П 605, с загнутым краем. Фото было. Гениальное решение.
А я мучился, ступенчатым сверлом бурил текстолит 4мм.
Іноді, краще складати куплети smile_1 smile_11
