Германиевые УНЧ
зачем мне ссылки на чужие конструкции, вопрос был лично к тебе!!!
в твоем усилителе на какую емкость стоят С10, С11 эти конденсаторы???
C10 стоит 2200 пф надо уменьшить вдвое до 1100 пф
С11 надо увеличить вдвое до 0,1 мкф
Так сказал человек, который паял и эту подлянку сделал
После опытов с Астрой 205 осталось две платы на п214А, кто бы научил приколхозить туда ГТ703В и ГТ705Б. Картинки IMD/ TND покажу в реальном времени.
зная эту проблему, пора уже купить эти 2 конденсатора на 1100 пф и 0,1 мкф в магазине чип и дип например,
запаять на место и забыть эту проблему..
схему выложи,нагрузка не менее 8ом или питание снизить при 4ом до 18в
это астра 207
в первый каскад лучше кт3107КЛИ или имвпорт вс5ххС ,2sa970 если германий то гт308в но кремний лучше
    149.2 KB · Просмотры: 7
    550.9 KB · Просмотры: 9
    507.8 KB · Просмотры: 9
Кстати, коллега форумчанин подсказал крепление для этих чокнутых двуногих 703-705, с помощью фланца от П 605, с загнутым краем. Фото было. Гениальное решение.
А я мучился, ступенчатым сверлом бурил текстолит 4мм.
когда все сделаете и будет работать ,попробуйте снизить С28(330р) до 100....150р будет еще меньше искажений на вч
да еще кондер блокировки 0,1керамику между коллекторами припаяйте забыл
    157.2 KB · Просмотры: 5
Алексеевич, задумка с ГТ703/ГТ705 интересная, транзисторы отличные, очень линейные (не зря стояли в Электронике-001 и высших Аккордах).
Посмотреть на ваши картинки IMD/THD в реальном времени было бы крайне любопытно!
Но, говоря откровенно, с точки зрения схемотехники идея просто приколхозить их в плату от Астры-205 в лоб — это чистой воды безумие, и вот почему:
  1. Разная структура (Проблема комплементарности): Старая плата Астры рассчитана на дубовые П214А. Это транзисторы строго p-n-p структуры, и выходной каскад там либо трансформаторный, либо квазикомплементарный. А пара ГТ703 (p-n-p) и ГТ705 (n-p-n) — это честная комплементарная пара. Болт в болт их туда не впаяешь, придется полностью перепахивать всю топологию фазоинвертора и цепи смещения.
  2. Разные корпуса и слесарка: П214 — это массивные советские шляпы (ТО-3), а ГТ703/705 — специфические плоские лопатки с ушком. Без серьезной слесарки на старые радиаторы их физически не посадить.
  3. Склонность к возбуду: ГТ703/705 куда более высокочастотные, чем П214. Если их вешать на длинных проводах-соплях к старой плате, они мгновенно свистнут на ультразвуке. Вместо красивой полки искажений вы получите на спектроанализаторе забор из гармоник, после чего нежные ГТ-шки просто испустят дух.
В общем, с наскока тут не выйдет, спешить нельзя. Но давайте подождем, может быть, кто из спецов по германиевому звуку подскажет нам какую-нибудь секретную методику, как всё это скрестить и настроить...
не пишите чушь все будет работать .схему я для кого выложил????
