Пока наш главный эксперт по настройке на слух хранит гроссмейстерское молчание, Юань выкатил свой вариант переделки. Схема Астры, конечно, родная, но предложенный «красный колхоз» вызывает огромные вопросы с точки зрения физики и схемотехники.
Во-первых, Юань легким росчерком пера превратил выходной каскад в жуткий гибрид. Верхнее плечо осталось схемой Шиклаи (МП40 и ГТ703), а нижнее превратилось в повторитель Дарлингтона (МП37 и ГТ705). У этих конфигураций абсолютно разное входное сопротивление и коэффициент усиления. На выходе мы получим дичайшую асимметрию, и картинка IMD/THD, ради которой все и затевалось, превратится в кошмар с гигантской второй гармоникой.
Во-вторых, обратите внимание на замену V7. Юань предлагает вместо германия воткнуть кремниевый КТ3102 или КТ602, да еще и закоротить коллекторный резистор. Это полностью убивает саму идею чисто германиевого тракта.
Ну и вишенка на торте — костыль в виде емкости 0,1 мкф, брошенной прямо между коллекторами выходников. Юань и сам понимает, что эта солянка из кремния и высокочастотного германия свистнет на ультразвуке так, что мало не покажется, вот и пытается заглушить возбуд топором по питанию прямо на ходу.
Зачем городить этот кривой огород и перепахивать старую плату Астры, если Александр выше дал готовую, симметричную и полностью выверенную схему? Схема Бокарева изначально проектировалась под эту пару транзисторов, там все режимы и термокомпенсация учтены, а вариант Юаня — это классическая попытка скрестить ежа с ужом в симуляторе.
Пусть Алексеевич выбирает — собирать нормальную вещь по схеме Бокарева или разгребать асимметрию и возбуды по подсказкам Юаня.
