Алексеевич
- 12 Сен 2020
- 88
- 7
- 17
- россия
- Алексеевич
Спасибо, Александр Бокарев. Ну и делайте ставки, господа! Запуск в реальном времени!
Блииин! Это схема для звука тех лет, тех эпох... Паяем, пока не спаял кто-нить другой!Вольтдобавка сделане по старинке, из схем конца 60-х, через динамик, прибитый к земле. Очень хорошее простое решение. Пусть будет!
Идейный вдохновитель - автор множества простых и надежных схем, Г.Крылов из г. Пущино-на-Оке.
схемы все хорошие а звук зависит от рукожопости исполнителяСпасибо, Александр Бокарев. Ну и делайте ставки, господа! Запуск в реальном времени!
Алексеевич, не тратьте время на поиск дефицитных AD161, собирайте схему Александра, она заточена именно под ваш германий.
Исходная схема на полевике JFET J112 позже спаяна на 2П303Е , у него начальный ток стока конечно не такой, как у импорта(40мА) , а всего 10-12, но его хватило для работы схемы. Главное- отсечка у 303 Е приличная.Спасибо, Александр Бокарев. Ну и делайте ставки, господа! Запуск в реальном времени!
Сразу внимание: ищите в тумбочке низкоомный термик ММТ-8 ММТ-9 КМТ-8 , на 30-40-50 Ом. Это кругляши с выводами или шайбы с дырками, посеребренные. КМТ-4 уже с 1 ком и выше. Можно парой германиевых диодов+резистор обойтись, но возня дикая.Спасибо, Александр Бокарев. Ну и делайте ставки, господа! Запуск в реальном времени!
иди матчасть учи дебилоид если ты не тролльВо-первых, Юань легким росчерком пера превратил выходной каскад в жуткий гибрид. Верхнее плечо осталось схемой Шиклаи (МП40 и ГТ703), а нижнее превратилось в повторитель Дарлингтона (МП37 и ГТ705). У этих конфигураций абсолютно разное входное сопротивление и коэффициент усиления. На выходе мы получим дичайшую асимметрию, и картинка IMD/THD, ради которой все и затевалось, превратится в кошмар с гигантской второй гармоникой.
Во-вторых, обратите внимание на замену V7. Юань предлагает вместо германия воткнуть кремниевый КТ3102 или КТ602, да еще и закоротить коллекторный резистор. Это полностью убивает саму идею чисто германиевого тракта.
Ну и вишенка на торте — костыль в виде емкости 0,1 мкф, брошенной прямо между коллекторами выходников. Юань и сам понимает, что эта солянка из кремния и высокочастотного германия свистнет на ультразвуке так, что мало не покажется, вот и пытается заглушить возбуд топором по питанию прямо на ходу.
На первое время-запуска- вместо цепи термостабилизации ставите переменник 100 Ом, а в питание- амперметр и резистор Ом на 20 .Переменник закоротить. потом постепенно увеличить ток покоя , мА до 100 примерно.Трудно быстро реагировать, находясь среди полок с искушениями, сеньера Распони. Но я тверд в намереньях.
там на плате астры все уже стоит в тч и термик,так что тумбочка не нужна,На первое время-запуска- вместо цепи термостабилизации ставите переменник 100 Ом,
Юань, как грубо! А где же формулы, расчеты входного сопротивления для плеч Шиклаи и Дарлингтона? Где графики? Вместо технического ответа — обычный переход на личности. Когда аргументов нет, в ход идут эмоции?иди матчасть учи дебилоид если ты не тролль
там нет шиклаи дебилЮань, как грубо! А где же формулы, расчеты входного сопротивления для плеч Шиклаи и Дарлингтона?
в каком году запуск ждать?когда планируете запуск????
С первого запуска будет абздача, но я могу и ошибаться - ещё не нобелевский лауреат!11.07.2026 запуск утром. Господа, не стисняемся, делаем ставки, извините высказываем свои мысли..!
Юань, когда у инженера заканчиваются аргументы, он обычно открывает справочник. Когда аргументы заканчиваются у вас — вы переходите на хамство и площадные оскорбления.там нет шиклаи дебил
иди проспись пьянь
хорош херню нести 3,14здоболЮань, когда у инженера заканчиваются аргументы, он обычно открывает справочник. Когда аргументы заканчиваются у вас — вы переходите на хамство и площадные оскорбления.
Если вы не видите в исходной квазикомплементарной структуре «Астры» (V8-V10) принципа построения составного транзистора и путаете Дарлингтон с Шиклаи при своей «красной переделке», то это проблемы исключительно вашего образования.
Жми на красную кнопку, что тянуть - то до утра, если мы тут все уже обречены!?Так мало отзывов.... Смелее
Сталкер, это все. Жги, как можешь
Жил был Сталкр в ютубе... и делал такие посты для маленьких детей когда-то...Сталкер, это все. Жги, как можешь
