35АС-013 «Radiotehnika S-70»
Ну да, допустим можно упразнить защиту от постоянного тока на выходе УМ (допустим есть встроенная в TPA32xx), а вот c индикацией выходной мощности такая же засада!
Как выход: придется ставить стрелочный индикатор перегрузки – они много проще. С другой стороны: включить старый светодиодный индикатор к НЧ каналу – там уровень сигнала заметно выше, чем на СЧ и ВЧ
Дак общего (нейтрального) то вывода у усилителя нет, схема у D класса мостовая. Нужно где-то почитать как подружить этот стыд.
Подключить через конденсатор на любой из выходов\плеч моста и не париться (уровень выставить меньше).
А сколько транс выдает напряжение?
Не обязательно привязываться к обеим выходам моста, напряжения равны по плечам. бери любое относительно сигнальной земли.
Штошь, придется изобретать симметричный индикатор уровня мощности унч
Кондёры с5 с8 обязательно под замену в блоке усиления и защиты
Ну практически все эл.литические конденсаторы были заменены. Хлопать меньше оно не стало.
рус
