Если речь о КЕФах, то у меня они отлично играли с маломощным однотактом, им нужна полоса и энергоемкость, иначе тухло. Транзисторник совершенно их не тянул.
И простите, а это не те KEF, у которых пассивник (ПИ ) был прямоугольным блином с сильно скруглёнными краями?
А мне понравилось) Ведь наверняка какой-то патент))))
Я в последнее время иногда открываю Pinterest . Ну и в том числе фото разных АС смотрю для вдохновения. Вот вчера эту картинку показало. Жаль в программе толком не понять откуда картинки берутся, с какого сайта.
Мне один абориген совет выдал как ФИ настраивать: берёшь, говорит, гофру сантехническую для раковины, сороковку. Втыкаешь её, гофрой той трубы 🎺 играешь, настраиваешь и потом длину измерить остаётся.
Так в авто-сабах даже специально продаётся гофрированная труба для наружного ФИ. Чтоб можно было расположить в любом диком месте
Честно говоря, я не уверен, что там пассивник был, НЧ и пассивник у них совершенно идентичные. Но оформление - трансмиссионная линия. Кстати, такой пассивник стоял в первых Сонусах Фаберах.
Вообще, ранние КЕФы мне нравятся. Только сложно найти в приличном состоянии.
Про такие KEF Q75.2 думал, я их видел, но не слушал... Хорошо видна как-бы ручка, повернув за которую, заглушка в центре ПИ вынимается и открывается второй порт ФИ (я злобно гоню, не верьте!)
Не, еще старше, типа таких. И двухполоски у них удачные были, минимониторчики.
KEF Reference Model 101
KEF Reference 103.2 Бекстреновые мидбасы. Конечно ВЧ до современных не дотягивают, но звук очень хорош.
На авито в Питере я видел не раз. Знакомый в свое время купил, меня наслушавшись, двухполоску, доволен. Не меняет. Наверное я состарился уже, почему-то звук систем 80-х годов меня привлекает больше современных "космическо-технологичных" систем. Да и коллеги как то подсели на динамики винтажной разработки.
И меня чегой-то потянуло на простые ширики, но в относительно большом щитке 50х50 см. Вот так будем сидеть и их слушать, а потом незаметно для нас отнесут их вместе с нами на свалку, где и наступит финальная заря заката. Нет! Не будем больше заниматься звуковым дауншифтингом, чтобы на св@лку не отнесли.
Мдя... А мы вот как раз занялись. И прям как то душа радуется от звучания, спасибо нашему АБ)
Всё-таки надо тот экранный ширик-пырик через катушку запитать, а рядом ВЧ поставить хоть с первым порядком.
К ширикам я равнодушен совершенно. Увы. Но в любом случае, широкий баффл только на благо всегда. Наш последний проект по морде имеет 700х1120 мм. А будет и еще побольше. Правда в три полосы. Где-то грааль уже близко))))
Да уж! Внушает! Есть коэффициент золотого сечения ≈ 1.618. Умножаем ширшину баффла 700 мм на коэффициент 700x1.618=1326 мм. Прошу Вас срочно увеличить высоту с 1120 мм до 1326 мм 😆 для приближения к звуковому Граалю
Я пытался моделировать использование ПИ в БП,
по аналогии с навороченным БП8 от Bose
Зачем ?
либо сами по себе динамики НЕ низко играющие и весь низ должен добываться за счет резонансов иначе кина не будет.
Ничего не понял
Зачем ?
Ничего не понял
У фирмы же есть их Акустимас линейка. Но нижняя воспроизводимая частота там просто смешная. Интерес был посмотреть в чем же была причина таких скромных показателей при таком сложном оформлении. Пытался вместо парных гд подставлять соответствующие ПИ, ровно как и подставлять отдельные камеры с\без них.
Ответ оказался прост - суть той линейки не в производительности, а в гармониках от множества резонансов.
В принципе я и хотел его по началу повторить, чего собственно и загорелся небольшой интерес. Но остановило две вещи - одну я указал (надобность либо идеальных по повторяемости параметров гд, либо при использовании ПИ тот не должен быть замкнутым между двух закрытых объемов иначе прироста в давлении особо не окажется), а вторая это мне не хватило бы струбцин :(
Всё равно не понял для чего в бандпасе - " Не низко играюшие динамии " и где там ПИ встроен.
Чертёж оформления есть ?
На Акустимас есть в интернете;
К примеру в этом 2х5" драйверы. которые ну никак низко не могут играть. Есть и еще меньше где в 3ей камере используется еще один драйвер в своем закрытом объеме.
По сути в любую из камер можно что по дополнительной головке всунуть, как и ПИ в\между камер. Но зачем?
Мне хватает знакомого с его англицкими колонками IMF80 , басовик -утюг + пассивник -утюг. Недавно разыгрались в паре с мощным лампачом , до этого нечто чудовищное.
Нашёл эти TLS-80. В другом сайте видел их АЧХ. Та дичь, которую я намерил, сильно не похожа на заводские под линейку картинки. Видать, перебывали в ремонтах не раз.
Бас затянутый, сам по себе, мид еще как-то созвучен с басом, потому как сам копия нашего 10ГД-34, а уже пищалки , которых там две, играют, как хотят. Странные до непонятности колонки. А еще с направленностью на верхах там полный раскосец, приходится заклонять их назад или ставить на подставки, верха скошены вниз и в сторону. По микрофону крутили-крутили ящики, чуток получшело звуку.
Ого, ДВЕ пищалки я не помню, давно было. Так вы их не исправили, в результате?
Там без меня постарались мастера. Так сказать, перемотали. Моя участь- приехать, измерить, ужаснуться.
Я понял. "Мастеров" много развелось.
Недавний скромный опыт настройки купольников Браун помог найти подходящий сигнал для центровки, а спектр его указывает одновременно на максимум отдачи и на минимум искажений. Вскоре продолжу занятия.
Bose Acoustimass : 3 объема с 3 портами и 2 динамиками + отдельный объем с 3 тим динамиком .
Динамики 3х 25ГДН-3-4-4
Screenshot (104).pngScreenshot (107).pngScreenshot (106).pngScreenshot (105).png
Ну да 40 Гц в полку без корекции ,- скромненько так .
Я даже такую с тремя объемами и не видел. Видел с двумя объемами: корпус был по диагонали разделён, два динамика 🔊 внутри, наружу выходили две трубы 🎺– из каждого объема.
Я так понимаю они разных конфигураций бывают . На картинках 5 серия
Мне те трубки напоминают трубки с клапанами перепуска воздуха в ТРД 😄
Какую тайну знает этот мастер, ради которой - столько трудов?
Я думаю, что человек начал с этих труб, а закончит дело конструкцией тип0 "Орта", где один поток ортогональнее второго...
Какая же вонючая дрянь эта полиэфирная смола. Доклеил корпуса и решил щели ей залить. И респиратор угольный купил, но даже с ним пипец воняет . Намазал и со всех ног из гаража сбежал.
Надеюсь после полимеризации корпуса потом неделями вонять не будут, а то эта эпопея с ПИ растянется надолго.
Ультрафиолет?
Она быстро затвердевает (отверждается) при добавлении катализатора (бутанокс-М).
отверждается очень быстро (стандартный рабочий диапазон — 40–60 минут),
отвердитель обычно добавляется в количестве 1-3% от массы смолы (соотношение указывается производителем на упаковке, так как точные пропорции зависят от конкретного состава).
В то строение дяди Тома надо поставить хотя бы два вентилятора 150 мм диаметром: один нагнетает, второй вытягивает. Чтоб полиэфирными и поликефирными эфирами не дышать...
рус
