Германиевые УНЧ
Там на схеме прямо написано, что с10 и с11 подбирается по вкусу.
Не знаю, какая частота обертонов у удара щётками джазового барабанщика по дробнику,
но сейчас с СЧ ВЧ диапазоном все отлично.
А при с10 2200 пф было глухо как в танке
Если заменить транзисторы на кремниевые, например BC557, будет ещё лучше.
Можно все заменить, но мозг и наслушанность гитариста никак. Этот опыт формируется десятилетиями.
У меня этот "гуталин" Akords-Stereo - целый день сейчас. Левый канал - 50АС-106, правый - 12"-автосабвуфер DLS OA12D. Да, глубоких и основательных низов, как с немецкого кремния, с него не дождёшься, но СЧ и ВЧ очень сочные и вкусные. С таким твёрдым прибалтийским акцентом, что для фортепиано и клавесина весьма заслуживает уважения. Симфоническая, струнные, тоже, звучат весьма недурственно.
К вашим словам добавлю лишь, что Акордасы удачно соединили звук пьезы с звуком бумажного ширика, звучит сочно, согласен. Но увиденное на экране осциллографа не позволяет принять эти схемы за идеал. Метролог душит меломана и колотит по башке за ересь.
ПС.Недавно чинил Аккорд-стерео, порадовался за себя, что еще не забыл, как чинить, звук тоже поднял настроение. Но потом вернулся к своим утюжкам ревелаторам и крякнул довольно, -звучок-то хорош!
Входные каскады германоидов однозначно нужно делать на кремнии. Иначе на курином входном сопротивлении низкоомной обвески обвалится нажитое простыми решениями.
Моделировал Аккорд в Микрокапе. Необходимые модели имеются. Там ужос. Линейный участок АЧХ 100-10000 Гц. Края вытягиваются только регуляторами тембра, если на максимум всё выкрутить.
А я ведь слушал тот Аккорд-Стерео, давным-давно. Теперь не знаю, как это расслушать! Ещё и 3ГД-31 в штатные АС ставил, через 2 мкФ.
Ну то есть с кертингом 772 в итоге все понравилось, но только после кучи доработок и полосы если не изменяет память до 30 кгц
А этот микрокап как учитывает особенности советского производства ТНП и разброс номиналов характеристик элементной базы?
врятли, там скорее всего берутся усредненные характеристики...
Да, вот....
Энти самые 3гд31 дорабатывать надоть
Помню, ещё в СССРе переделал
В Радиве, где то советовали внутри колокол бархоткой обелеить, отпризвуков - обклеил.
Ну и сам додумал - вогнутый бумажный колпачок заменил на выпуклые люминиевые.
Вот в ТАКОМвиде оно вполне слушабельно.
ДО СИХ ПОР.... Эти колоночки в загашнике пылятся.
Уже лет 10 планирую вытащить и усладить слух...
Вынимайте !
Фоткайте !
Минимум пять +++++ получите, многим будет интересно.
Ёж 65
врятли [вряд ли], там скорее всего берутся усредненные характеристики...
В микрокапе есть функция Worst Case, которая позволяет ввести разброс параметров элементов как симметричный так и несимметричный, их распределение и т. п. несколькими методами, в т. ч. Монте-Карло и случайным.
Да, вот....
Тогда об этом и не думал и не знал. Радио выписать было сложновато. В классе у одного аборигена мамаша на почте работала – "нужным людям" подписку "помогала" оформить. Я в число школяров-полезных людей не вхож был... пил уже тогда крепк0.
Раз есть колонки "тех лет" надо бы и пузырь родимой с убойной выдержкой отыскать, включить ABBA, пить и пл@кать от звука той 5ГДВ-1-8
Судить об устойчивости усилителя по одному лишь меандру слишком самонадеянно.
Наоборот. Очень быстро и точно. Любое искривление и тем более "звон" тут же укажет на неустойчивость.
Для большей достоверности необходимо получить диаграмму Боде.
Не вопрос, смотрел, всё норм.
Для правильного моделирования в симуляторе нужны достоверные модели транзисторов, достать их для германиевых не просто, в сети много кривых а делать самому это долгий муторный процесс, да и информация в советской документации часто бывает очень скудной.
В сети готовых моделей на германий нет но зато есть "Гугл" и у него есть ИИ! А они находят ВСЕ доступные данные по транзистору и составляют его модель для "спайс" симуляции за секунды. _hm_
Именно так я сначала и поступил, ИИ выдал мне модели на которых даже схема на одном транзисторе работала плохо. Потом нашёл другие, с ними вроде бы стало всё нормально, но где гарантия что они правильные.
Для некоторых кремниевых транзисторов, в которых я сомневался, делал модели сам путём редактирования оригинальных от производителя, похожих по параметрам.
Скиньте свою схему в LtSpice и модели всех транзисторов, я посмотрю, что получилось.
"применение заведомо тормозных германиевых входных, предвыходных и драйверных транзисторов ведет к наворотам с коррекцией, обваленной полосе, неважному отклику и такому же звуку в целом. Мне этого гуталинового звука разных П214 хватило на всю жизнь, чтобы не вернуться к нему сегодня."
МП37А имеют "усиление" до 1 МГц. Этого вполне хватает для звукового диапазона, а вот П214А с ихними 150кГц. действительно маловато.
Меандр красивый и диапазон нормальный, но на 20кГц. такой "сквозняк" через выходные транзисторы, что жуть берёт.
Не успевают 214-е "крыльями махать".
А вот с ГТ906 на выходе, всё чинно благостно. Даже с теми же входными и предвыходными "медленными" транзисторами.
Опять же какими "медленными", 1 МГц....
П.С. А ГТ703,705 вообще имеют "потолок" по частоте в 10кГц.!! И ничего, слушают. _hm_
Здесь Боде у вас снята с замкнутой петлёй ОС, для оценки устойчивости нужно с разомкнутой.
    110.4 KB · Просмотры: 5
.model MP37A npn bf=140 br=4 eg=0.72 cje=30p cjc=90p tf=0.1u tr=1.u is=3u ikf=50m vaf=15 mje=0.5 mjc=0.5 rb=150 rbm=50 irb=0.1m ise=.3u ne=1.28 isc=.6u nc=1.28 mfg=USSR
.MODEL P609A PNP IS=15u BF=150 BR=2 VAF=45 IKF=0.8 ISE=30u NE=1.8 RC=8 RE=0.5 CJC=50p CJE=500p TF=0.8n TR=50n VAO=30 EG=0.67 XTI=3
.MODEL GT402V PNP IS=2.5E-6 BF=60 VAF=60 IKF=0.6 ISE=5E-6 NE=2 BR=2 VAR=15 IKR=0.2 ISC=5E-6 NC=2 RC=0.8 CJE=180P MJE=0.5 VJE=0.3 CJC=110P MJC=0.5 VJC=0.3 TF=150N TR=1U EG=0.67 XTI=3 mfg=USSR
.MODEL GT404V NPN IS=2.5E-6 BF=55 VAF=60 IKF=0.6 ISE=5E-6 NE=2 BR=2 VAR=15 IKR=0.2 ISC=5E-6 NC=2 RC=0.8 CJE=220P MJE=0.5 VJE=0.3 CJC=150P MJC=0.5 VJC=0.3 TF=200N TR=1.5U EG=0.67 XTI=3 mfg=USSR
.MODEL GT906 PNP IS=300u BF=80 BR=4 VAF=90 IKF=8 ISE=600u NE=1.8 RC=0.15 RE=0.05 CJC=450p CJE=1500p TF=1.2n TR=80n VAO=60 EG=0.67 XTI=3
Это ничего не даст. Именно ООС влияет на устойчивость всего усилителя, насколько я разумею.
Впрочем вот, ОООС заблокирована.
Ровным счетом тоже самое.
Гармоньки вполне себе обычные для такого простецкого усилителя.
Не четные малость выше четных. Но картинка это не звук, слушать надобно. smile_27
включите в проект или скинтьте отдельными файлами.
Обычные spice модели. Они всегда текстовые. Я вписал их в библиотеку, зачем их в каждый проект отдельно совать, они сами подтянутся. Вы не умеете включать текст в модель?
Наверное я не заметил или текст сразу не отобразился, теперь модели есть. LtSpice ругается на параметр VAO, я пока с этим не разбирался.
Боде получилась вот такая. Формально усилитель устойчив, но резонанс на 10МГц, вызвавший такую кракозяблю на ФЧХ мне не нравится.
Смотеть ФЧХ НЧ транзистора на 1 ГГц., это зачем? :confused: Понятно что там будут ужасы...
Всё что меньше 180* это фигня. _hm_
Мой LTspice ХVII не ругается, всё норм..
Вот кто-то намерял при 3,5 Вт на выходе. Общий Кни вроде неплох (если поверить), но частокол довольно угрюмый получился. И где в нём теплый, похожий на лампу звук?
    42.2 KB · Просмотры: 0
рус
