10ГИ-1-4
А если уменьшить глубину колодца в котором находится мембрана, тем самым убрав туннель через который идёт звук?
Я смотрю -не на всех изодинамиках магнитная система зеркальная, часто переднего ряда магнитов просто нет, стоит железка с отверстиями и всё.
1886720-3bcc3586-infinity-rs-5000-speakers-emit-k-tweeters-mint-condition.jpgs-l1600 (26).webps-l1600 (27).webpUWYSNO45ZB5AJUUYD3CCJXNJ.webp
Можно на 10ГИ мембрану поставить не между двумя рядами магнитов, а магниты просто сложить пополюсно и сделать более мощную мс с тыльной
стороны мембраны а с фронтальной оставить только стальную пластину:
Приятно рассуждать про линзы. Дело за малым. Сделать и глянуть, шо вышло.
Запланировано... вместе с пилением какого-нибудь щитка под 10ГД-30 - поход в магазин нужен и там и там. Люминиевые полосы и фанера.
Из-за подлой интерференции приходится валить четверку борзых квартетов по полосе.
Ага. Это именно СЧ и только СЧ. Наверное какой-нибудь волшебник сведёт всё и сразу, но я даже пытаться не буду.
Из-за нее конуса излучения группы излучателей суживаются в один собачий узко направленный луч.
Надо их чуть под углом. Но есть один такой нюанс - сие просто сделать на прототипе (картон, пластилин), но чертовски неудобно воплощать в дереве.
Звучит как идея, можно попробовать модель набросать! Но так как это феррит, и довольно широкое окно, может жутко неравномерное магнитное поле получиться.
А легкой жизни никто не обещал.
Посмотреть вложение 189509Посмотреть вложение 189511Посмотреть вложение 189510Посмотреть вложение 189513
Похожий на тот, кругловидный ортодинамический, динамик стоял в трëхполосных колонках Infinity (1997 год ). Звук изумительный был
Как сказали бы в Дагестане- Чем ваш первый, второй картинка лучше.
Слушал, измерял того Инфинитя, лет 10 назад. Достойная пищала. Там средники вылетели, мы искали им замену, купольники75мм на базе Вифы по имени Сканспик не оправдали оказанного им высокого доверия. Дичь вместо полки.
Как бы это глупо не звучало, но даже с потерей отдачи, не исключено то, что второй вариант может оказаться даже очень и очень!
Может когда-то проверю, если найду за три копейки головки!
Печаль - зашёл, посмотрел на фанерку (75 на 75), смахнул слезу - не осилил бы с двумя детьми и ещё фанеркой вернуться назад :-(
Надеюсь, или в следующий раз или из соседей кто выкинет пригодное.
Фоток накидать..
    450.2 KB · Просмотры: 30
    421.7 KB · Просмотры: 27
    452.7 KB · Просмотры: 27
    464 KB · Просмотры: 26
    377.2 KB · Просмотры: 23
    565.8 KB · Просмотры: 22
    461 KB · Просмотры: 22
    377.1 KB · Просмотры: 23
    355.9 KB · Просмотры: 21
    308.7 KB · Просмотры: 21
    382.9 KB · Просмотры: 21
    462.6 KB · Просмотры: 22
    500.7 KB · Просмотры: 23
    402 KB · Просмотры: 25
    480.5 KB · Просмотры: 24
    357 KB · Просмотры: 24
    348 KB · Просмотры: 25
    420 KB · Просмотры: 24
    415.6 KB · Просмотры: 25
    351.7 KB · Просмотры: 25
    426.9 KB · Просмотры: 29
    731.9 KB · Просмотры: 30
Мне только одна попадалась с ровной АЧХ...остальные. увы. вот так..Шипит так то приятно.
Нормик АЧХ! А третий? А как Вы паяли проводники к самой мембране? Штатные заклепки не обеспечивают надёжный контакт
Понравился флюс Ф-64. С ним нормально и сплавом Вуда попробовал и ПОС-61. АЧХ практически одинакова (не фонтан конечно) ну и как обычно: шаг влево, шаг вправо - обвал ВЧ. будем в ухи целить. (это на работе себе восстанавливаю 027-е)
Припоминаю, как хапнул в ЦУМ'е 25АС-033. Зашел туда вроде как случайно, а вывалился с двумя коробками. При мне их все и раскупили. Тащил коробки 📦 на себе, как ишак. Спасибо друг приехал и помог. Потом неделю обмывали и слушали... Я надеюсь, что Вы фильтр НЧ в своих АС сделаете правильный, то есть как в 25АС-033: катушка 2.07 мГн, и Цобель C=30 мкФ плюс резистор 5.1 Ом.
Подскажите частоту раздела ГИ в амфитоне.
С родными Частота раздела фильтров: 500 Гц и 3000 Гц,я поднял выше сделал 600,6000.
нашёл в сети интересную фотку
...возможно +3дБ отдачи
    868 KB · Просмотры: 27
Шеф на заводе году в 1983-м тащил на себе из Новосибирска муз центр Россия, с четырьмя колонками Пеерлесс 1120. Потом пару колонок оставил себе, центр продал. Все довольнны.
И всё же, в современном мире 10ГИ-1 устарели, тяжелые, кривые в плане ачх и направленности да и еще с малой чувствительностью.
увы...а 16 омовые по чувствительности проиграли 4-омовым вдобавок...ставлю 4-омовые (АЧХ примерно такая же :( ... )
PS хотел китайскую пищалку воткнуть, но тогда морду лица переделывать..если продавать, то не объяснишь, что так лучше.
Во! Так это знаменитый дипольный рупор Герца (или Гельмгольца?)! Если при прочих равных условиях мы расширяем диаграмму направленности излучателя, то к слушателю придет меньше энергии, так как вся энергия источника "размазывается" манной кашей по большей площади. Если сужаем, то бóльшая часть потока стремится попасть в ухи. Но зато соседке по креслу меньше достанется. С другой стороны рупороид согласует сопротивления излучателя с сопротивлением среды (пространства Гильберта).
Так те 16-ти Омные для лампачей специально разрабатывали по "многочисленным просьбам трудящихся"...
Есть ощущение, что современный ремкомплект на 16 ом это не то же самое что родная мембрана на 16ом или на 8 или на 4. Как будто более толстая и инерционная мембрана.
Оттого выше 10кГц провал.
Микрометром (и микроомметром) ту мембрану проверить бы
С 4 Ом на 16 Ом мотануть повышайку с 4 на 16, бифиляром, на средний отвод автотрансформатора подается сигнал , с крайнего вывода подается на изодинамку, она получает свое удвоенное напряжение по учетверенному импедансу. А усилитель видит во всей полосе частот свои 4 Ома.
Я сюда периодически заглядываю в надежде увидеть какие-то прорывные идеи в отношении передней маски=рупора к 10ГИ ))) Но что-то пока ничего нет ))) У меня остались от 25АС-027 передние маски для 10ГИ, совмещённые с отверстием порта ФИ. Лишнее отрезать или напечатать новые по образу и подобию это я могу, но если печатать, то может, всё-таки, что-то другое? Фотки какого-то чего-то я вижу в теме, но АЧХ рупоров не вижу. Я вопрос задавал, вроде, но ответа на него не помню: может есть какая-то софтинка, которая бы как-то примерно могла бы рупор этот прикинуть к 10ГИ?
Hornresp
И не только для рассчёта "лупоров", но и для всех-всех оформлений, в т.ч. TL, ФИ, ПИ, БП, ЗЯ, ОЯ, Апериодика...
с учётом размещения АС в пространстве и пр. мульками.
В этих ваших интернетах много инфы по работе с этой софтиной.
По горбику на 8000 - геометрия это. Длина волны 4 см. Вот и булькает в щелях.
VladVlad
