A-1
- 25 Июн 2020
- 1,337
- 160
- 31
- Россия
- Александр
- Предупреждений
- 1
Я кажется уже объяснял, что схема Беслика более требовательная к качеству питания, чем нормальная.
На хифи ру ,ребята которые апгрейдили "издевались" над Кёртингом,говорили,что транс там в схеме работает с подмагничиванием 20мА,если подмагничивание убрать или увеличить -звуку хуже. И Андрей Жмеря рассказывал, что если во вторичку понижающего транса с 230В на 100В (для аппаратов из японии) воткнуть лампу накаливания (поднагрузить транс) на 220В 40Вт ,то зук станет лучше.Есть фильм про студию звукозаписи, Саунд Сити, там был уникальный звукорежиссерский пульт . По словам ведущего фильма, там через микрофонные трансформаторы специально пропускался небольшой ток, делающий звучание особенным.И недавно ударник из Нирваны Дэйв Гролл выкупил этот пульт для нового Центра, перевез пульт на новое место и там врезал концерт на пару с сэром Маккартни.
Нирвана как раз записала свой первый альбом- именно на Саунд Сити, на том самом пульте. Со страшным гистерезисом.))
Поменять тип проводимости транзисторов и полярность питания, а заодно- всех электролитов.Как от фона избавиться не знаю
Не менять а привести все в порядок там у него ьардак,все везде торчить.Поменять тип проводимости транзисторов и полярность питания, а заодно- всех электролитов.
Жмеря приятный человек, много знает, много слышал, есть свои понятия и предпочтения. При этом всегда прислушивается к чужому мнению. Годы, когда у него была своя каморка на радиорынке, с аудио-раритетом, очень хорошее время. Там постоянно толкалась стайка ценителей звука, остальные за дверью вели свои споры. Клуб своего рода.На хифи ру ,ребята которые апгрейдили "издевались" над Кёртингом,говорили,что транс там в схеме работает с подмагничиванием 20мА,если подмагничивание убрать или увеличить -звуку хуже. И Андрей Жмеря рассказывал, что если во вторичку понижающего транса с 230В на 100В (для аппаратов из японии) воткнуть лампу накаливания (поднагрузить транс) на 220В 40Вт ,то зук станет лучше.
Там однотактный какскад, трансформатор стоит прямо в цепи коллектора, и по другому, кроме как с подмагничиванием, работать не может. Интересно, как они убрали подмагничивание? И если увеличить подмагничивание - тоже ерунда, индукция в зазоре не будет оптимальной.На хифи ру ,ребята которые апгрейдили "издевались" над Кёртингом,говорили,что транс там в схеме работает с подмагничиванием 20мА,если подмагничивание убрать или увеличить -звуку хуже.
Дядя Олег, а вот глянь, как изящно обошел тов Григорьев ваше противоречивое требование- и шобы с подмагничиванием, но - шобы как бы без него.Там однотактный какскад, трансформатор стоит прямо в цепи коллектора, и по другому, кроме как с подмагничиванием, работать не может. Интересно, как они убрали подмагничивание? И если увеличить подмагничивание - тоже ерунда, индукция в зазоре не будет оптимальной.
Встречается два основных варианта- с подмагничиванием (ток смещения однотактного каскада идёт через транс), и без подмагничивания (трансформатор подключен к выходу предусилителя через конденсатор или на среднюю точку). Каскад предусилителя может быть однотактным (ОЭ или ОК) или двухтактным\мостовым), как в Кинапе или у Григорьева.транс там в схеме работает с подмагничиванием
Резистор в нагрузке и разделительный конденсатор.как они убрали подмагничивание?
Неудивительно, что получился шлак. В трансформаторе всё равно немагнитный зазор, отсутствие подмагничивания практически ни на что не повлияет, и нет смысла это делать ценой ухудшения схемы. Если ток подмагничивания увеличить, то насытится сердечник, индуктивность рухнет, увеличатся искажения ( в основном, чётные гармоники).Резистор в нагрузке и разделительный конденсатор.
Не, не хужеА вот есть вопрос про выходной каскад Беслика на ШиклаЯх.
По сравнению с дарлингтоновой двойкой, эта связка чем хужее? Полосой, выхсопром, фазовыми раскоряками, чем? На схеме все красиво, а по жизни?
Алексан привет!А ты смотрел правильно распаяно.
Нет в трансах Кёртинга немагнитного зазору,как и в других 5 импорных усилителях сделаных по этой схемотехнике ,кои у меня имеются.Основная "беда" у Кёртинга - небольшие ёмкости в питании и слабый транс.Неудивительно, что получился шлак. В трансформаторе всё равно немагнитный зазор, отсутствие подмагничивания практически ни на что не повлияет, и нет смысла это делать ценой ухудшения схемы. Если ток подмагничивания увеличить, то насытится сердечник, индуктивность рухнет, увеличатся искажения ( в основном, чётные гармоники).
Схемотехники, блин. Каждый считает себя умнее инженера. Кёртинг спроектирован грамотно, там нечего улучшать.
еще в авиации и мощной технике тех времен встречались знаменитые KD 503, на то время шикарные транзисторы! хотя и кремний...у 215-х 100 вольт предельное, и усиление попадается приличное. Ими "угощали" с авиаремонтного завода, какие-то блоки, и там они стояли на радиаторах.
Там сердечник собран вперекрышку? Значит, там точно не пермаллой. Всё зависит от магнитной проницаемости железа. Если расчётная величина немагнитного зазора меньше, чем длина магнитной силовой линии, поделённая на мю, то зазор можно не делать. Если транс сделан без зазора, значит мю маленькое. В смысле, не как у пермаллоя. Для улучшения Кёртинга имеет смысл подобрать советский межкаскадник на пермаллое. А не подмагничивание крутитьНет в трансах Кёртинга немагнитного зазору,как и в других 5 импорных усилителях сделаных по этой схемотехнике ,кои у меня имеются.
Выпрямитель БП.как раз фон 100 гц
Там 2 кондера резистор и диодыВыпрямитель БП.
Саня, привет!В Беслике фон ровно 100 гц
Включил тюнер показывает повышенную G
Чистая G это 98 гц а G# это 104 гц
вот как раз фон 100 гц
А вот это нормальный усилитель? Как бы Боде румяная...У усилителя на нормальных транзисторах Боде выглядит примерно так:
Ниразу не видел в этих усилителях трансы на пермаллое.Все собраны вперекрышку из кремнистых сплавов M6 ,Z11. Даже в Альтек Лансинг(60х-70х гг),звук которых до сих пор ценится.Вот от ИИ :Там сердечник собран вперекрышку? Значит, там точно не пермаллой. Всё зависит от магнитной проницаемости железа. Если расчётная величина немагнитного зазора меньше, чем длина магнитной силовой линии, поделённая на мю, то зазор можно не делать. Если транс сделан без зазора, значит мю маленькое. В смысле, не как у пермаллоя. Для улучшения Кёртинга имеет смысл подобрать советский межкаскадник на пермаллое. А не подмагничивание крутить
Проще сделать выход на трансе по Григорьеву. У него через трансик идет ток не выходного каскадика, а предвыхода, с куриным током, трансик работает вольтдобавкой, по традиционной схеме . Зазор можно не делать.Там сердечник собран вперекрышку? Значит, там точно не пермаллой. Всё зависит от магнитной проницаемости железа. Если расчётная величина немагнитного зазора меньше, чем длина магнитной силовой линии, поделённая на мю, то зазор можно не делать. Если транс сделан без зазора, значит мю маленькое. В смысле, не как у пермаллоя. Для улучшения Кёртинга имеет смысл подобрать советский межкаскадник на пермаллое. А не подмагничивание крутить
С4 вряд ли нужен к ниже плинтуса динамич сопротивлению открытого D3А вот это нормальный усилитель? Как бы Боде румяная...
Ну насколько я уразумел Ваши пояснения нормальности.
Все транзисторы германиевые...
Экономили фрицы, дедали как подешевле.Ниразу не видел в этих усилителях трансы на пермаллое.Все собраны вперекрышку из кремнистых сплавов M6 ,Z11.
Не, у Григорьева неправильно сделано. Правильно в КёртингеПроще сделать выход на трансе по Григорьеву. У него через трансик идет ток не выходного каскадика, а предвыхода, с куриным током, трансик работает вольтдобавкой, по традиционной схеме . Зазор можно не делать.
Вообще. схема предельно простая , при этом продуманная в мелочах и с высокими параметрами, жалею, не обратил внимания в свое время.
