Калибровка микрофона
На вопросы по калибровке ответ перенёс в тему Измерительные микрофоны.
Калибровка. Берем измерительный стакан с делениями. Открываем новокупленную в гастрономе емкость .Неспешно переливаем, глядя на термометр и делая в уме поправки на тепловое расширение. Убеждаемся, что в магазине не надули. И неспешно переливаем калиброванное содержимое внутрь с приятным чувством.
Имел неосторожность ковыряться в архивах DropBox, и наткнулся на калибровочный файл своего микрофона и вот возник вопрос, файл распространятся исключительно для калибровки капсюля (в данном случае WM-61A) или всё же всего конструктива микрофона?
Получается такая история
АЧХ ВЧ без применения файла (ВЧ головка 0.75" Watsons)
АЧХ ВЧ с применением файла:
Всем талдычу, что электреты WM61 задирают наверху до +5 дБ, - не доходит. Гордо выкладывают свои ангельской красоты частотки ровных на верхнем крае пищалок. На деле там слезы. Вы наверное первый , кто врубился в реальность.
Была где-то немецкая статья, проверялись капсюли Panasonic... задир до 10 дб., причем начинается уже от 3 кгц
PS у меня 2 микрофона (Волновод и Diatone), оба с калибр. файлами, но выше 9 кгц показывают по разному (один вроде занижает, другой вроде завышает... проверял по хорошему прямому ВЧ динамику), разбег до 4 дб.
Похоже на правду, но учесть нужно и направленность, у мелких капсюлей она почти круговая, тогда как у дюймового кондера +- 5-10 град на оси.
Один фиг - верх надо ушами оценивать.
особой ценности измерение про +5дб на 15кгц не имеет ))) стыки динамиков интересно, а остальное да - на слух. вот классическая связка 15гд11+10гд35 дает провал ясно слышимый на 5кгц при свиптоне
о! а я то думал - откуда на моих АСАЛабах наверху так задирается АЧХ... Аж на овитах купил микрофон с калибровочным файлом и... всё никак год не соберусь проверить свой WM61 относительно купленного, калиброванного... )))) Ну а вот мысль снова пришла - ннада сравнить - вот тему решил эту почитать.
Именно! Ты же не анализаторы делаешь. И прекрасно слышишь в реальном сигнале, сбалансированы ВЧ или нет. Ибо кроме АЧХ ушей имеешь мозг!smile_11
Насчет мозга - в последнее время большие сомнения)))) Ты оптимист.
Если это, случайно, обо мне речь, то та "ангельская красота", которую я гордо выложил в разделе о 10МАС, получена без применения микрофона. Если не обо мне, тогда прошу прощения.
Это не о вас, а гораздо раньше и в общем.
Это ты кому щас агитируешь? Мне с моими 8300 по верху)))) smile_1
Сочувствую, хотя и сам уже выше 12к не слышу по -3дБ. Так, что подъем на 14 кГц на 6-15 дБ только приветствуется мозгом, понимая, что уши уже не те, как и остальные нормы ГТО.))) _hm_
VladVlad
