Bowers & Wilkins 702 Signature
В теории это можно исправить акустическим фильтром и\или волноводом. Но почему этого не сделала сама фирма...
Фирма лепит " горбатого " под лозунгом " пипл схавает ".
Даёшь вал и кол-во.
Хорошие были времена в молодости 601- е. ... 602- е. ... И ноль головняка !
    76.9 KB · Просмотры: 6
    566 KB · Просмотры: 7
Итак, продолжим. Измерения - во вложении. К Вашему вниманию - кое-что оттуда. Микрофон, напомню, стоял на расстоянии 1 метр по оси СЧ динамика. НЧ полоса снята со штатным ФНЧ, окно 35 мс, 1/6 октавы, СЧ и ВЧ имеют окно 5 мс (почти без отражений).
Концепция АС вырисовалась. В центре композиции - громкий, мощный и кривой кевларовый 160-мм конусный СЧ. Чтобы далеко отстоящие по вертикали НЧ излучатели не создавали проблем , их всех рубанули низко и третьим порядком, забив на возможность организации 3,5 полосы. Но низкая частота раздела и большие реактивности в ФНЧ вызвали мощный эффект накачки на частоте 100 Гц (см. Stereophile). Обратите внимание, что на частоте 120 Гц комната мощно скушала эффект накачки, и на общей АЧХ в большом окне НЕТ горба на частоте 100 Гц (но нет и обычного большого провала на мидбасе!):
А третий порядок не даёт возможности подровнять ямку 700-1к: разница фаз как минимум индифферентна, суммирование полос на 700-1к не добавляет уровня. Дальше, на частотах 1,3-3к СЧ и ВЧ просто мешают друг другу! Стык аж на 5к, со средником 160 мм... Судя по АЧХ ВЧ, он просился на раздел 3к, заодно ушёл бы пик 3,5к от СЧ полосы. Но... ВЧ-шник обгоняет СЧ на период, как он поведёт себя при изменении крутизны ската ФВЧ - сказать сложно. Искажения на СЧ и ВЧ - очень низкие, выше 700 Гц они ниже 0,1%, с преобладанием К2:
Звучать оно может, потенциал - большой!В целом измерения Rufraider совпадают с таковыми от Stereophile, за исключением уровня на частоте 10к.
Рой идей двойным кольцом вращался вокруг участников форума smile_1 Вопрос в том, на что согласится хозяин.
Судя по объему проделанных работ и фонтану нейронно-звуковых мыслей, хозяин тех АС (наверное добрый человек) одним ящиком 🍷🍾 не отделается ...🤣
Дай Боже тутэшнее не прочитает !
Сбагрит АС в следующие натруженные руки и , сходив на аукционы, найдёт чего то из более удачного в мире акустики. Ну например.
    8.8 KB · Просмотры: 15
Году в 95-ом прошлогоднего века в одном журнале прочитал обзор напольной двухполосной АС Ventrical (то ли фирма, то ли название модели, не припоминаю уже). Там ВЧ динамик был вроде из полистирольной бумаги (?). Хвалили. Её и будем менять на 🍾
В 90- х серия CDM мне была недосяжна, дораха аднака .
Но слушал у знакомых , нравилась.
Вот такие , и те что полочники...
Наверное не сольют этим, вокруг которых тут хоровод.
    23.1 KB · Просмотры: 10
    232.1 KB · Просмотры: 10
    76.7 KB · Просмотры: 9
Даёшь вал и кол-во.
да, 601-е достойные колонки!!!
Столбики с кучей динамиков уродливы, полное отсутствие эстетики. Считаю, что акустика должна радовать как ух так и глаз.
По этим колонкам - всегда интересовали их СЧ с необычным диффузором и соотношением размеров диффузора/подвеса. Но судя по
замерам большая часть этой необычности - просто понты. Да и СЧ 16см? - диффузор у него больше чем у некоторых восьмёрок, ну такое себе для сч...
Пока вижу необходимость опробовать две вещи.
1. Ближний к СЧ динамику НЧ динамик переключить на конденсатор 120 мкФ, получив для него ФНЧ-2 с меньшим заворотом фазы. улучшится слитность и ПХ (?).
2. Включить в параллель ВЧ динамику цепочку 200 мкГн+1 Ом, с целью изменить разницу фаз на отрезке 1,3-3к и разгрузить подвижку по амплитуде, отрезав частоты ниже 1,5к. Если положение на 1,3-3к изменится в лучшую сторону, это будет победа.
Но эти действия не затрагивают горб 100 Гц, который у хозяина появится: он не будет слушать столбики с расстояния 1 метр, а на большем расстоянии отражение о пола переедет выше 120 Гц, эдак до 150 Гц, и гудилка 100 Гц даст о себе знать. Поэтому я рассматриваю криминальное действие: установку по входу ФНЧ резистора 1 Ом. Что, после коррекций ФНЧ и ФСЧ позволит уменьшить уровень горба 100 Гц на 2дБ, одновременно улучшив импеданс и АЧХ обеих полос.
Владелец сказал что у них безупречный звук, ему нравится. Так что возможно он и не одобрит наших приколдэсных доработок =)
P.S. Но мы все таки можем провести лабораторку и оценить наши доработки, а перед отдачей хозяину я просто верну всё в зад!
К тем тотемным столб@м можно аккуратно широкий (600 мм) фанерный щит присобачить, морилкой выморенный. И звук придет и душа с орга́нами зрения возликуют!
Видимо, они чисто работают до мощностей, когда отваливаются ЗК и горят резисторы.
Тут такое дело. Перебросить один НЧ на ФНЧ-2 и оставить его там мы просто обязаны. Попробовать 200мкГн+1 Ом - тоже обязаны, потому что это облегчает и продляет жисть ВЧ-шнику. Остальное - в качестве лабораторки. Ну и можно договориться с челом на попробовать родную/апгрейднутую АС сравнить мгновенным переключением, поставив столбики бок о бок. Вдруг хозяина слеза проймёт (от наших доработок)))?
Экономика должна быть экономной, или типа того.
Просто лепят недотрёхполоску и уже не двухполоску, получают...ну такоэ себе...
Лучше бы уже НЧ дины в отдельном пространстве бандпаса прятали, а нет ... эстетика для засцать глаза пропадат...
хрен с тем звуком, внешний вид наше - фсё !
А што, на ВЧ второго порядка не планируется штоле? Так, на всякий случай...
Планируется #68 Но, сильно урезАть полосу ВЧ-шнику нельзя: у него очень широкая ДН на СЧ, в отличие от ДН большого СЧ-шника, и сильное сужение полосы ВЧ приведёт к сужению ЗО и ухудшению сцены.
У меня 220е.
Есть ещё в серии 330е,они ещё больше по объёму.
Такие надо брать,под винтаж усилки,с современными играть не будут)
И под германий норм.
ЗЯ к тому же,кроме 110х.
    103.9 KB · Просмотры: 11
    64.6 KB · Просмотры: 11
Да уж..ж надоть продавать ,но приделать улучшайзеры...
    39.1 KB · Просмотры: 5
    44 KB · Просмотры: 5
Напомню про микрофон. Использовался откалиброванный ECM8000 по эталонному Umic1.
Смею предположить, что купол Вчшника после ремонта стал несколько тяжелее, т.к. хоть и минимум клея добавилось (старый удалить невозможно), но всё же добавилось.
В окрестностях геометрического центра купола насверлить мелких компенсационных отверстий, чтобы подогнать массу к первобытной. Не делайте так!
Даёшь вал и кол-во.
Да уж. Диффузоры от времени пожелтели, как тот поролоновый подвес в 10ГДШ ... Время (которое есть деньги) ничего не щадит
Перечитал https://www.stereophile.com/content/bowers-wilkins-702-s2-loudspeaker-measurements. Пишет мужик, что горб 100 Гц такой высокий потому, что в программе так были выставлены галочки для учитывания баффлов и прочего, а на самом деле может быть меньше, чем +5дБ относительно среднего уровня. Мой симулятор показывает +2,6дБ/100 Гц. Тогда 1 Ом по входу ФНЧ + коррекция фильтра дадут полку от 100 Гц.
Кроме того, в статье не указано, с какого расстояния измерялась АЧХ, хотя высота микрофона указана : по осям СЧ и ВЧ динамиков, две точки.
У меня 220е.
Совершенно верно !
Во сыскал, немцы - молодцы
Передок съёмный !
Можно фазики менять / изменять, наполнением играться...
Поле не пахано, ну для охочих знамо дело.
    29.2 KB · Просмотры: 21
    27.3 KB · Просмотры: 21
    48.3 KB · Просмотры: 21
Та я больше про внешнюю эстетику....
И " юбка " опускается " как у Вандерстинов , кто помнит.
Чехлы грамотно сделаны,будет хорошо на звук влиять общий.
Не хотим бандпасс!
Шутки шутками, но есть еще таинственный acoustic lever или продвинутый пассивный излучатель по-русски. Минус только что оформление таки сложное и требует и предварительной симуляции в электрическом эквиваленте, и доводки по месту.
п.с. на фото - два ПИ с перемычкой
    97.3 KB · Просмотры: 12
Во какая коробенция, там заблудиться легко.
Название есть такому АО или это сон чей то ?
Когда в глубокой постсоветской юности услыхал TDL rtl-3 ( если не ошибаюсь ) лабиринт, то понятное дело был шокирован от её напора и динамики в сравнении с АС -25-35-50-90-100-150 из СссР.
Но из всего разнообразия всё таки 015- е ( те что с пассивником ) нравились больше.
Потом Sonab из Швеции удивили !
Стоят такие крошки- скромницы в уголочке и наполняют комнату окружающим басом из ниоткуда.
А такое как вот Андрей представил трудно в голове уложить. На видео похожие на те что слушал в 95- м.
    26.2 KB · Просмотры: 14
    33.7 KB · Просмотры: 14
Пищалочки знатные у этой акустики. Пирлесовские. Дорогие сейчас.
Таких по паре в моих Денонах установлены. 16 ом. Алюмниевый колпачок в стык каркас / диффузор. Кобальт.
Если хорошо присмотреться, то хорошо заметна ассоциация с щупальцами 🐙 осьминога. Скорость 🔊 звука в воде заметно больше, поэтому осьминоги быстрее замечают свою добычу.
VladVlad
