Bowers & Wilkins 702 Signature
Фирма лепит " горбатого " под лозунгом " пипл схавает ".
Даёшь вал и кол-во.
Хорошие были времена в молодости 601- е. ... 602- е. ... И ноль головняка !
да, 601-е достойные колонки!!!
Столбики с кучей динамиков уродливы, полное отсутствие эстетики. Считаю, что акустика должна радовать как ух так и глаз.
По этим колонкам - всегда интересовали их СЧ с необычным диффузором и соотношением размеров диффузора/подвеса. Но судя по
замерам большая часть этой необычности - просто понты. Да и СЧ 16см? - диффузор у него больше чем у некоторых восьмёрок, ну такое себе для сч...
Пока вижу необходимость опробовать две вещи.
1. Ближний к СЧ динамику НЧ динамик переключить на конденсатор 120 мкФ, получив для него ФНЧ-2 с меньшим заворотом фазы. улучшится слитность и ПХ (?).
2. Включить в параллель ВЧ динамику цепочку 200 мкГн+1 Ом, с целью изменить разницу фаз на отрезке 1,3-3к и разгрузить подвижку по амплитуде, отрезав частоты ниже 1,5к. Если положение на 1,3-3к изменится в лучшую сторону, это будет победа.
Но эти действия не затрагивают горб 100 Гц, который у хозяина появится: он не будет слушать столбики с расстояния 1 метр, а на большем расстоянии отражение о пола переедет выше 120 Гц, эдак до 150 Гц, и гудилка 100 Гц даст о себе знать. Поэтому я рассматриваю криминальное действие: установку по входу ФНЧ резистора 1 Ом. Что, после коррекций ФНЧ и ФСЧ позволит уменьшить уровень горба 100 Гц на 2дБ, одновременно улучшив импеданс и АЧХ обеих полос.
Владелец сказал что у них безупречный звук, ему нравится. Так что возможно он и не одобрит наших приколдэсных доработок =)
P.S. Но мы все таки можем провести лабораторку и оценить наши доработки, а перед отдачей хозяину я просто верну всё в зад!
К тем тотемным столб@м можно аккуратно широкий (600 мм) фанерный щит присобачить, морилкой выморенный. И звук придет и душа с орга́нами зрения возликуют!
Видимо, они чисто работают до мощностей, когда отваливаются ЗК и горят резисторы.
Тут такое дело. Перебросить один НЧ на ФНЧ-2 и оставить его там мы просто обязаны. Попробовать 200мкГн+1 Ом - тоже обязаны, потому что это облегчает и продляет жисть ВЧ-шнику. Остальное - в качестве лабораторки. Ну и можно договориться с челом на попробовать родную/апгрейднутую АС сравнить мгновенным переключением, поставив столбики бок о бок. Вдруг хозяина слеза проймёт (от наших доработок)))?
Экономика должна быть экономной, или типа того.
Просто лепят недотрёхполоску и уже не двухполоску, получают...ну такоэ себе...
Лучше бы уже НЧ дины в отдельном пространстве бандпаса прятали, а нет ... эстетика для засцать глаза пропадат...
хрен с тем звуком, внешний вид наше - фсё !
А што, на ВЧ второго порядка не планируется штоле? Так, на всякий случай...
Планируется #68 Но, сильно урезАть полосу ВЧ-шнику нельзя: у него очень широкая ДН на СЧ, в отличие от ДН большого СЧ-шника, и сильное сужение полосы ВЧ приведёт к сужению ЗО и ухудшению сцены. В данной концепции ВЧ-шник без баффла (в маленьком обтекателе) как раз отвечает за большинство "красоты" звучания. Если бы хозяин заинтересовался, можно было бы попробовать опустить раздел до 3к.
В 90- х серия CDM мне была недосяжна, дораха аднака .
Но слушал у знакомых , нравилась.
Вот такие , и те что полочники...
Наверное не сольют этим, вокруг которых тут хоровод.
У меня 220е.
Есть ещё в серии 330е,они ещё больше по объёму.
Такие надо брать,под винтаж усилки,с современными играть не будут)
И под германий норм.
ЗЯ к тому же,кроме 110х.
    64.6 KB · Просмотры: 13
    103.9 KB · Просмотры: 13
Да уж..ж надоть продавать ,но приделать улучшайзеры...
    39.1 KB · Просмотры: 7
    44 KB · Просмотры: 6
Напомню про микрофон. Использовался откалиброванный ECM8000 по эталонному Umic1.
Смею предположить, что купол Вчшника после ремонта стал несколько тяжелее, т.к. хоть и минимум клея добавилось (старый удалить невозможно), но всё же добавилось.
В окрестностях геометрического центра купола насверлить мелких компенсационных отверстий, чтобы подогнать массу к первобытной. Не делайте так!
Даёшь вал и кол-во.
Да уж. Диффузоры от времени пожелтели, как тот поролоновый подвес в 10ГДШ ... Время (которое есть деньги) ничего не щадит
Перечитал https://www.stereophile.com/content/bowers-wilkins-702-s2-loudspeaker-measurements. Пишет мужик, что горб 100 Гц такой высокий потому, что в программе так были выставлены галочки для учитывания баффлов и прочего, а на самом деле может быть меньше, чем +5дБ относительно среднего уровня. Мой симулятор показывает +2,6дБ/100 Гц. Тогда 1 Ом по входу ФНЧ + коррекция фильтра дадут полку от 100 Гц.
Кроме того, в статье не указано, с какого расстояния измерялась АЧХ, хотя высота микрофона указана : по осям СЧ и ВЧ динамиков, две точки.
У меня 220е.
Совершенно верно !
Во сыскал, немцы - молодцы
Передок съёмный !
Можно фазики менять / изменять, наполнением играться...
Поле не пахано, ну для охочих знамо дело.
Та я больше про внешнюю эстетику....
И " юбка " опускается " как у Вандерстинов , кто помнит.
Чехлы грамотно сделаны,будет хорошо на звук влиять общий.
Не хотим бандпасс!
Шутки шутками, но есть еще таинственный acoustic lever или продвинутый пассивный излучатель по-русски. Минус только что оформление таки сложное и требует и предварительной симуляции в электрическом эквиваленте, и доводки по месту.
п.с. на фото - два ПИ с перемычкой
    97.3 KB · Просмотры: 14
Во какая коробенция, там заблудиться легко.
Название есть такому АО или это сон чей то ?
Когда в глубокой постсоветской юности услыхал TDL rtl-3 ( если не ошибаюсь ) лабиринт, то понятное дело был шокирован от её напора и динамики в сравнении с АС -25-35-50-90-100-150 из СссР.
Но из всего разнообразия всё таки 015- е ( те что с пассивником ) нравились больше.
Потом Sonab из Швеции удивили !
Стоят такие крошки- скромницы в уголочке и наполняют комнату окружающим басом из ниоткуда.
А такое как вот Андрей представил трудно в голове уложить. На видео похожие на те что слушал в 95- м.
    26.2 KB · Просмотры: 22
    33.7 KB · Просмотры: 24
Пищалочки знатные у этой акустики. Пирлесовские. Дорогие сейчас.
Таких по паре в моих Денонах установлены. 16 ом. Алюмниевый колпачок в стык каркас / диффузор. Кобальт.
Если хорошо присмотреться, то хорошо заметна ассоциация с щупальцами 🐙 осьминога. Скорость 🔊 звука в воде заметно больше, поэтому осьминоги быстрее замечают свою добычу.
Ещё бы такое или похожее пояснение было бы, пусть по польску.
Фазоинвертор с вариовентом. Последний в виде набора отверстий в распорках. Вероятно делалось чтобы смягчить призвуки длиннющей трубы.
    122.3 KB · Просмотры: 11
VladVlad
