заодно и делитель оос можно сделать низкоомнее это даже лучше
Это даже хуже, так как перегрузится и вынужден отдавать больше тока каскад перед РГ. Он возмутится искажениями, помни о нём.
мне проще отводы на прансе сделать и галетник поставить че такой буфер городитьsmile_1
да сейчас источники могучие тем более это на максимуме будет 2к,а в среднем еще РГ прибавит
зато имхо в оос 24к лучше 47к в плане паразитов
Резисторы в эмиттерах лучше убрать, конденсаторы - замаксималить.
А не поставить ли вместо резисторов, конденсаторов и стабилитронов электронные фильтры с умножением емкости фильтрации в бета раз?
да зачем так заморачиваться С5 С6 по 1000мкф навалить если что
кстати между эмиттерами я бы керамику кинул 0,1
А если эти кондеры поставить в базы транзисторов с усилением по току в 100, это будет эквивалентно увеличению фильтрующей емкости на два порядка. Улавливаете разницу? ;)
    132.3 KB · Просмотры: 7
    194.2 KB · Просмотры: 6
    119.5 KB · Просмотры: 4
  • Сигнал на выходе 13 В ИБП ПК 2 со стабилизатором относительно опорного сигнала 1000 Гц 0,8 В.jpg
    238.7 KB · Просмотры: 6
  • 330 Ом - стабилитрон +220 мкф+диод и 2200мкф на базу составного транзистора фильтра.jpg
    235.1 KB · Просмотры: 4
    237.4 KB · Просмотры: 4
    260.5 KB · Просмотры: 5
только воображением,ушами вряд ли smile_1
перед прослушиванием обязательно надо спектры интермоды просмотреть на шмелеве и тп и только потом слушать тогда уловите
Усилитель хорош лаконичностью. Любой дурак за час таких два сделает.
Снижение уровня шумов и пульсаций на -40- 60 дБ - проверено электроникой, это почти уже батарейка по уровню шумов и помех. _poka
  • Шумы и помехи ИБП от АС Edifier-1100 c эл. фильтрами и стабилизатором напряжения на разных наг...jpg
    288.4 KB · Просмотры: 6
Зелёный германец везде хуже кремниевого, и по усилению, и по полосе
тогда почему повторитель на п605 только один транзистор звучит чисто на динамик не хуже усилителя нормального только тихо
а такой же точно на кт819 грязно аж я слышу это гамно в борще??? причем очень на много грязнее
бэта примерно одинаковая даже вроде у 819 больше
потом брал полевик мощный не помню какой тоже грязи полно
гт404 не плохо но хуже 605
404 лучше819 поэтому частотой не объяснить.....
сама нелинейность кривой разная у них похоже
по идее джифет мошный рулит,но я его не слышал
Керамика - источник нелинейных искажений.
Не ставте говнокерамику, не будет искажений (достали с этой идиотской мантрой).
NP0 и C0G, а не мусор, собранный по помойкам, что своим, что китайским.
Отрицательная вероятность. Однотактный транзистор меняет свои параметры от 0 мА - куска германия - до 1 А, и с каждым миллиампером это другой транзистор. Двухтакт меняет ток от 100 мА до 1 А, то есть, диапазон изменений тока равен всего 10, на фоне бесконечного у однотакта.
Просто бросай эту перетык-парашу, а слепи раз в жизни норм усилитель.
В питалово можно, там электролиты.
зачем прямо на ноги смд,до электролитов далеко на вч каждый сантиметр катушка
остается самое главное -найти оригинальные лм3886 smile_1
наверное и 1875 пойдет
    364.7 KB · Просмотры: 6
Не сочиняй. Могу на спор сделать усилок с сигнальными проводами между отдельными узлами УНЧ под 30 см. Главное, чтобы не было земляных петель.
    215.8 KB · Просмотры: 29
    321.1 KB · Просмотры: 32
    107.4 KB · Просмотры: 28
    90.2 KB · Просмотры: 26
Знаем плавали...
Как говорят моряки - плавает г..о, а мы ходим.
Для тех кто на бронепоезде повторю -
Так что у вас была за керамика при измерениях? X7R или еще что похуже?
Самые плохие, это коричневые и рыжие конденсаторы, если просто по цвету керамики. Нормальные - светло-серые.
ДмитрийО
