Германиевые УНЧ
Не вижу поводов для восторгов. Линейность то в рабочей полосе обеспечена? Или как? Или вы усилитель для дельфинов спроектировали?
Для германия как раз "линейность в рабочей полосе" и не важна... Я сам про это забываю. Там само наличие атомов германия уже сильная весчь.
Из германия транзистор - как из .овна пуля. Сделать усилитель с экстремально глубокой ООС не получается. 20 дб, максимум 30. Потому они и звучат приятнее кремниевых собратьев. Тогда как кремниевые собратья с простой схемотехникой и неглубокой ООС тоже могут звучать неплохо. Пример - JLH.
Есть и мощный высокочастотный германий, те же AU 103 AU105 , или наши ГТ 906 . Можно с ними добежать до приятных верхних границ.
так Лин на кремнии лучше худа,если его в А-класс загнать
У гемания перед кремнием есть некоторое преимущество - почти отсутствуют коммутационные искажения, т. к. напряжение э-б гораздо меньше, и германиевый транзистор ещё надо умудриться запереть. Это преимущество нивелируется, если кремниевый транзистор работает в классе А. В JLH вся четвёрка в лассе А.
А с лампой вообще ни один транзистор не сравнится. Там нет запрещённых зон, подвижность носителнй ничем не ограничена, и лампа изначально линейнее транзистора, ей не требуется глубокая ООС.
Добавь к преимуществу германия- с током эмиттера усиление не падает, как у кремния, а если взять 1т910 АД, то бета только растет, на 16А достигая 300-500.
А самое забавное- в схемах квази- АБ-шников на германии из тоскливых 60-х , пожег весь запас своего германия. Тогда как схемы в А режиме палил чисто по глупости, или провод упал не туда или по спешке спутал выводы. А так- работают и все. Разве что с прогревом ток покоя уходит, если схема недостаточно проработана.
Вот как выглядит JLH-1996 в германиевом варианте.Диодный мост, прижатый к радиатору. работает термодатчиком, прижимая с нагревом ток покоя, который задает источник тока на BD139
    451.1 KB · Просмотры: 32
А смысл? Германий есть очень недолго, его уже не делают и не будут делать. И попробуй его найди. В отличие от ламп. Их делают, и походу, ещё долго будут делать.
Есть тошибовские транзисторы дя аудио. Линейнее любого германия
Именно исконная линейность лампы не всегда позволяет получить исчезающе малый коэффициент гармоник на его выходе. Но виновата не лампа, а трансфоматор с его петлёй гистерезиса!
вот не понятно почему у ламповиков интермоды 0,5% не напрягают
хотя на первом ватте они очень малы
транс как раз наобород придает звуку жизни,без него лампа не то
А мне уже похеру, что там будет через 50 лет. Я точно закончусь раньше германия, зато душу порадую реализацией студенческой мечты , спаять звучную схему на лучших импортных транзисторах. И мне ваши высоколобые рассуждения до задницы.
И сейчас в отличие от нищих суровых советских времен, нормальные детали есть , благодаря поиску и интернету. было бы желание найти.
Главное- внезапно не сдохнуть, пожить, сколько сверху дадут. А мы уже подсуетимся.
у п605 бэта максимальна на 0,5а но зук у них приятный,имхо лучший для квази германия
кстати в квази можно попробовать ставить вд139/140 в драйвер и плечо с дарлингтоном чуть приоткрыть резистором с выхода на шину питания
резисторы при этом в базах вч германия сделать по меньше 15....20ом всего
То есть, вы считаете, что ламповый бестрансформаторный свалит линейностью всю тутошнюю расфуфырь? А куда же деть степень три вторых? - Тудыть ее в качель?
Это удар ниже пейджера! Если верна та "три-вторая степень", то отсутствие запретных зон и высокая подвижность упираются своими лбами в ту степень и улучшить звук в части гармоник никак не могут??!!
Йух ты, аш Сам Перепелкин посетил тему.
Потом расскажете чем кончилось?
Кто в итоге сам дурак?
А то с десяток страниц непонятных баталий...
Что итоге-то? какие технологии ещё не испорчены техническим прогрессом его оптимизацией?
вот с гт806 схемка ,беслик курит
в квази кремний в драйвере даже лучше тк разница порога открывания шиклаи и дарлингтона меньше
а скорость 139/140 на много больше тормозов 402/404
кроме того верхнее плечо чуть приоткрыто через резистор R55
    32.1 KB · Просмотры: 19
Чтобы раскачать одиночные повторители выходного каскада ток покоя предвыходного каскада должен быть весьма приличным, греться будет как печка. На выход надо хотя бы двойку поставить. С современным полевиком винтажность сразу улетучивается, как я понял именно она является главным фактором сподвигнувшим автора на создание этой схемы. Здесь же выкладывали вот такую, чем не нравится? Выполнена вполне в старинных традициях, поставить германий, подобрать под него коррекцию и всё должно получиться.
Нашёл 8508
Он ещё больше выкурит ,если выход усилителя будет сделан по схеме поста 8 508
резисторы 100ом б-э лучше снизить до 20....30ом тогда выкурит)))))
еще вариант в верхнее плечо п609а поставить но это надо в железе на вч при малом токе покоя смотреть где ступенька меньше,временно снизить чтобы увидеть ступеньку на 20 кгц
в этом варианте резистор в эмиттере нижнего плеча закоротить
третий вариант самый лучший-поставить в эмиттер резистор 20ом (как в коллекторе) и параллельно гт308 в диодном включении (б-к закорочены) диод Баксандалла но это все ловля блох тут петлевое большое и оос все выправит
Пипец, 1мГц у 404/404 это граничная частота, понятно, что на ней транзистор уже ничего не усиливает, но у 703/705 она в 100 раз ниже и вы их всё равно ставите. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.
Не, не в сто . В два с половиной раза меньше по сравнению с ГТ 402(около 450 кгц .Даже у П 214 - 150 кгц)
я про структуру каскада( особенно термостабилизацию) ,а резисторы конечно для германия меньше
Так-то, оно конечно, так. Но, видите ли, дорогой сеньор Распони, в процессе квантовой декогеренции антипараллельных глюонных пучков возникает эффект коррелированной суперпозиции гейзенберговских неопределенностей, что приводит к спонтанному нарушению CP-симметрии в нелинейной калибровочной теории. При этом топологические дефекты пространства-времени начинают взаимодействовать с виртуальными фермион-антифермионными парами через многомерные торсионные поля, создавая квантовый шум в метрике Шварцшильда. Это вызывает каскадное туннелирование через потенциальные барьеры Ландау-Зенера, что в конечном итоге приводит к релаксации спиновой решетки в условиях гравитационного красного смещения. Поэтому, обозначенная вами проблема несколько преувеличена.
Да, борьба с квантовым шумом краеугольный камень всех Лунных миссий.
Поэтому и на фото так называемых Лунных миссий постоянно монтаж, а не реальные лунные пейзажи.
Но это уже конспирология
Пл0хо то, что у меня нет в наличии ламп и нет возможности опытом ещё раз подтвердить эти постулаты. Придется по старой привычке укр@сть ламповый унч исключительно для проведения опытов в области германиевого усиления звука...
Не по своим опытам знаю и ведаю, что именно германий лучше всего сочетается с лампой.
вот так еще лучше если есть кп304а
проще и лучше термостабильность,больше сдвиг уровня (5в) что хорошо для первого каскада и можно снизить резистор в эмиттере УНа увеличив максимальный рпзмах сигнала в нем
    31.4 KB · Просмотры: 12
А кто вам внушил, что та самая степень три вторых не благо, а вред звуку? Вот чую, что те самые бесы сверхлинейные, все им мало, сидят на мешках с нулями, считают доходы.
150кГц - смотря от беты. И наличия эмиттерного резюка.
К примеру, недавно измеренный на токе 0,7А и с резистором в коллекторе 15 Ом П 214 бодренько добег до 20 кГц по минус три. Правда, прочие германцы его крепко отжарили по частоте, тот же ГТ703 плавно спал к 45 кГц, ASZ 1016 к 45 кГц, AL100 к 200 кГц.
Возразю. Германий сам по себе сильно напоминает лампу, ему ламповый украшайзер как бы лишнее. А вот кремний сильно меняет подачу с внедрением ламповой грелки на входе. И это не моя выдумка выжившего из ума пенса. До этого дотумкано лет 20-25 ранее, когда два итальянца скрестили TDA 7294 с нашенской 6Н 16Б , чем нахлобучили тогда целую аудиодурманящую промышленность.
у германцев обычно большие эмиттерные резисторы 1...2ом поэтому в плече дарлингтона этот резистор нужно
шунтировать низкоимпедансным электролитом 1000....2000мкф на 4...6в от старых видеокарт и материнок это еще снизит ступеньку
в плече шиклаи резистор не вредит в квази а в принципе его там можно и вовсе не ставить
    25.7 KB · Просмотры: 5
    25.2 KB · Просмотры: 5
    24.2 KB · Просмотры: 4
    56.9 KB · Просмотры: 4
"Клюква говорила - я с мёдом хороша. А мёд сказал - а я и сам хорош. "
Степень "три вторых" подразумевает наличие в спектре только второй и третьей гармоник. А экспонента - бесконечно широкий спектр.
Если за мед примем лампу, то вроде да. А возня с гибридными вариантами вывела на понятие, что до скрещивания с лампой транзисторная схема сама обязана быть весьма чистая спектром , мощная и благозвучная. Тогда и результат восторг. И не иначе.
Намекну на проект Заратустра. Вроде всем хорош, но народное мнение резко расслаивается на "шедевр" и "х..ня " И если покопаться, можно докопаться, в чем засада такой схемы. Покопайтесь- и докопаетесь.
Ибо, "Всякий доколупывающийся - доколупается!"
ДмитрийО
